PC krijgt bluescreen na het aanzetten van XMP Profiel
ik heb 2 Corsair 16gb (8x2) 3200Mhz setjes. Als ik het XMP profiel aanzet krijg ik direct na het opstarten van mijn computer een Bluescreen.
ik heb geprobeerd op de kitjes een voor een erin te doen en te kijken of ik ze apart wel naar 3200 kan instellen. Bij 1 kitje lukt dit en het andere kitje krijg ik na het opstarten van mijn pc een bluescreen.
Het kitje wat niet werkte heb ik in een ander systeem gezet op het XMP profiel, maar daar werkt het wel zonder problemen. ik weet dus niet of dat kitje nu kapot is of niet. Is er een manier waarop ik erachter kan komen dat het ram kitje daadwerkelijk het probleem is?
PC Specs:
Processor: AMD Ryzen 2700x
Moederbord: Gigabyte Aorus B450 Pro
Ram: Corsair 16GB (2x8) 3200Mhz (2x)
Videokaart: Gigabyte RTX 2070 Super
Ssd: Samsung 970 Nvme SSD 500gb
Voeding: Seasonic 550 Watt
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 19:15 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hier kan niemand iets over zeggen zonder dat wij weten welk CPU en moederbord jij gebruikt. Edit even jouw OP en zet de spcificaies van het gehele systeem er even bij. Anders moeten wij een run doen op de laatste glazenbollen die er nog zijn. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
3200 is een overklok dus geen garantie dat het stabiel werkt. Probeer eens 2933.
Bij gebruik van 4 modules mag je blij zijn als je 2666 stabiel haalt.
[ Voor 31% gewijzigd door Uszka op 16-08-2019 19:19 ]
  • Pos
  • Laatst online: 19-10 18:26
Pos
Zitten de dimms in kanaal 2 en 4?
Nvm.. 2x 2x8..
Probeer eens 1 kitje van 2 dimms in kanaal 2 en 4. Kijk eens of het dan wel lukt.
[ Voor 67% gewijzigd door Pos op 16-08-2019 19:22 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik vermoed dat het probleem de 4x8GB is. Om deze reden heb ik ook 2x16GB PC3200 modules gekocht op een X470 moederbord in combinatie met een AMD Ryzen 2700X. 4 modules stelt wat hogere Eisen aan het moederbord.
[ Voor 3% gewijzigd door _Dune_ op 16-08-2019 19:44 ]
ik heb de kitjes los van elkaar geprobeerd. 1 ervan werkt op 3200 en ander geeft een bluescreen op 3200. ik heb dat kitje die een bluescreen gaf nu op 2933 staan ik heb tot nu toe nog geen bluescreen gehad. ik ben benieuwd of ik ze in quad channel ook op 2933 stabiel krijg.
Ik vind het wel merkwaardig dat het bluescreen kitje in een andere computer wel naar 3200 kan zonder een bluescreen te geven.
Hartelijk dank voor de hulpzame reacties!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 20:00:
Ryzen kan geen quad channel, alleen dual channel met twee DIMMs per slot. Het is overigens bekend dat 4 sticks niet de maximale snelheid geven op Ryzen. Vandaar dat men aanraadt bij 32GB voor 2x16 te gaan.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 21:46:
:*) wat je zou kunnen proberen is je VDIMM iets te verhogen bij het twijfelende setje.
nelizmastr schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 21:47:
Ryzen 1xxxX is lastig, 2xxxX is al beter en uit eigen ervaring werkt het bij 3900X op X570 out of the box.
