Geen geluid van Dual CS-14 op Denon PMA-915R
Mijn vraag :
Hallo ,
Recent een Dual CS 14 in bezit gekregen .
Deze heeft een tijdje stil gestaan maar zo te zien doet alles het nog goed.
Echter krijg ik geen geluid uit mijn versterker ( Denon PMA 915 R )
Deze versterker heeft een phono ingang en tevens een schakelknopje om te kiezen tussen MM en MR.
Ik hoor bij de ene niets en bij de andere een brom.
Ik heb dit forum afgezocht maar kan het juiste antwoord niet vinden.
Zijn de aansluitdraden niet goed ( wel enigszins nagekeken met mijn niet zo technisch verstand ) ?
Of moet er bij de Dual ook iets omgezet worden naar MM of MC ?
Of dient er toch een voorversterker tussen geplaatst te worden ?
Wie helpt mij ?
  • Haruhi
  • Laatst online: 23-10 15:03
Heb je ook de aarde kabel aangesloten?
Als het goed is zit er bij je platenspeler een losse (antenne achtig) kabeltje bij, die je aan de GND moet aansluiten.
Probeer het daarna nog eens bij de setting waar je een brom bij hoort.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Weet je/kun je nagaan wat voor element er in zit? Als dat MC is dan zul je het signaal inderdaad hoogstwaarschijnlijk moeten versterken voor een reguliere phono-ingang.
Hi Haruhi ,
Nee die zit er niet bij . Is van iemand geweest die hem op een zolder heeft gevonden en er zelf niets mee deed . Heb hem gelijk een mailtje gestuurd maar ben bang dat deze dan waarschijnlijk kwijt is.
Is deze aan te schaffen ?
Ik kan iets vinden op het element. Zo te zien is alles origineel dus ik ga even zoeken met wat voor element deze werd geleverd destijds.
Er zit een CDS 660 element op.
  • Haruhi
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 11:37:
Hi Haruhi ,
Wat voor type kabel zit eraan is het er een met meerdere pinnetjes (DIN) of gewoon 2 kabeltjes met ieder een pin (een tulp)
Tulp.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Wat ik daar zo gauw van vind is dat het een keramisch element zou zijn. Dat zou een hoge signaalsterkte moeten geven en daar zou het probleem dan waarschijnlijk niet zitten, als het niet defect is natuurlijk. Dit element wordt nog verkocht zag ik ook.
Dat heb ik ook gevonden. Ga de platenspeler maar even openmaken of daar alles goed is aangesloten. Ik was er van overtuigd dat ik geen voorversterker nodig zou hebben maar wellicht dan toch ? O die aarde draad wat eerder werd aangegeven ?
Krijg net reactie dat er geen aarde kabeltje bij zat .
Dit vond ik op een site over de CDS 660 :
Dit keramische element is één van de betere high-output elementen op de markt. (kan direct op een: line, aux, CD, Tuner of tape-ingang). Geschikt dus om een platenspeler direct (zonder voorversterker of phono-input) rechtstreeks op een versterker aan te kunnen sluiten. (Voor échte Hifi-kwaliteit is echter 'n MD/MM-element + voorversterker minimaal noodzakelijk.)
Bleek nog een aarde draad in mijn schuur te hebben liggen maar helaas .
MC en MM beide brom / ruis en als ik de volume knop openzet helemaal niets van muziek op de achtergrond. Bij de platenspeler hoor ik wel muziek. Toch een voorversterker ?
  • FeaR
  • Laatst online: 12:59
FeaR
In GoT we trust
@Verwijderd
Graag je vorige post wijzigen als je iets te toe voegen hebt. Dubbel posten is telkens het topic onnodig kicken. De melding "Je hebt als laatste gereageerd in dit topic. Wil je wat toevoegen, wijzig dan bij voorkeur je laatste reactie" staat er niet voor niets.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 13:31:
In principe niet. Dit type element zou het niet nodig moeten hebben.
Ik zou geneigd zijn even wat lokale reparateurs te bellen en te vragen of die een geschikt element hebben liggen waarmee ze zouden kunnen testen of jouw element misschien van ouderdom overleden is. Dan zou je daar even langs kunnen gaan. Dat moet een paar minuten werk zijn dus daar zou je gewoon bij moeten kunnen zijn. En als je dan ook vooraf vraagt of ze die elementen verkopen (evt. gebruikt) en als dat voor jou een acceptabele prijs is dan zou je er weer met een werkend apparaat uit kunnen komen.
Tenzij het iets anders is natuurlijk. Dan is het de vraag of je daar die reparateur ook naar wilt laten kijken of dat je eerst zelf verder wilt speuren. Enige specialistische kennis en ervaring is hierbij natuurlijk wel enorm handig.
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat gebeurt er als je de platenspeler op een andere ingang dan phono aansluit? Even uitsluiten dat het aan de versterker ligt. En dubbelcheck of de pennen er wel diep genoeg in zitten.
Bedankt Eagle ,maar al jouw suggesties reeds uitgevoerd. Niets. Dus ga het advies van Sparrow volgen en de platenspeler laten testen op het element bij iemand die er verstand van heeft . Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips . Laat nog wel weten wat het euvel was .
