Nieuwe GPU lijkt niet op MOBO te passen. Of hoe toch?
  • ihnon
  • Laatst online: 19-10 12:38
Heb vandaag een nieuwe gpu aangeschaft van een medetweaker, om erachter te komen dat ie niet lijkt te passen op mijn moederbord. De Sapphire case om de GPU heen overlapt met de pins die de RAM sticks in hun slot houden. Genoeg om de GPU met geen mogelijkheid in z'n PCI 3.0 slot te krijgen.
Enige suggestie hoe ik dit zou kunnen oplossen?
MOBO: MSI H97M-G43: pricewatch: MSI H97M-G43
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GD (11266-09): pricewatch: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GD (11266-09)
Begin eens met een foto.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Backplate eraf schroeven of de videokaart omruilen voor eentje zonder backplate.
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als ik de foto's van het moederbord zo bekijke kan ik maar één ding zeggen... slecht ontwerp. Ik denk dat je hier vrij weinig aan kunt gaan doen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Als je handig bent, kunt modden, kun je misschien iets met een: pricewatch: Thermaltake Gaming PCI-E 3.0 X16 Riser Cable
Of een andere versie.
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 19-10 11:23
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
_Dune_ schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 23:25:
Kan me inderdaad herinneren dat dit bij meer m-atx borden een dingetje was, rare plaatsing van de pci-express sloten meteen een 16x slot in plaats van een 1/4x slot en dit was ook een reden om hem inderdaad niet te nemen.
Je zou eventueel nog de klemmen van je RAM kunnen bewerken zo dat deze minder ver uitsteken maar ook dat is eigenlijk een niet aan te bevelen oplossing.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • Sandwalker
  • Laatst online: 24-10 21:33
Met een rise cable krijg je de flexibiliteit om je kaart anders te positioneren en dan even aan de slag met de Dremel.
YouTube: How to Mod & Vertically Mount Your Graphics Card (the Simple Way)
Maar dit is eigenlijk vooral als je het modden leuk vindt.
  • QinX
  • Laatst online: 26-10 12:17
QinX
Shai-Hulud
Een andere optie zou zijn om de videokaart in het onderste 16x slot te plaatsen. De impact zal niet zo heel groot zijn met een RX 570.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • The Zep Man
  • Laatst online: 20:15
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Ik zou niet aan de klem van het RAM zitten. Dat is kleine plastic mechanica. Als je modificaties daaraan kan vermijden, dan moet je dat doen.
Als het enkel de backplate van de videokaart is en je wilt hem niet volledig verwijderen, zet daar dan de dremel op. Liever een videokaart zonder garantie dan een potentieel onstabiel systeem door een geheugenstick die niet blijft zitten.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Sandwalker
Of... er is tegenwoordig ook een riser card, wat iets minder aanpassingen vraagt: pricewatch: Phanteks Vertical GPU-Bracket
  • The Zep Man
The Zep Man
Daarmee moet je nog steeds je case modificeren, wat ook ingrijpend is.
Kosten riser card: ~45 EUR.
Case modificatie, als het al mogelijk is (verlies van garantie)
Bovendien introduceer je een nieuw component, een riser card. Dat is een potentieel zwak punt dat ook weer voor problemen kan zorgen.
[ Voor 29% gewijzigd door The Zep Man op 16-08-2019 09:19 ]
  • Uszka
QinX schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 09:04:
Dan krijgt de videokaart maar 4 chipset lanes en die zijn veel trager dan cpu lanes. Dat kost merkbaar prestaties. Niet doen dus.
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
The Zep Man schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 09:17:
Hoe kom je daarbij, voor de vertical mounting bracket hoef je niks te modificeren. ;)
En ik heb al tijden een high end kaarten aan een 30cm lange riser cable vast zitten. Sinds een paar maanden een 2080Ti en ik heb nog nooit problemen ondervonden ermee.
[ Voor 14% gewijzigd door Blaat op 16-08-2019 09:25 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zien met mijn oog dat een kaart zonder bp (zoals @Uszka al melde) zou moeten passen, zo niet mobo terug sturen.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Uszka schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 09:18:
Het is inderdaad een PCI-e 2.0 x4 slot volgens de handleiding.
Maar, een GTX980 in een PCIe 2.0 4x slot haalt nog 87% van z'n performance op 1080p.
https://www.techpowerup.c...i-express-scaling/21.html
Aan TS de keuze of hij daarmee tevreden is.
[ Voor 8% gewijzigd door QinX op 16-08-2019 12:18 ]
  • ihnon
Dank voor de reacties!
Ik wil eigenlijk geen genoegen nemen met minder dan de volle prestaties van de GPU door dit probleem. De kaart in de PCI-e 2.0 socket zetten wil ik dus liever niet.
Dus nu zijn er twee opties als ik het goed begrijp:
- Riser cable met vertical mounting bracket.
- Backplate eraf schroeven.
Denk dat het safe is met optie 1 te beginnen, zodat m.n. mijn garantie niet hoeft te vervallen (en niet hoeven te knutselen scheelt ook). Met een google search kom je veel verschillende types tegen om je PCI te risen. Enig idee welke ik moet of het beste in huis kan halen?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 00:54
HugoBoss1985
Xenotech
Ligt ook een beetje aan welke case hij heeft, afhankelijk daarvan kan de kaart wel een stukje warmer worden in het onderste slot.
  • LankHoar
  • Laatst online: 21:35
LankHoar
Langharig tuig
Mocht het met die riser cable niet gaan lukken, wellicht kun je dit mobo doorverkopen en een ander (tweedehands) kopen? Aan je GPU zou ik niet zomaar gaan sleutelen tijdens garantietijd.
  • Source90
  • Laatst online: 00:15
Of contact opnemen opnemen met Sapphire.
Niet alle merken doen moeilijk over het verwijderen van de backplate.
Asus heeft mij ook schriftelijk bevestigd dat de garantie niet vervalt..
  • T-Forever
  • Laatst online: 25-10 23:39
Trekt die kaart wel de 8x vol? Volgens mij is de rtx2080ti de enige die baat heeft bij 16x vs 8x.
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Source90 schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 14:41:
Evga ook niet. Zelfs heatsink mag eraf zonder de garantie te vervallen.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Source90
@ihnon, ik zou eerst contact opnemen met Sapphire, in de tussentijd kan je de kaart gebruiken in het 2.0 slot.
Als Sapphire aangeeft dat het geen probleem is, ga je voor niets je kast verbouwen en risers aanschaffen..
  • Richh
  • Laatst online: 22:08
Ik zou gewoon een ander moederbord uitzoeken, met zo'n riser moet je ook gaan zitten kutten en die backplate wil je natuurlijk niet kwijt.
Hoe groot is het probleem? Als die plastic ram pins tegen de GPU aankomen is dat geen drama; het is plastic, tegen een backplate waar geen stroom op zou moeten staan. Als het fysiek niet past, hoeveel millimeter scheelt het?
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Heb je specifiek een mATX moederbord nodig? Zo niet, pak een full ATX moederbord.
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • pannekoek
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-10 10:29
Is de onderste PCI minder snel dan de bovenste?
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
pannekoek schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 11:21:
Bandbreedte PCIe; x1, x4, x8 of x16. En dus ook PCIe 2.0 vs 3.0.
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Crahsystor
  • Laatst online: 23:36
Ik heb dezelfde uitdaging met een pricewatch: MSI Z87M-G43 en een pricewatch: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 4GD5 (11265-07) gehad. Het leek niet te passen, maar past wel. Je moet even een beetje wringen. Zorg dat je RAM er al in zit, dan de GPU er een beetje van onderen indraaien. De kaart zit hier strak tegen de klemmetjes van het RAM aan, maar werkt allemaal perfect.
Addicted to silent computing
  • pannekoek
XRayXI schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 12:32:
thanks, ik ga eens kijken of dat bij mij ook anders is. Ik kan vooralsnog niet vinden of die pci slots anders zijn. Ik heb een msi pc mate b150. Mocht iemand een direct antwoord hebben, chill, maar intussen ga ik eens even googlen
  • XRayXI
pannekoek schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 16:12:
Met je msi pc mate b150 heb jij gewoon x16 PCIe3.0. Je gaf boven aan "PCI" aan en dat is anders. Volgens manual voor jouw bordje is:
● 2x PCIe 3.0 x16 slots (support x16, x16/ x4 modes)
● 3x PCIe 3.0 x1 slots
● 2x PCI slots
