Vaaaag probleem met SUN 17E10
Ik heb sinds gisteren een SUN 17E10 met omgebouwde kabel zodat ik dat ding aan kan sluiten op mijn pc (vraag me niet hoe dat is gedaan, want dat heb ik zelf niet gedaan en het is helemaal afgewerkt, dus ik kan ook niet meer zien wat met wat verbonden is, sorry). Maar het probleem is dus dat het ding wel beeld geeft, tenminste de eerste twee keer nadat je windows geinstalleerd heb, daarna zie je alleen maar een blauwe achtergrond met een muiscursor die je wel kan bewegen, maar als ik mijn wachtwoord invoer hoor ik daarna wel een opstartgeluid, dus het beeld is er wel, maar je ziet het niet. Nou ben ik es ff gaan kijken en zag ik dat mijn muis een refreshrate had van 60 Hz (ik heb win2k ja) en die was wel zichtbaar. de rest draait op 75Hz en is de eerste 2 keer wel zichtbaar, maar daarna in ene niet meer. Iemand een idee waar dit aan ligt?
ik draai dus win2k op een AMD Duron 600@1050, GeForce2MX (MSI), SUN 17E10 (1024 * 768 @ 32bit @ 75 Hz)
  • Nikel
Ik neem aan dat het een fixed frequency monitor is?
Ik zou er even een andere monitor aanhangen, dan onder windows de resolutie en refreshrate goedzetten, dan zou het moeten kunnen werken.
Maar het kan best zijn dat je videokaart ook een bepaald sync-signaal moet geven wat ie standaard niet maakt en wat je alleen met een bios-flash van je videokaart of misschien met powerstrip kunt bereiken.
ok hij doet het !! :)
het is echt heel vaag, als je dit ding opstart moet je
1) 640 * 480 draaien OF
2) een hogere frequentie draaien op 76 Hz :s
heel weird, want daarna, na het opstarten dus, kan je doen wat je wil, dan vindt ie in ene wel alles goed |:(
maargoed, ik ga nu gewoon alleen nog maar hibernaten, want dat werkt wel gewoon in elk mogelijk resolutie!! :) lang leve hibernate!! :) :)
