zwevende schuur vloer hoe te maken ? (geisoleerd)
  • vso
vso
tja...
Ik heb een houten schuur (4cm dikke wanden) die op stenen staat, echter de vloer (en dak) is erg temperatuur gevoelig, dus dit wil ik gaan isoleren. het dak ga ik met glaswol doen en folie)
de vloer wil ik graag zwevend hebben en niet vast aan de schuur en verwijderbaar (reden x.y.z)
de vloer is 2.70 x 2.70 en de "hoogte" is 13cm vanaf huidige vloer .
Nu heb ik nog 10cm dik EPS(100) liggen dus dat is mooi, dit wil ik voor de vloer gebruiken.
Zelf denk ik aan kuip te maken van vijverfolie, hierin iets met houten planken / balken en ertussen EPS en als toplaag OSB/betonplex ?
Misschien wat zand in de kuip om het vlak/waterpas te krijgen (geen fan van inverband met vocht vasthouden) maar onder het folie kan ook,
Vocht in de schuur is ook niet een issue, bovenop de "vloer" komt nog een zeil en het hout wat ik ga gebruiken zal ik wel in de grondverf zetten en misschien nog verven.
Maar is dit de beste manier ? en kan ik bv met planken ipv balken, dit omdat EPS100 ook best wel wat gewicht kan hebben, en hoe kan ik het beste te werk gaan om op 13cm uit te komen, is een "drainage" putje handig ? hoe "verlijm" ik dit met vijverfolie (zodat niet op ongewenste plek komt ..
Tja vanalles
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14:14
Ik wil dit zelf ook nog doen, dus ik ga deze even volgen.
Ik had zelf bedacht gewoon eps op de vloer te leggen (evt verlijmen) en daarop underlayment te verlijmen.
Die vijverzeil kuip gaat denk ik op termijn meer in je nadeel werken. (vocht/rotting)
  • Firestorm
  • Laatst online: 05-11 15:17
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Niet te moeilijk maken voor jezelf: https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-underlayment/
Kan ook goedkoper door de onderdelen zelf te halen, dus EPS platen en daarop underlayment of OSB verlijmen. Ik zou de EPS verder niet aan de stenen verlijmen, als je dat later weer wilt verwijderen is dat waarschijnlijk vanwege een verhuizing en kan je je tijd over het algemeen beter besteden dan aan het wegkrabben van 'piepschuim' van de tegels.
In de schuur ontgraven tot de juiste diepte, hier een laagje zand in +/- 5cm. Dit mooi egaliseren en verdichten, aanstampen. Daarna inderdaad vijverfolie of een andere dampdichte folie hierin leggen en langs de randen voldoende omhoog laten steken, dit kan je later precies afsnijden als de vloer gereed is.
Hierna de platen EPS uitleggen op het zand en daarna twee laags underlayment hierop leggen van 15 mm. (totaal pakket wordt dus 100+15+15 = 130 mm)Deze platen wel overlappen aanbrengen, deze platen verlijmd en geschroef aanbrengen.
Ik zou dan wel exterieurplaten gebruiken. Zo heb je een mooi vloertje, en voldoende sterkt om wat fietsen, scooter of ander dingen op te zetten. Je moet er natuurlijk niet met een auto in gaan.
Als je in de schuur met veel water ga werken kan je in het underlayment een putje aanbrengen, maar dat zeggende, als je met veel water in het schuurtje ga werken kan je er beter een betonvloertje op je EPS storten ipv er underlayment op gaan leggen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 14:56 ]
  • vso
vso
tja...
ik ga het volgende doen,
De vloer is al verhard zand + stenen(40x40) erop.
tussen de stenen en de wanden zit een composiet balk, deze balk sluit niet "naadloos" aan, hier ga ik eerst langs een laagje kit (ertussen) aanbrengen. dit is puur zodat het zand niet wegvloeit, tijdens werkzaamheden.
- dan een laagje zand (ophoging) +/- 1cm
- vijver folie (met paar spijkers omhoog gehouden) in kuip vorm
- 44x94x270 balken (rechthoek) met 10cm eps (50x2m blokken) ertussen ..
met 6 (boven naar benenden) en 2 (links naar rechts) heb ik al een aardig frame .. met een HoH maat van 54
- het eps zal beweging van de balken tegen gaan (hopenlijk)
ik denk dat ik alleen OSB moet opletten dat het met het smalle stuk (34cm) niet over EPS loopt maar over een balk. dus ik zal van elke plaat denk paar cm eraf moeten halen .. zodat ik een mooi verband heb.
en dan osb (gronden en verven) er bovenop leggen .. en vervolgens zeil eroverheen
Tja vanalles
  • FRANQ
Zeil over het hout heen zou ik nooit doen.
Dit gaat ten eerste stuk.
En ten tweede is het ideaal om het zsm te laten wegrotten.
Je sluit vocht (uit de lucht, of lekkage) op tussen de 2 lagen zeil.
Hout wat gewoon droog in de schuur ligt en kan drogen aan de lucht rot niet, ook niet als het af en toe eens nat word.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 16:54
Houten frame tussen de EPS is niet nodig. EPS is drukvast genoeg, als je doet, zoals @Verwijderd aangeeft: twee lagen underlayment met overlappende naden. De underlayment verdeelt de puntlasten van b.v. een scooter op standaard goed genoeg.
Kaal hout gaat snel slijten. Als je er geen zeil op doet, dan op z'n minst een damp-open coating er op.
