Uploadsnelheid met nieuwe S/FTP CAT7 kabel laag
  • CIAagentB
  • Laatst online: 06-11-2024
Voorheen maakte ik gebruik van een powerline adapter om internet op mijn pc te krijgen. Sinds kort heb ik mijn abonnement aangepast en zou er theoretisch gezien een snelheid van 200/200 haalbaar moeten zijn. Om dit ook daadwerkelijk te realiseren heb ik een S/FTP CAT7 kabel aangeschaft en deze direct verbonden met ethernet port 1 op de router. Ik heb vervolgens een speedtest gedaan waarbij de snelheid uitkwam op 20/2. Het vreemde is hoe meer speedtests ik doe, hoe hoger de download en uploadsnelheid wordt. De download snelheid zit nu op de beoogde 200, maar de upload hangt nog rond de 20. Is het een kwestie van wachten tot de upload snelheid ook naar de 200 gaat?
De router staat ingesteld met 1000M Full Duplex. Ook als ik de ethernet status op mijn pc bekijk staat er bij snelheid 1.0 Gbps. Ik maak gebruik van een glasvezelabonnement van kpn.
[ Voor 3% gewijzigd door CIAagentB op 14-08-2019 11:29 ]
Beste antwoord (via rens-br op 19-08-2019 10:31)
  • CIAagentB
Na even geduld te hebben gehad (uurtje of 2) en de speedtest nog een paar keer gedaan te hebben lijkt alles nu goed te werken. Mijn download snelheid is nu stabiel 200 mbps en mijn upload snelheid is 250 mbps. Hiervoor heb ik mijn router/modem niet te hoeven herstarten. Het lijkt erop dat de kabel even moest "wennen". Overigens had ik de kabel kant-en-klaar gekocht, de kabel is dus niet zelf geknepen ook heb ik zelf geen connectoren hoeven aan te sluiten.
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 11-10 17:38
Heb je een vdsl, ziggo of glasvezel abbo, iets meer info nodig dus.
  • CIAagentB
BMW_Gizzmo schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:28:
Ik maak gebruik van een glasvezel abonnement van kpn.
  • spookz0r
  • Laatst online: 24-06 15:40
Om welke Powerline adapter gaat het?
  • sypie
Kan je router deze snelheden ook aan?
Heb je het modem/router en dergelijke al eens herstart na de bekabeling?
  • CIAagentB
spookz0r schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:31:
Ik maak nu geen gebruik meer van een powerline adapter omdat dit de maximale snelheid erg beperkt. De cat7 kabel loopt nu direct van de router naar mijn ethernet port in de pc.
  • spookz0r
CIAagentB schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:35:
Sorry verkeerd gelezen.
  • matje98
  • Laatst online: 04-10 17:50
CIAagentB schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:26:Ik heb vervolgens een speedtest gedaan waarbij de snelheid uitkwam op 20/2.
Van welke speedtest maak je gebruik?
[ Voor 27% gewijzigd door matje98 op 14-08-2019 11:40 ]
  • CIAagentB
sypie schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:31:
Toen het abonnement gewijzigd is, is er een monteur langsgekomen die het een en ander heeft aangepast waardoor de nieuwe snelheid behaald kon worden. Ook heeft hij toen een kabel aangesloten op de router en vastgesteld dat de beloofde snelheid behaald werd voor zowel upload als download.
Ik heb mijn modem/router nog niet herstart, dit zou ik inderdaad nog kunnen proberen.
matje98 schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 11:38:
Ik heb meerdere keren getest met Speedtest by Ookla.
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 05-10 12:39
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Hoe is de snelheid als je met een kabeltje van max 3 meter rechtstreeks op het modem een speedtest doet?
De cat7 kabel is zelf geknepen ga ik vanuit? Met de juiste connectoren?
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 11-10 18:28
Andere kabel testen.
  • lier
  • Laatst online: 11-10 18:44
lier
MikroTik nerd
Krijg je veel errors op je nic?
Staat je ethernet poort vast ingesteld op Gigabit (en zo ja, kan je hem op automatisch instellen)?
Om welke router gaat het?
Kan je testen met iperf (met een andere pc/laptop/nas)?
  • sypie
En minstens zo belangrijk: op de juiste volgorde van aders?
  • MewBie
  • Laatst online: 11-10 01:34
sypie schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 12:25:
En de shielding op de juiste manier aangesloten of niet aangesloten op zo'n manier dat het geen sluiting maakt?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Beste antwoord ✓
  • CIAagentB
  • Tricq
  • Laatst online: 27-02 11:16
CIAagentB schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 14:46:
Hoe voelt de kabel zich nu? Is hij comfortabel? Misschien nog iets te eten of te drinken?
  • Damic
  • Laatst online: 06:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dit lijkt me eerder een verkeerde routing aan de kant van de isp, want zelfs met een oude cat5e moet je de volledige snelheid van 1Gbps halen (+- 110MBps). Cat 7 is tot 10G (+eventueel hoger)
