• anoniem987654
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21-11 17:26
Geachte mede Tweakers,
Sinds een week ben ik de mooie eigenaar van een nieuwe pc.
specs: cooler master silencio 352, ryzen 5 3600, sapphire nitro+ 580 8gb, bitfenix focus plus gold 550w, MSI armor B450M mortar.
Echter zit mij iets dwars, de PC is in idle redelijk luid (is subjectief natuurlijk) en onder load (gwn beetje cities skylines dota2 etc) wordt de achterkant van mn pc redelijk warm (cpu = 70 graden). Ik heb de 2 standard case fans erin zitten en aan de voorkant heb ik een extra arctic f12 120mm, geen pwm of silent editie.
Ik heb zitten kijken via de ryzen master applicatie en bios en kwam erachter dat de cpu cooler (stock amd) onder idle rond de 2000 rpm zit al (onder load zie ik vaak 2300-2400rpm), en toen ik via een MSI applicatie die naar beneden had gedaan kwam ik erachter dat die de grootste stoor-factor is naast de arctic cooler. De cpu en voeding zijn stil onder idle.
Daarom vraag ik me af of dit te verhelpen valt (geluid en extra hitte (voor longevity)) door een cpu coeler te kopen. Echter heb ik via hardware info zitten kijken en ben ik niet 100% overtuigd over bijv. cooler master hyper 212 als mogelijke optie, zat te denken aan een gelid tranquilio v4 of mss als het waard is naar een Scythe Mugen 5 PCGH Edition of dergelijke. Max hoogte voor cpu cooler is 155mm volgens de website, waardoor het allemaal maar net zal passen.
Heeft iemand een leuk ideetje voor mij? Ik ga zelf niet verder overclocken, ryzen bij mij gaat op boost al vaak naar 4.1 Ghz en dat is meer dan genoeg voor mij, stilte is voor mij belangrijker.
Daarnaast vraag ik me af of het slim is om hem te monteren met de moederbord al in de behuizing (de PC heb ik laten assembleren door Azerty, cpu installatie zelf wilde ik allemaal niet riskeren, dus staat allemaal al in elkaar). Daarnaast zal ik de artic f12 naar achteren zetten en de standard fan naar voren halen? of zal ik deze fan gewoon vervangen door een andere fan? De coeler montage zal me denk wel lukken, kan weinig echt fout gaan en handleidingen volgen is niet te moeilijk.
Ik zat de denken als een totaal budget voor cpu coeler en misschien nieuwe fan iets van 50 euro uit te geven. Ik heb geen bezwaren tegen iets van de V&A, maar door verzendkasten (regio den bosch moet t naar toe) wordt t krapper.
Ik hoop dat iemand een mooie suggestie heeft.
Met vriendelijke groet,
  • Umbrah
  • Laatst online: 16:38
Umbrah
The Incredible MapMan
Ryzens zijn heel erg goed in undervolts, waardoor je het opgenomen vermogen nog eens verlaagd. Het blijven echter heel dichte chips (hoewel de 3600 eigenlijk nog wel mee valt).
Dat gesteld hebben, als je met een tool zoals aida met een load kan meten, dan weet je precies wat er aan de hand is qua temps. Koeling kan je echt heel ver brengen, je zou alles in een custom loop (waterkoeling) kunnen zetten, met zowel GPU als CPU op een radiator met meerdere supertrage fans, maar ook een groot volume. Minder extreem is bijvoorbeeld het plaatsen van een noctua koeler met groot oppervlakte op je CPU, etc...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:09
De Silencio 352 is een behuizing die de warmte isoleert ipv deze netjes via een goede airflow afvoert. Ipv een hoop geld tegen fans, koelers e.d aan te smijten kan je beter een behuizing kopen die een veel betere airflow heeft en daarbij ook nog stiller is. pricewatch: Fractal Design Define Mini C en pricewatch: Fractal Design Meshify C Mini bijvoorbeeld. Zie deze vergelijking. Beide Fractals koelen op 7v veel beter en veel stiller dan de 352 op 12v. Dat betekent dat bijvoorbeeld de cpu koeler koelere lucht aangevoerd krijgt en zo minder snel hoeft te draaien.
  • anoniem987654
Beide kasten had ik overwogen maar waren te breed voor in de computer kast (40cm hoog en 21 breed), in dat opzicht had ik weinig mogelijkheden. Ik zoek voornamelijk een ex-post oplossing voor de luide stock amd cooler, daar kan een nieuwe kast weinig aan veranderen helaas. Ik heb wel een redelijke airflow van voor intake naar outtake achter waarna het achter de kast weggaat en idd een gedeelte wordt sowieso opgenomen door de kast.
