PC upgrade €650
  • _Uploader_
  • Laatst online: 09:59
Graag zou ik mijn huidig systeem willen upgraden zodat deze de laatste spellen kan draaien, want mijn 2500k (overclock naar 4.4 ghz) begint wel een bottleneck te worden. Ik game -afhankelijk van het spel- op 1440p of 4k wat lagere settings.
En omdat Ryzen op mijn verjaardag uitkwam, lijkt mij dit een mooi moment op te upgraden :-). Het ouder systeem gaat dan in mijn familie.
Huidig systeem:
1ProcessorsIntel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenGigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenEVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING ACX 3.0 8GB€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB€ 94,90€ 94,90
1BehuizingenCorsair Carbide 400R€ 0,-€ 0,-
1MonitorenLG 32UD59-B Zwart€ 345,65€ 345,65
1ProcessorkoelingZalman CNPS10X Performa€ 0,-€ 0,-
1Waterkoelingbe quiet! Silent Loop 280mm€ 138,35€ 138,35
2Geheugen internKingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX€ 65,99€ 131,98
1Optische drivesSony Optiarc AD-7280S€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair Enthusiast TX550M€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 99,95€ 99,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 810,83
Het systeem wordt voor 90% gebruikt voor gamen (Battlefield 1/5, Overwatch, F1 etc.), daarnaast bewerkt ik foto's in Lightroom op hobbymatige basis.
Rond de €650 a 700.
Ja, de volgende zaken zou ik mee willen nemen in het nieuwe systeem:
1Interne harde schijvenWD Red (64MB cache), 3TB€ 94,90€ 94,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 540,50
Gezien de reviews vermoed ik dat een Ryzen 3600 voldoende moet zijn kwa processor kracht om deze games te spelen. Een 3700X komt wel met een betere koeler en is wel met de 8 cores mogelijk wat meer voorbereid op de toekomst (al hoewel dit natuurlijk niet te voorspellen is), ik heb met mijn huidige CPU ook >8 jaar gedaan. De Asus Prime 470 pro moederbord is wat uitgebreider dan de MSI Tomahawk b450 Max en heeft een USB C frontheader, meer fan aansluitingen en een betere audiochip. Deze laat ik door de leverancier flashen zodat deze de CPU ook ondersteund.
Qua behuizing; de NZXT 510 is hetzelfde als de H500, maar dan met een front USC B aansluiting. Wel worden er twee fans bijgeleverd van 120mm, deze wil ik aan de voorzijde plaatsen en om twee fans erbij te kopen voor de optimale airflow.
Omdat mijn huidige voeding nogal oud is, vervang ik deze ook door de modulaire 450 watt voeding die goed uit de reviews komt.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 205,-€ 205,-
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 156,-€ 156,-
1BehuizingenNZXT H510 Zwart/Wit€ 75,95€ 75,95
2KabelsGelid Solutions 6+2 Pin Extension Cable - White 30cm€ 5,50€ 11,-
1KabelsGelid Solutions 8-Pin Extension Cable - UV White 30CM€ 5,10€ 5,10
1KabelsGelid Solutions 24-Pin Extension Cable - UV White 30CM€ 8,99€ 8,99
2VentilatorenGelid Solutions Radiant-D RGB, 120mm€ 9,75€ 19,50
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W€ 107,90€ 107,90
1VoedingenBitFenix Whisper BWG450M€ 78,-€ 78,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 667,44
Nee, verder geen voorkeuren.
Na de zwarte standaard cases wil ik wat anders. Vandaar de witte case met een window, en RGB opties. Het moet echter geen kermis worden qua licht, mijn bedoeling is om een subtiele zwart/wit build te bouwen.
Ga je overklokken?
De Ryzen processors van deze generatie zijn bijna niet over te klokken, dus dat zal ik eerst ook niet doen.
Wat verwacht je van ons?
Om te bekijken of alle componenten compatible zijn, of de 3700x geen betere optie is en of ik geen andere opties over het hoofd gezien heb.
[ Voor 14% gewijzigd door _Uploader_ op 15-08-2019 09:31 . Reden: Op leesbaarder gemaakt ]
  • agittunc
  • Laatst online: 22-10 11:24
Valt weinig over bij te zeggen. je build ziet er prima uit.
de 3700x is wel wat sterker. misschien de 3700x met een custom koeler zou je boost clock wat hoger halen. maar de stock koeler werkt ook prima. (3700x zal ook langer meegaan uiteraard.)
EDIT: waarom RGB bij de front? je zal het nooit goed zien. of je moet deze speciaal neerzetten zodat je alles ziet.
[ Voor 19% gewijzigd door agittunc op 13-08-2019 15:56 ]
  • _Uploader_
Dank je @agittunc !
Ik wou dan de bijgeleverde case fans voorin plaatsen en de rgb fans achterin.
Wat ook nog een optie is dat ik de huidige AIO koeler erop zet voor de intake en de bijgeleverde casefans zo laat ( top en rear exhaust), de andere kabels en zo achterwege laat, toch wel voor de Tomahawk mobo ga en de h500 case (non usbc, maar dan wel met twee front usb en seperate audio aansluitingen. En de 3700x :-)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 344,-€ 344,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,-€ 109,-
1BehuizingenNZXT H500 Wit€ 73,96€ 73,96
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W€ 104,-€ 104,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 708,96
  • _Uploader_
Ik heb de OP wat leesbaarder gemaakt, heeft iemand anders nog opmerkingen/tips? @Uszka
  • _Uploader_
Subtiel schopje
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Als je toch een klein beetje RGB wilt is wellicht een led stripje een goed idee, je kunt dan beter goede (non-RGB) fans hebben inclusief een RGB-led strip. Die geeft ook nog eens beter verdeeld licht :)
Voor de rest is er niks op je build aan te merken:
Goed mobo (Ryzen 3000 ready) + goede voeding. En de RAM, tja RGB...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • _Uploader_
d22wth schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 16:05:
Dank je!
Ik denk dat ik toch ga voor een non rgb opstelling en heb het geheugen, de behuizing en voeding aangepast. Vooeding van 550 watt gekozen omdat de 1080 videokaart ook meegenomen wordt en 550 watt mij net even wat meer ruimte geeft. Is het goed om nog twee fans erbij te plaatsen en welke kan ik het beste nemen? De Fractal Design 120mm fans?
1BehuizingenFractal Design Meshify C White - TG€ 80,50€ 80,50
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB€ 79,99€ 79,99
1VoedingenBitFenix Formula Gold 550W€ 67,51€ 67,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 681,-
Ook dacht ik ook nog te denken om de pricewatch: Fractal Design ION+ 560W Platinum als voeding te nemen. Goede kwaliteit volgens de reviews en de flexibele kabels lijken mij wel erg prettig.
[ Voor 5% gewijzigd door _Uploader_ op 17-08-2019 17:17 ]
  • d22wth
d22wth
_Uploader_ schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 17:12:
Dank je!
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 681,-
Opzich is extra wattage niet erg!
Als fans kun je goede BeQuiet! fans nemen, zoals: product: be quiet! Silent Wings 3
Volgensmij is 3600Mhz ram de sweetspot, maar 3200Mhz komt ook prima mee.
  • _Uploader_
d22wth schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 17:16:
Bedankt voor je adviezen!
Qua prijs is valt het nog mee om de ram te upgraden naar 3600Mhz
Wel twijfel ik nog over de voeding (zie mijn edit op vorige post), de Fractal Design ION+ 560W Platinum is wel weer een paar tientjes extra.
2Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 38,26
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18€ 109,-€ 109,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 748,27
