• nrdnmg
  • Laatst online: 17-08 19:55
Graag wil ik mijn zonnepanelen plannen ter discussie voorleggen.
Situatie:
- 2 x platdak, zuid gericht waar plaats is voor in totaal 12 zonnepanelen
- 1 x platdak west gericht waar plaats is voor 6 zonnepanelen
- Optie voor toekomst: schuin dak (30 graden) op oost met plaats voor tenminste 8 zonnepanelen.
Omdat het allemaal platdak is (en ik een tweaker blijf _/-\o_) wil ik alles zelf gaan aanleggen en hierbij gebruik maken van een zonneschans; de Valk Triple. De hellingshoek is hierbij 10 graden. Ik weet dat dit iets redementverlies geeft op zuid, maar optisch is het een prima keuze voor platdak.
Mijn huisaansluiting is 3 x 25A.
Waar denk ik aan:
1. Zonnepanelen: Panasonic VBHN325KJ01 HIT KURO Series 325W zwart Hybrid (via winkelman)
2. Omvormer (hier twijfel ik dus tussen een 1-fase of 3-fase omvormer). Qua aantal WP gelijktijdig kan een 1-fase omvormer prima uit, maar in het kader van afnemende saldering is een 3-fase volgens mij een veel slimmere keus om later meer opgewekte stroom zelf te gebruiken.
- 1 Fase: SolarEdge 3500
- 3 Fase: SolarEdge SE4k
(ik ben overigens niet gebonden aan SolarEdge, alle goede alternatieven zijn welkom).
3. Heb ik wel of geen optimizers nodig? In principe liggen alle panelen volledig uit de schaduw. Voor 1 deel (3 panelen) is er een kleine kans op schaduwvorming door een boom die in de tuin staat. Deze kan ik echter ook snoeien ;-))
Concrete vragen aan jullie:
1. Is mijn idee qua opstelling en situatie een goede keuze? (ik kan me niet anders voorstellen eigenlijk). Alternatief is om op de 2 platte daken die zuid gericht zijn een O/W opstelling te maken. Aantal panelen blijft dan gelijk.
2. 1 vs 3 fase omvormer. (of moet ik zelfs gaan kijken naar 3-fase micro omvormers van APS? Daar kunnen 4 panelen per omvormer op aangesloten worden. Het maakt uitbreiding in de toekomst op het oostdak wat makkelijker misschien). Ik weet dat micro omvormers wat kostbaarder zijn, maar uiteindelijk wil ik een goede keuze maken die niet per se de meest goedkope moet zijn.
3. Is er een alternatief qua panelen? Looks graag volledig zwart omdat ik vanuit de tuin tegen de panelen aan kijk.
4. De afstand vanaf omvormer naar meterkast is circa 50 meter. Kan ik af met 2,5 mm2 kabel of is het beter om naar 4 mm2 te gaan wegens de lengte?
Ik heb al een doorrekening gemaakt dat de prijs per WP rond of onder de € 1,- (ex BTW) (afhankelijk van keuze omvormer) zal liggen. Dit nog exclusief de benodigde bekabeling, maar dat zijn de kosten niet. Volgens mij een prima prijs.
Graag jullie mening / ideeën.
  • CodeIT
  • Laatst online: 14:03
CodeIT
Code IT
1. Kijk goed naar de benodigde ballast. Het valk triple systeem heeft aardig wat nodig en mag je niet te dicht langs de randen van je dak zetten (ik meen 50cm). Dat was een reden waarom ik hier vanaf gestapt ben.
Qua opstelling zou ik voor een O/W systeem gaan met dakjes. Je spreidt de opwekking meer over de dag, wat goed is als salderen wordt versoberd.
2. Bij gebruik van O/W opstelling zou ik gaan voor een 1 fase omvormer. Qua efficiëntie beter. Voor het salderen maakt het niet uit, daarna hoogstwaarschijnlijk ook niet.
3. Daar heb ik niet veel op te zeggen.
4.In jouw geval is 4 of zelfs 6mm2 beter. Bij 2.5mm2 heb je en verlies van rond de 5%, wat gewoon zonde is. (Zelf berekenen kan hier: https://fritts.nl/zonnepa...rlies-omvormer-meterkast/
Overigens zie ik niet in waarom je het (dure) SolarEdge systeem zou gebruiken. Een goedkope chinese string omvormer met 2 MPPT's voldoet in dit geval ook. Je zou 3 optimizers kunnen plaatsen voor de drie panelen met schaduw, al zou ik de boom snoeien.
Een prijs van € 1,- ex BTW voor een DIY-installatie is aan de hoge kant. Waarschijnlijk door je keuze voor SolarEdge + Valke Triple.
  • nrdnmg
CodeIT schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 10:45:
op de zuid gerichte platte daken kies ik bewust ook voor een zuid opstelling.
O/W kan ik op 2 andere daken realiseren.
Of ik moet overtuigd raken dat alles O/W een hoger rendement oplevert ;-)
  • AUijtdehaag
Ik zou het ook zo laten.
En met 3x6 panasonic kuro zit je aan 350 Vmpp, wat ideaal is voor 1-fase stringomvormer.
Ondanks dat ik 3-fase heb, heb ik ook 3x 1-fase omvormers hangen. 2x7 kuro op zuid en 2550wp SF op noord.
Jij zou alles op 2x 1-fase Sma met 2x mppt ingang kunnen hangen.
De slimme meter saldeert tussen de fases, dus geen probleem
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
nrdnmg schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 12:00:
Het verschil in rendement tussen Zuid 10 graden en O/W 10 graden is 7%. Vaak kun je dan wel af met een kleinere omvormer, kun je meer panelen leggen en kun je meer direct zelf verbruiken door de gespreide opbrengst.
Het Valk triple systeem kwam bij mij uit op een totaalgewicht van ~500 kg voor 12 panelen (windgebied 2, hoogte 3 meter). Afstand tot de rand is 1/5 van de hoogte van het gebouw.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 18:12
Voor SolarEdge moet je de bijbehorende optimizers gebruiken.
