Chromecast aansluiten aan TV en geluid uit versterker
Hallo
Ik heb een LG zonder hdmi-ARC of optische poorten. Ik wil de TV en de chromecast verbinden met de versterker.
Probleem: Ik heb mijn chromecast media aangesloten aan de hdmi 1-poort en dan HDMI converter (tulp) in HDMI 2 zitten. De stereokabels verbinden de converter (en tv?) met de versterker (marantz pm6006). Ik kan beeld van mijn laptop casten naar de tv, maar dan komt het geluid ook via de Tv eruit (hdmi 1 poort).
Kan iemand helpen?
  • Marcievg
  • Laatst online: 24-09 09:26
Heeft je tv een coaxiale op optical uitgang? Dan kun je de tv direct verbinden met je versterker.
7800X3D, RTX 4090, 32GB DDR5
  • JvS
  • Laatst online: 18:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
Welk model TV heb je? Ik ken eerlijk gezegd geen tv's die geen audio uitgang hebben.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:07
Je zou een HDMI audio extractor er tussen kunnen zetten, heb je vanaf ongeveer een tientje uit China.
Ik heb een LG 43LF540V.
Bij de aankoop had ik me laten vertellen dat ik met een AV2HDMI en een stereokabel iets zou zijn?
Ik ken er niets van...
Als ik de stereokabels gewoon in de audio-uitgang van de TV steek en die dan aan de versterker aansluit, hoor ik het geluid enkel uit de TV komen...
  • Nielson
Er zit volgens de specs een SCART aansluiting op, daar zou je ook de audio uit van kunnen gebruiken.
  • lordsnow
  • Laatst online: 15:06
lordsnow
I know nothing
Chromecast op de HDMI-ingang van je versterker, en video doorlussen vanuit versterker naar de TV?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Nielson schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 19:09:
Dat is alleen als de TV dit ook ondersteunt. Dat is bijna nooit meer zo.
lordsnow schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 19:10:
Dan moet de versterker wel hdmi hebben en dat heeft-ie volgens mij niet.
@Verwijderd. Als ik de handleiding zo lees, heeft de TV wél een digitale uitgang voor geluid. In je starpost zeg je van niet. Je kan hem aanzetten door in het menu te kiezen:
SETTINGS > AUDIO > Sound Out > External Speaker (Optical)
Het enige dat je dan nog moet hebben is een D/A convertertje en een optische kabel en een stereo analoge kabel. Kan je allemaal bij allekabels krijgen voor ongeveer 30 piek. Daarmee moet het werken.
[ Voor 70% gewijzigd door JvS op 11-08-2019 19:15 ]
wat bedoel je met doorlussen? 8)7
JvS schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 19:10:
Merci, maar als ik naar die settings ga, krijg ik geen 'SOUND OUT' te lezen...
  • Nielson
Volgens deze info zit er geen spdif uitgang op: https://www.lg.com/nl/televisies/lg-43LF540V-led-tv
Hier een voorbeeld van een hdmi audio extractor bij een Nederlandse shop:
https://www.onlinekabelsh...reo-audio-extractor-45752
Nielson schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 19:42:
Dit ding heb ik :P
Maar het werkt nog steeds niet... Ik heb dat ding met een hdmi kabel aan de hdmi TV aangesloten en dan met stereokabel dat ding met de versterker verbonden...
  • Pos2007
Je input is de chromecast. Je tv geeft geen output op HDMI 2,die stuurt dus niet het geluid van HDMI1 (chromecast) door aan hdmi2 ( nu je input op de converter).@
Ik krijg het ding nog steeds niet aan De praat. Kan iemand aub nog eens uitleggen, stap voor stap, wat ik kan doen?
Ik heb dus een av2HDMI converter... en startkabel. Moet er dan nog een videokabel aan?
  • TheFes
  • Laatst online: 20:49
Verwijderd schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:50:
Je geeft aan dat je dit ding hebt:
De input is je chromecast, die moet dus aan de input kant van dat ding, niet rechtstreeks in de TV.
Bij output stop je een HDMI kabel, die stop je in je TV (bijvoorbeeld in HDMI 1)
En een audio kabel, die stop je in je receiver.
[ Voor 32% gewijzigd door TheFes op 12-08-2019 15:01 ]
Home Assistant configuratie
TheFes schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 15:01:
Hm ik heb blijkbaar iets wat er op trekt... input zijn cvbs en audio en output is hdmi :/
Bijna... NIeuw convertertje dus?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 15:32:
Jat klinkt precies verkeerd om.
Input moet HDMI zijn (Daar sluit je je chromecast op aan)
Output moet HDMI (die sluit je op je TV aan) en audio (analoog RCA of 3,5mm jack, naar je versterker) zijn
Bijzondere TV wel zonder audio output...
JvS schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 16:10:
En wat als ik dan TV kijk met de decoder... die gaat dan niet in dat 'ding' zitten...
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 16:44:
Nee klopt...
Je zou kunnen gokken dat dit werkt:
https://www.allekabels.nl...82/325/scart-adapter.html
Of een versterker / receiver met hdmi kopen en alles via de receiver aansluiten.
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 17:13
Klopt, maar dat is weer een andere eis.
Je kan overwegen er een hdmi input selector voor te hangen, of een versterker die je HDMI signaal door kan geven aan je TV. (of een tv met optische output)
  • apis29
Gewoon dit in de headphone out stoppen ;)
https://www.allekabels.nl...5-mm-naar-tulp-kabel.html
Ah, beetje onduidelijk die specs maar er staat een nulletje bij allebei de 'headphone out' aanlsuitingen. Heeft dat dus ook al niet ...
In deze video staat er wel 'IN/OUT' bij de Scart aansluiting en dan zou JvS in "Chromecast aansluiten aan TV en geluid uit versterker" misschien nog kunnen.
[ Voor 68% gewijzigd door apis29 op 12-08-2019 20:22 ]
  • BOUBOU
  • Laatst online: 16-09 20:42
BOUBOU
668:The Neighbour of the Beast
Je hebt de vhd-h2hSAi HDMI audio extractor nodig, deze gebruik ik zelf ook om mijn chromecast aan te sluiten op mijn Pioneer Kuro TV zonder speakers, zodat ik de audio toslink of rca 2 kanaals analoog via mijn Naim AV2 voorversterker kan laten lopen.
https://www.amazon.com/Vi...6&s=merchant-items&sr=1-2
server: DUAL 1800+mp 3x80gb raid 5 +2x40+1x10 2 x 300gb maxtor HD, Nvidia Gforce3 128MB DDR
