Te veel stof in cpu koeler?
  • Goldenterpass
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-09-2025
erg
[ Voor 122% gewijzigd door Goldenterpass op 12-03-2021 19:39 ]
  • Tens
  • Laatst online: 09:33
Tens
Evil must be punished
het kan, trek hem open en kijk of er veel stof tussen de koelribben zit.
Het kan ook wat anders zijn, maar met de huidige info valt er weinig meer te ze3ggen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Goldenterpass schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 12:55:
Beste tweakers,
Ik heb soms dat mijn pc zomaar uitvalt kan het er aan liggen dat er teveel stof in mijn koeler zit?
ik heb het maar liefts een jaar niet stof vrij gemaakt.
Als er teveel stof in zit kan ik toch het beste met pers lucht het eruit halen?
met stofzuiger en een Fan even vastzetten met satéprikker of dergelijks
btw; uitval kan ook aan je voeding liggen, maar stofvrij houden is sowieso gewenst
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 11-08-2019 13:05 ]
  • Goldenterpass
ook bedankt voor jou antwoord, hoe kan het aan me voeding liggen? ik heb niks geupgrade of iets dergelijks
  • TheCricketer25
  • Laatst online: 26-11-2025
Bijvoorbeeld, te weinig luchtstroom langs de voeding, zou even goed kijken of er genoeg "vrije" luchtstroom is. Ik weet niet hoe technisch je bent, maar je kan de voeding ook open maken en kijken of er condensatoren zijn die bol staan
  • Goldenterpass
nou het moeilijkste wat ik gedaan heb met pc inelkaar zetten etc is een wifikaart instaleren.
ik ga eerst wel kijken of ik het stof kan weghalen, iemand nog tips hoe dat te doen?
[ Voor 32% gewijzigd door Goldenterpass op 11-08-2019 13:18 ]
Het liefst met een luchtspuit met een onvochtiger op de luchtlijn.
Maar een busje perslucht werkt ook prima.
Ik gebruikte de stofzuiger, en nee voor dat het esd of electrisch geladen luchtdeeltjes op komt. IK heb er in 20 jaar nooit last mee gehad.
Gewoon de zuigmond boven het onderdeel en de fan even vasthouden.
Op eigen risico, wat bij mij goed gaat hoeft bij jou niet goed te gaan.
  • Goldenterpass
ik ga wel voor perslucht, nog aanraders? waar het goedkoop is want volgensmij zijn ze allemaal wel het zelfde
  • Hackus
Hackus
Goldenterpass schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:07:
oud ding, slechte kwaliteit....
Ik weet niet wat je systeem is, dat heb je niet aangegeven.
  • Goldenterpass
ok, ik weet niet wanneer het ''oud'' is ik heb het nu een jaar, het is een bronze voeding van cooler master (weet niet precies welke) dus miss dat ie slecht is door de bronze ofzo
  • Hackus
Hackus
Goldenterpass schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:48:
Nee, normaal niet. maar zonder te weten wat je gehele systeem is...
Ga maar eerst de boel stofvrij maken, en dan heb je toch alles open en kun je hier je systeem plaatsen(als het nog niet verholpen is) wel ff de stroom overal afhalen en de voeding ook uitklikken op 0.
  • Tens
Tens
je moet het niet moeilijker maken dan nodig:
De meeste kasten heb je met twee schroeven open, doe dat even, en als het koelblok idd vol zit met stof is dat wrs het probleem.
Daarna kun je verder kijken. Je hebt een apparaat gekocht, en apparaten kunnen stuk gaan, als er echt iets stuk is heb je mogelijk nog garantie.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Goldenterpass schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:43:
Action :+
Ene kant van de koeler het slangetje, andere kant de stofzuiger, en blazen maar.
Wel zorgen dat het ventilatortje niet te hard gaat draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door Resistor op 11-08-2019 14:12 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Goldenterpass
ok thnx
  • Goldenterpass
Ik heb even mijn start bericht aangepast met een foto, misschien kunnen jullie hier mee zien of er nodig een schoonmaak beurt nodig is
  • Hackus
Hackus
Goldenterpass schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 14:14:
Jazeker. heb je geen stofzuiger ?
  • Tens
Tens
zeker wenselijk. PC zal zeker koeler en stiller zijn na schoonmaken.
OF het je probleem oplost? Dat weet je pas achteraf.
  • Goldenterpass
jawel, maar ik heb een idee dat dan mijn pc snel stuk gaat
  • Goldenterpass
Ik ga inieder geval proberen dat stof weg te halen
  • Patjeduhde
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 05-09-2022
Probeer nieuwe thermal paste op de koeler te doen ik had dat ook na een tijdje met mijn amd athlon en dat was de oplossing
  • Goldenterpass
dat doe ik liever niet, en mijn processor is heel anders dan die van jou (8700k)
  • Hackus
Hackus
Patjeduhde schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 14:30:
Iemand wie niet weet hoe een PC stofvrij te maken/houden zou ik niet de koelpasta laten vervangen.
  • sypie
Ja, geen perslucht gebruiken. Je blaast het stof namelijk net zo hard weer de lucht in én je blaast het in allerlei gaatjes waar je niet (meer) bij kunt.
Verwijderd schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:38:
Dit. Dit werkt nog steeds het beste in combinatie met een zachte (tanden)borstel. Het stof is weg, daar waar je het wilt hebben. Bijkomend voordeel is dat je het stof niet onder allerlei elektronische componenten blaast.
En dan ook meteen nieuwe koelpasta plaatsen, als je dan toch de boel uit elkaar hebt doe het dan meteen maar helemaal.
Probeer nieuwe thermal paste op de koeler…
Nee, koelpasta doe je op de CPU/GPU en de koeler druk je er bovenop. Waar moet je anders de koelpasta op de koeler smeren? Vaak zijn de onderkanten van koelers groter dan de CPU of GPU.
[ Voor 14% gewijzigd door sypie op 11-08-2019 14:40 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:16
Als er na een jaar al zoveel stof in zit kan je beter de oorzaak aanpakken. Behuizing met goede stoffilters aanschaffen.
Tot voor kort had Cooler Master geen fatsoenlijke Bronze voeding dus ben benieuwd welk type Cooler Master je hebt.
  • Patjeduhde
@Hackus daar heb jij gelijk in, ik zelf blaas mijn pc's elke maand uit voor stof dus ik heb nooit problemen met dat mijn pc's een stof dozen zijn
  • Goldenterpass
@Emielvanputten kan je misschien beter uitleggen hoe jij dat doet?
ik ben van plan om zo snel mogenlijk het stof uit mijn pc te halen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:03
Als er in een jaar tijd al te veel stof op de CPU koeler zit, dan is er een goede kans dat ook de voeding vol stof zit.
  • Hackus
Hackus
Goldenterpass schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 09:30:
Hackus schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:03:
Dit zei ik zondag, en het is nu donderdag
  • Goldenterpass
ok, moet ik me voeding openmaken als ik het stof eruit wil halen? want dat lijkt me niks
  • Goldenterpass
ik snap daar eigenlijk niks van :P
[ Voor 8% gewijzigd door Goldenterpass op 15-08-2019 09:38 ]
Het is eigenlijk heel simpel.
Kast open, stofzuiger er in, probeer de zuigmond van de onderdelen af te houden. Raak ze zo min mogelijk aan.
Misschien in combo met een busje perslucht om de wat vastere delen los te maken. En hou de fan vast, blokkeer deze. Hij vind spinnen op 4000rpm niet leuk.
En nee, je hoeft de voeding niet te openen. de meeste stof trekt de stofzuiger er wel uit.
Suc6
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2019 10:08 ]
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19-10 13:57
Bij twijfel over hoe je een computer netjes stofvrij maakt kun je natuurlijk ook op youtube even zoeken.
Honderden filmpjes van anderen die dit gedaan hebben, de meeste mensen hier doen het ook minstens jaarlijks.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
