Zelf aangelegde UTP kabel functioneert niet
  • IndoBoy
  • Laatst online: 08-09 15:19
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
Ik heb een kabel doorgetrokken van boven naar beneden.
Een cat8 keystone boven, beneden een cat8 rj45 stekker. Die moet in de router of switch.
Lukte niet meteen, dus toen maar een testkabel gemaakt.Maar met de testkabel ook niet gelukt. Verschillende schema's op internet gezocht. 586B Lukte ook niet.
Nou had ik al eerder een dergelijke aansluiting gemaakt met ene kant keystone cat8 en andere kant rj45 stekker andere kant. Deze loopt van de huiskamer naar de meterkast. Deze werkt wel.
Toen maar de stekkers open gemaakt van de kabel die wel werkte. Foto's gemaakt van de aansluitingen aan beide zijden. Vervolgens precies zo aangesloten en het werkt nog steeds niet.
Andere keystone gebruikt en andere rj45 stekker. Nog steeds niet goed.
Ik zit dus nu vast.
Ik heb foto's gemaakt hoe het aangesloten zit.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/BLbKwdH/P-20190810-213054.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/z7SPfQL/P-20190810-213327.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kHcmjXF/P-20190810-213431.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/GxgVZX0/P-20190810-213510.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door IndoBoy op 10-08-2019 21:55 ]
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
Beste antwoord (via IndoBoy op 18-08-2019 02:43)
  • Groentjuh
  • Laatst online: 08:05
Ik raad aan om voor een tientje een simpele netwerkkabeltester te halen. Maakt niet uit of ze CAT5e of CAT9 zijn, als de tester maar RJ45 plugjes heeft en alle 8 aders test.
En dat doen het ongeveer allemaal.
Dan kun je gemakkelijk zien wat er fout gaat.
Misschien dat er 1 of meerdere aders geen contact maken, misschien dat je toch op een rare manier aders laat kruizen.
  • kever678
  • Laatst online: 09-10 16:25
Geen idee wat de oorzaak van je probleem kan zijn maar waarom gebruik je überhaupt cat8?
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
geen enkel shieldinghaartje wat ergens kortsluiting maakt ?
kabeltjes steken niet tever naar voor uit waardoor die kortsluiting maken met de metalen behuizing ?
  • IndoBoy
IndoBoy
kever678 schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 21:55:
Ik wilde al op de toekomst voorbereid zijn en niet weer opnieuw connectors kopen en aansluiten als dit nodig mocht zijn. Maakt in principe niets uit als ik het nu alvast doe.
  • IndoBoy
IndoBoy
ijske schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 21:57:
Zijn zo als op de foto's. Ik knip ze gewoon met een kniptang af.
  • ijske
IndoBoy schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 22:11:
ik heb er zo eentje moeten gekocht ,want die 1mm was gewoon te lang
Afbeeldingslocatie: https://www.hobmamodelbouw.nl/img/cloud/product/9e74a32c176f09821a70079d84a086f0d6091019/0/0/1/zijsnijtang_op_blister-wwwhobmamodelbouwnl.jpg
ik kon het snel merken dat de verbinding wel werkte als mn keystones "open" waren... prima kabeltest
eenmaal de connector dicht was kortsluiting op allerlei aders waar geen reet van te maken viel
  • IndoBoy
IndoBoy
ijske schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 22:15:
Hoe heet zo'n tang dan?
Moeten die contactpuntjes zo kort mogeljk?
Ik ben de tel kwijt hoe vaak ik de testkabel elke keer weer opnieuw geknipt heb.
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23:57
staat in de link van de afbeelding:
https://www.hobmamodelbouw.nl/nl/search?q=zijsnijtang
zorg er wel voor dat je je kabels netjes knipt en ook netjes afwerkt. De laatste foto is namelijk slordig afgewerkt m.b.t de afscherming. Ook dat kan vaak al voor verstoring zorgen
  • IndoBoy
IndoBoy
NLMaca schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 22:23:
Bedankt.
Zou het kunnen helpen als ik die wat korter probeer te knippen. Moeten ze zo kort mogelijk worden geknipt?
IndoBoy schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 21:50:
Lukte niet meteen (...) ook niet gelukt (...) Lukte ook niet (. ..) Deze werkt wel (...)
... en het werkt nog steeds niet. Andere keystone gebruikt en andere rj45 stekker. Nog steeds niet goed.
Een korte samenvatting van je pogingen :)
Maar to-the-point: wat is je definitie van succes? Wat “werkt wel” en wat werkt nu niet? En hoe test je de max snelheid van deze toekomstbestendige cat8 kabel?
  • IndoBoy
IndoBoy
Verwijderd schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 22:26:
Ha ha ha. Leuke samenvatting.
Ik kan in mijn Nas een upgrade doen en dan kan ik de snelheid testen.
De definitie van succes in dit geval is als het werkt :)
  • DJMaze
Wat zegt je kabeltester van €10?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 11-10 17:24
Wat voor kabel gebruik je zodat je in de toekomst optimaal gebruik kan maken van die cat8-connectors? Hoe lang is die kabel?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • EricJH
  • Laatst online: 11-10 04:05
Wat zegt de NIC over de verbindingssnelheid? 10Mb/s, 100Mb/s or iGb/s?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Titel van het topic wat opgepoetst
www.google.nl
  • IndoBoy
IndoBoy
DJMaze schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 21:22:
Die heb ik niet, maar ik zat te twijfelen of die van 10 euro ook met jacks van cat8 werken.
  • IndoBoy
IndoBoy
Freeaqingme schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 22:10:
Ik heb destijds deze gehaald.
https://www.amazon.de/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Maar nu zou je eventueel ook deze kunnen halen.
https://www.amazon.de/dp/...ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
Hoe dan ook. Als ik mijn kabels weer vervang, hoef ik geen nieuwe connectoren te halen.
  • IndoBoy
IndoBoy
EricJH schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 23:36:
Die zegt dus helemaal niets. Hij wordt niet gezien. Andere kabel wordt wordt wel gezien.
Zou je voortaan willen reageren op verschillende personen in één post? Meerdere posts onder elkaar zetten binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 21% gewijzigd door rens-br op 12-08-2019 13:55 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Groentjuh
  • IndoBoy
IndoBoy
Groentjuh schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 13:53:
Maar op die tester kan je toch geen keystone testen? Of een gewoon een andere werkende kabel instoppen en dan testen?
  • Groentjuh
IndoBoy schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:31:
Precies dat tweede. En als je zeker wil weten dat die werkende kabels werken, dan test je die eerst!
  • DJMaze
Groentjuh schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:34:
Dan wel een SFTP kabeltje, anders weet je niet of de aarde goed zit ;)
