Ik zit met een probleem v.w.b. dit systeem(msi b450 tomahawk, 2x8gb g.skill Ripjaws, saphire radeon rx5700xt). Ik heb de amd ryzen 5 3600 op het msi b450 tomahawk moederbord. Het flashen van het moederbord leek prima te gaan. Precies hetzelfde gedaan zoals in de tutorial van MSI. Ik kreeg echter geen beeld toen ik de HDMI aansloot. Er was enkel een zwart scherm. Terwijl er geen enkele EZ Debug lampje meer brand. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Wel de HDMI in je videokaart gestopt en niet in je moederbord?
Jaa, na enkele keren opnieuw opstarten brand het cpu led lampje nu wel. Uiteraard nog altijd geen beeld.
Het lijkt een beetje op dit probleem. Deze oplossing https://forum-en.msi.com/index.php?topic=314408.0 ?
Succes!
Succes!
Jaa echt alles werkte verder, ik heb hem nu nog eens geflasht en toch blijft het cpu lampje branden. Wat opvalt is dat de GPU niet meer aanspringt. Toen die dat wel deed ging het cpu lampje uit. Op het moment even ten einde raad.
Nieuw moederbord? Retouneren en de Max versie halen. Ik ga hetzelfde doen.
Als er wat mis is met het geheugen, (te hoog geclockt of whatever, dan blijft bij deze bordjes het cpu lichtje ook continu branden).
Reset bios,eens en probeer eens te starten met 1 latje in a2/b2...
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
@Zenix inderdaad nieuw moederbord, wat is het verschil met de 450 Max?
Niks buiten de bios chip die 32mb heeft en deze 16mb.Thom Vromen schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 08:54:
Ik heb op geheugen na exact zelfde setup en draait zonder problemen. Bios flash moet wel zonder cpu of ram gedaan worden btw en duurt eventjes.
@SadisticPanda ik heb die bios flash exact zo gedaan. Maar de b450 retourneren voor een 450 Max zou dus niet veel verschil moeten maken?
@Thom Vromen
Maakt zeker verschil, het is ook andere revisie. De gewone wil vaak niet booten. Zie msi gaming op reddit. Ik ben soms een kwartier bezig om hem te laten booten (Cpu-led). Bij iedereen die de max heeft zijn er geen problemen, ook na het swappen. Daarom de max halen. Zelfs MSI heeft zelf aangegeven dat je de gewone beter kan retourneren als je de mogelijkheid hebt.
Sommige mensen hebben geen problemen. Dat had ik de eerste week ook niet, maar nu wel. Daarnaast heb je ook betere ondersteuning qua BIOS door de grotere chip, maar ook voor de toekomst met de volgende Zen versies.
Flashback kan ook met CPU en RAM erin.SadisticPanda schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 10:29:
[ Voor 24% gewijzigd door Zenix op 11-08-2019 11:26 ]
@Zenix dan ga ik dat ook doen, uiteraard moet het Flashen wel nog op dezelfde manier gebeuren he? Dus zonder cpu & de rest.
De max hoef je niet te flashen. Zit al BIOS op met Ryzen 3000 support. Dus plug & play. Daarna met m-flash wel laatste BIOS erop zetten. Flashback werkt ook met alle componenten erin.Thom Vromen schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 11:27:
@Zenix Vele malen beter. Dan kan ik weer verder voor nu. Dank!
Wanneer ik de cpu overzet naar het nieuwe moederbord. Moet ik dan ook weer nieuwe koelpasta erop doen, of is de laag die er al op zit afdoende?
Het is goed gebruik om de thermal grease te vervangen. Je kunt altijd proberen hoe het gaat want zowel de processor als de koeler gaan over, maar je kunt (en dat is maar goed ook) de cpu niet uit het socket halen, zonder dat koeler te demonteren. Als je in de weer gaat blijven met de stock koeler zal het wel goed gaan. Het is niet dat de boel al is uitgehard of zo.
Ik zou sowieso de pasta vervangen... het contact zal gewoon niet optimaal zijn als je de oude pasta laat zitten.
@Thom Vromen Hoor graag of die werkt met de Max. Ik heb die van mij net erin en geen problemen meer.
@Zenix heb de Max er ook net in. Loopt als een trein. Dank voor de hulp!
