• nielsgeode
  • Laatst online: 31-10 00:29
Mijn nieuwe build heeft een bijzonder probleem: vanaf een cold boot gaan de fans draaien en gaan de lampjes op het moederbord door de boot sequence. Er branden geen error-lampjes. Ik heb geen beeld op mijn schermen en na een minuut gaat de pc uit, de fans stoppen en na een seconde gaat ie automatisch weer in.
Dit blijft een endless loop tot ik de resetknop indruk als de fans draaien. Het systeem start dan meestal normaal op.
Soms krijg ik ook van windows een BSOD met code 0xc0000428 en 'the digital signature for the file could not be verified'. Als ik dan de resetknop indruk is start windows ook normaal zonder dat ik wat hoef te doen verder.
Google heeft nog niks opgeleverd. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat het door de voeding komt, zit hier wel een voeding met coil whining in die een dezer dagen voor garantie retour fabrikant gaat. Vandaag komt als het goed is mijn nieuwe voeding die ik uiteraard zeker ga testen.
Wie heeft nog andere ideeen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Biosreset gedaan?
  • nielsgeode
Nog niet. Heb dat net gedaan met het knopje op de achterkant bij het IO-paneel. Nu heb ik helemaal geen beeld meer. Als ik nu een cold boot do blijft het systeem gewoon draaien zonder dat er duidelijk wat gebeurt: geen beeld, geen HDD LEDs. VGA LED brand nu en code A2 staat op het Q-led (volgens handleiding is dat IDE Detect).
En nu brand het VGA-error-lampje rood bij het opstarten.
[ Voor 16% gewijzigd door nielsgeode op 10-08-2019 11:15 ]
  • nielsgeode
Contact met Amazon gehad. GPU gaat maar terug voor garantie. Nu moet ik dus een andere GPU (of nog een keer dezelfde). Dit is al de tweede die binnen een paar dagen stuk gaat, dus weet niet of ik nog wel een keer dezelfde wil. Toch zijn de reviews van deze kaart niet slecht. Zit ook te kijken naar de opvolger (RX 590). Asus maakt er een die volgens mij heel goede reviews krijgt, maar ook meteen zo'n 100 euro duurder is dan huidige Sapphire RX580.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Maak je zin even af "na een seconde gaat ie automatisch weer in." -> in wat?
Om goede reacties te krijgen moet je echt een inventarislijstje maken en de topic start daarmee aanvullen. Scherpe foto's van het interieur kunnen ook helpen om verkeerde aansluitingen e.d. te detecteren.
Als het goed is staat er een bestandsnaam bij deze foutmelding (error code 0xc0000428). Wat is deze bestandsnaam? Controleer de gebeurtenissenlog (Event Viewer) op waarschuwingen en foutmeldingen. Je kunt ook boot logging aanzetten zodat tijdens het opstarten alles geregistreerd wordt.
  • nielsgeode
mrmrmr schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 12:48:
Typo ;) in moet aan zijn. Als ik een cold boot do en het systeem blijft in een endless loop zonder beeld steeds een minuut de fans laten draaien, daarna de fans stilzetten om vervolgens na een seconde fans weer te laten spinnen heeft dit bijzonder weinig met windows te maken.
Hoe dan ook: ik heb nu helemaal geen beeld meer en het VGA lampje brand. Kaart gaat retour verkoper en ik heb een nieuwe kaart besteld (toch maar een Asus Radeon RX590 8G) die ergens volgende week wel binnen zal komen. Ook de voeding is nu uitgebouwd vanwege coil whining en gaat retour naar seasonic voor garantie. Kan dus wel even duren voor er hier een volgende update komt.
  • nielsgeode
Toch nog een update: nieuwe voeding is gemonteerd. Met een 1050 Ti krijg ik na een bios reset het scherm wat je verwacht (press F1 to enter setup). Ik kan dan in het bios komen, maar zodra ik de bios instellignen opsla (fast reboot van enabled naar disabled) en de pc restart dan blijft het vga lampje wederom wit branden en geeft het moederbord Q-LED error code 68.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
dan lijkt het probleem toch ergens anders te zitten dan je GPU
begin met zo kaal mogelijk te starten
dus 1 reep geheugen CPU gpu
en kijk dan of je steeds normaal in de bios komt
zo ja dan 1 voor 1 de rest aansluiten.
Het lijkt een fout in het moederbord. je zou kunnen kijken of er een bios update beschikbaar is.
Wel alle kabels in je GPU geplugd? voeding dan
  • nielsgeode
Elmo_b schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 23:44:
Op dit moment zit er een 10 jaar oude Radeon HD 5450 in (full HD :+ ) Met alleen 1 reep geheugen in Dimm D1, de 5450 GPU en de i7-5820k krijg ik error 61.
Het moederbord heeft lane switches om selectief ram-sloten en PCIe x16 sloten uit te zetten. Het is mij uit de handleiding niet helemaal duidelijk in welke stand de switch nou iets uitzet. Is dat als de switch links of rechts staat?
De handleiding zegt alleen:
These slide switches allows you to enable and disable the corresponding DIMM slots. When one of the installed DIMMs is out of order, you can use the slide switch to find out the faulty one without removing the DIMMS.
Nog een vraag: de handleiding heeft het over een recommended DIMM configuration. Het klopt toch dat dit alleen voor de snelheid is en dat elke configuratie gewoon zou moeten werken, hoewel niet optimaal?
Update: tenminste één reepje is defect volgens memtest. Ben nu reepje voor reepje aan het testen.
[ Voor 25% gewijzigd door nielsgeode op 11-08-2019 12:53 ]
  • nielsgeode
Nieuwe update: alle geheugenreepjes lijken prima. Echter, het reepje DIMM D1 geeft fouten met memtest, ongeacht welk reepje daar in zit. Reepjes die errors geven in DIMM D1 doen het in andere sloten en op een ander moederbord foutloos.
Dit moet wel een defect moederbord zijn toch?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Velen onder ons hebben geen glazen bol waarin we kunnen zien wat voor een systeem jij hebt. Je stelt vragen maar je geeft niet de benodigde informatie.
nielsgeode schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 16:48:
Volgens mij banggood glazen bol wel.
Mijn oude AliExpress glazen bol is er onzeker over
  • nielsgeode
Verwijderd schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 10:44:
Juist....
