• Apoex
  • Laatst online: 16-09 20:49
Hoi mensen,
Ik ben nogal een noob in dit soort dingen, daarom na wat uitzoek werk kom ik hier met mijn vraag.
Sinds en dag of 3 heb ik windows opnieuw geinstaleerd omdat mijn computer bij game erg lag had. Fps was 100 maar stutter bleef in het scherm. Hierom dacht ik even en nieuwe windows kan geen kwaad.
Alleen het probleem bleef, en ik kwam erachter dat mijn CPU constant tegen de 100 graden aan zit. ik heb mijn kast geopend en alles schoon en stofvrij gemaakt alles na gekeken of er nog koel pasta zat enzo.
Mijn koeler op de cpu is gewoon een standaard ding dus heb ik express mijn kast is opgelaten.
Helaas zodra ik mijn pc opstart en alleen maar naar mijn bios ga zie ik de temp meteen naar de 99 graden oplopen.
Mijn pc werkt voor de rest wel.
Ik heb een :
Moederbord: msi z97m-g43
Cpu: i7 4790
video kaart: nvidia geforce gtx 970
24 gig ram geheugen
Als ik cpuid open komt dit er te staan:
Temperature 0 73 degC (163 degF) (Package)
Temperature 1 68 degC (154 degF) (Core #0)
Temperature 2 69 degC (156 degF) (Core #1)
Temperature 3 68 degC (154 degF) (Core #2)
Temperature 4 68 degC (154 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 1.18 Volts (VID #0)
Voltage 5 1.18 Volts (VID #1)
Voltage 6 1.18 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.18 Volts (VID #3)
Power 00 15.02 W (Package)
Power 01 7.31 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 4.26 W (Uncore)
Power 04 3.45 W (DRAM)
Clock Speed 0 3900.49 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4000.50 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4000.50 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4000.50 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 1 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 2 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 3 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Deze tempraturen zijn zonder iets te draaien of te doen. Alleen internet. zodra ik een installatie van een programma open of en spelletje stijgt het meteen tot 100 graden.
Heeft iemand enig idee wat er kapot is?
MVg Remy
  • Nat-Water
  • Laatst online: 01:06
Nat-Water
Lijkt alsof de koeler geen goed contact maakt op de CPU. Die standaard intel-koelers zijn sowieso niet heel best.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Highlanderqp
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 13-11 11:39
Apoex schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 11:18:
"ik heb mijn kast geopend en alles schoon en stofvrij gemaakt alles na gekeken of er nog koel pasta zat enzo.
Deze zin snap ik niet helemaal. Heb je nu wel of niet de Stock CPU koeler van de CPU af gehaald?
  • ikt
  • Laatst online: 20:57
ikt
Ben je bij de installatie van je koeler nagegaan of de installatie goed is gelukt?
Met socket 1150 koelers heb je een draaibaar ding op de pootjes. Om de koeler los te halen draai je die in de richting van de pijl die erop staat en kun je 'm eraf trekken. Op de koeler te installeren moet je eerst die pootjes tegen de richting van de pijl draaien. Daarna klik je om en om de pootjes in het moederbord. Controleer daarna zeker of het is gelukt - dit kun je zien aan de andere kant. Bij elk pootje heb je 3 sub-pootjes - twee die "open" gaan en 1 in het midden. Die middelste moet gelijk zijn aan de andere twee. Is dit niet zo, herhaal de draai-loshalen-draai-indrukken stap totdat het wel goed zit.
Die standaard koelers zijn niet heel erg goed met koelen, maar stock 100c aantikken moeten ze niet doen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Apoex Ik zou kijken naar een andere koeler, oa pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt toch niet de koeler eraf gehaald naar de pasta gekeken en hem er weer opgeklikt?
Bij het verwijderden van de koeler is het noodzakelijk om de koeler en processor schoon te maken en nieuwe pasta aan te brengen. Deze zal nu droog zijn en bovendien krijg je dan luchtbellen. Lucht is geen beste geleider voor warmte :)
Als je er zelf niet heel handig mee bent, kan je hem altijd naar de plaatselijke computerboer brengen en het daar laten doen.
  • Apoex
Super jongens, bedankt ga daar meteen even naar kijken,
  • Apoex
Ik heb meteen de tranquillo koeler besteld en koelpasta komt morgen in huis en dan zal ik het installeren. Laat morgen weten of het heeft gewerkt
En tot die tijd je PC uitlaten!
Met je CPU op die temperaturen is het binnen de kortste keren uit met de pret.
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 13-11 21:10
Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:11:
CPU heeft thermal protection. Klokt zichzelf wel terug als het te warm is.
Arn0uDz schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:13:
Oh ja, in dat geval is het gewoon een prima idee om het constant op 100 graden te laten lopen. 8)7
Ga gerust zo door.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 13:03
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Maar met 100 graden ook? :? Op mijn PC blokkeerde het BIOS gewoon verder te booten, met een
Alert: CPU Overheated!
[ Voor 17% gewijzigd door AW_Bos op 09-08-2019 12:36 ]
  • Highlanderqp
Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:26:
Ga gerust zo door.
Gevalletje van The previous system shutdown at xx:xx:xx on 09/08/2019 was unexpected. :o
  • Blaat
  • Laatst online: 11-11 22:13
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
AW_Bos schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:28:
Ja. Daar heeft Der8auer recent nog een video over gemaakt. Je kan intel gewoon zonder koeler laten lopen. Hij wordt dan alleen bokketraag.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Apoex
JONGENS JULLIE ROCKEN hij doet het de tranquil erop en boem stabiel. Onwijs bedankt.
