Mijn vraag
Mijn tv gaat sinds vanochtend niet meer aan, en na hem open geschroefd te hebben zie ik dat zowel een Condensator als een Resistor door zijn gebrand. Kan ik deze apart vervangen en werkt het toestel dan weer of kan hier meer aan ten grondslag liggen? Ik zou ook de hele powerplaat kunnen vervangen, maar die zijn al snel een stuk duurder, en ik weet niet of dit het enige probleem van de tv is.
Philips 43PUS6101/12
De tv resetten zoals beschreven op de Philips website beschreven staat. Maar na het open schroeven zag ik vrijwel meteen dat er iets kapot was op de power plaat. Ik zal een foto toevoegen voor duidelijkheid
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/YIK22iC
  • sypie
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BBikeql.jpg
Ik zou eerst deze 2 onderdelen vervangen. Kost je een euro aan onderdelen en een kwartier om te solderen. Daarna even testen. Stuk is het al en die ene euro en dat kwartiertje werk is ook best te doen.
Als vervolgens blijkt dat er meer stuk is kun je altijd nog een nieuw bord bestellen.
  • x3rb3rus
  • Laatst online: 24-03-2022
Heb je de tv nog hersteld gekregen? Ik heb hetzelfde model met exact hetzelfde voor, heb de 2 verbrande componenten al vervangen maar nog geen succes.
  • FrankJ91
  • Laatst online: 21-10 16:05
Ik heb hetzelfde met mijn tv. Heb op aanraden van onze collega's op circuitonline naast een 1kv ook een 2kv condensator besteld en de betreffende weerstand. Als de 2kv te veel ruimte in beslag neemt kan ik altijd de 1kv er nog in stoppen. Wat ook nog wel eens stuk kan zijn is de Mosfet TK11A65D die daaronder zit. Ik hoop dat ik morgen alles kan testen en de tv het weer gaat doen. Jullie hier nog uitgekomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BjTWrPyz78N0zckd0L5PW-WSK8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OiZPVig5i2e8F4aWLl9OxKkP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LLhVcbRpp62YOLgcuYKZXMu3DvM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FyYcun61CmpCIY5VfgmTd9Za.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 47% gewijzigd door FrankJ91 op 10-09-2020 12:07 ]
