PC geeft na vakantie van 2 weken een BSOD
  • Mantus
  • Laatst online: 21-09 10:34
Mijn vraag
Ik kom terug van vakantie en mijn windows 10 pc start niet meer op. Hiervoor nooit problemen gehad.
Initieel krijg ik een bad system config info.
Systeemherstel vindt niets om te herstellen, er staan 3 herstelpunten en die verwijzen naar m'n C:\ partitie maar op de een of andere manier heeft mijn SSD met windows erop nu e:\. (Ik heb het idee dat het hier ergens mee te maken heeft.
Chkdsk /f werkt een stukje maar schiet altijd op een unexperted error.
Ik kan via de command prompt wel de bestanden bekijken op m'n E:\ schijf.
Bij elke boot krijg ik een "Windows probeert te herstellen" melding en dit lukt niet. Resultaat staat in SrtTrail.txt en hierin zie ik dat het bestandsysteem hersteld moet worden.
Als ik tussendoor windows probeer te starten krijg ik weer een BSOS met "Page fault in nonpaged Area"
Op de een of andere manier lijkt het dus alsof hij m'n schijf met windows niet goed vindt..
MSI Z370 SLI Plus
Intel i5-8600k
Radeon 280x
Crucial 16GB 2400mhz geheugen
Samsung SSD 850 EVO
Eigenlijk staat het hierboven al.
Checkdisk, bios reset, recovery en vaak een BSOD met verschillende meldingen....
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen in deze! Als er meer info nodig is, let me know! Sowieso bedankt voor het lezen!
Beste antwoord (via Mantus op 16-09-2019 08:32)
  • AW_Bos
  • Laatst online: 17:51
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Bad Memory? Dan denk ik dat je geheugen stuk is.
Je zegt dat je na twee weken vakantie weer je computer aanzette? Heb je de stekkers van je PC er wel in gehouden? Want anders heb je kans dat er misschien wel blikseminslag is geweest, en dat je PC daardoor opeens totaal in de zeik loopt.
  • HKLM_
  • Laatst online: 17:07
Kan je met dispart de E niet wijzigen naar de C.
Anders gewoon een clean instal en je backup terugzetten :D
[ Voor 40% gewijzigd door HKLM_ op 06-08-2019 20:50 ]
Cloud ☁️
  • EricJH
  • Laatst online: 18:32
Sluit de SSD eensn aan op een andere computer en laat deze checkdisk op je SSD doen.
Check ook het werkgeheugen eens met Memtest86 en laat het een nachtje draaien.
  • Mantus
HKLM_ schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 20:49:
Zou je mogelijk kunnen uitleggen hoe? En ik heb helaas geen backup...
  • HKLM_
Mantus schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 20:51:
Deze website geeft het goed weer (met plaatjes) https://www.howtogeek.com...and-remove-drive-letters/
Alleen moet je het cmd gedeelte dan vanuit je recocery boot doen.
[ Voor 9% gewijzigd door HKLM_ op 06-08-2019 20:54 ]
Cloud ☁️
  • Mantus
EricJH schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 20:50:
Ik heb helaas geen andere pc hiervoor...
Memtest86 kan ik wel aangooien inderdaad!
  • Mantus
HKLM_ schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 20:53:
Die ga ik meteen even doen.
Moet zeggen dat ineens het toetsenbord niet meer werkt en ik ook niet in mn boot menu kom, alle lampes (locks) op mn keyboard blijven de hele tijd branden.. Zou dit op iets van kortsluiting kunnen wijzen?
  • Jean luc Picard
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-10 19:06
Kijk hier eerst eens voor je een clean install doet.
https://community.spicewo...-booting-c-drive-is-now-e
  • Jean luc Picard
Verder in de post staat een Fix
https://answers.microsoft...-aca6-be0e41fe463b?auth=1
  • EricJH
Mantus schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 20:57:
Kun je bij een vriend terecht?
  • Mantus
Goed, diskpart geeft aan dat de partitie met windows F:\ heeft gekregen. Dit lijkt me al wat vreemd. Als ik de volumes bekijk zie ik dat er bij Boot Disk = No staat.
DISKPART geeft aan dat alle volumes Healthy zijn dus dat lijkt me ook een goed begin.
Heb nu geprobeerd om C:\ aan de windows partitie toe te kennen maar ook hierbij loopt de PC weer Automatisch Herstel in waar deze vast loopt en in een bootloop terecht komt.. Hierna komt er weer een BSOD met de melding "memory management"
Verder hou ik de optie om de bootloader te fixen even in gedachten, dit klinkt vrij ingewikkeld..
Kleine update, de toewijzing van het station C:\ verdwijnt na reboot. C:\ is "door het systeem reserveert" en hier staat een txt bestand zonder inhoud. Ik zie wel dat de derde partitie van deze schijf "recovery" is gelabeld maar ik weet niet zo goed hoe ik hier bij kan.
In de uitleg van deze https://www.dell.com/supp...-your-dell-pc?lang=en#GPT zie ik wel dat de schijf FAT32 moet zijn terwijl het allemaal NTFS is.
Ik heb helaas geen mensen meer in mijn vriendenkring die nog een desktop hebben helaas.
[ Voor 25% gewijzigd door Mantus op 06-08-2019 21:21 ]
  • Mantus
Repair windows werkt niet helaas. Ik krijg een scherm met automatisch systeem herstel --> systeem fouten worden hersteld en dan een bootloop.
Ik heb beide installaties geprobeerd te vinden, maar deze zijn niet geinstalleerd. Ik zag ook dat dit voor AMD is en ik heb Intel dus misschien is dit niet relevant...
Tussendoor, onwijs bedankt voor alle input!
  • Mantus
Inmiddels met twee commands tegen een fout aan gelopen die me wat zorgen baren:
Chkdsk e: /r geeft error "Unspecified error occurred (766f6c756d652e63 470)"
Bootrec /fixboot geeft een Acces Denied
Bootrec /scanos geeft 0 identified windows installations
Bootrec /rebuildbcd geeft 0 identified windows installations
In de logfile van systeem herstel krijg ik de melding dat de partitietabel hersteld moet worden.."Kan geen bestanden van het besturingssysteem op de schijf vinden"
Het zit dus wel echt ergens in m'n ssd denk ik.
BCDEDIT / ENUM geeft gewoon data zie ik dus dat ziet er dan wel weer goed uit. Boot Manager op C: en Bootloader op E:. (Recovery staat op enabled, hoe bijzonder is het dat dit daar staat?)
[ Voor 14% gewijzigd door Mantus op 06-08-2019 23:13 ]
  • Mantus
Laatste update voor vanavond. Ik ben bang dat ik iets gesloopt heb...
Heb dit uitgewerkt en krijg nu een melding tijdens het opstarten vanaf usb dat de Boot Configuration Data kapot is... :(
  • EricJH
Normaliter is een kapotte BCD te repareren. Als je vanaf de installatie DVD of USB opstart en voor repareren kiest zou die gerepareerd moeten worden.
  • Mantus
EricJH schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 02:05:
Helaas voor deze dus. Repareren resulteert in een logfile: In de logfile van systeem herstel krijg ik de melding dat de partitietabel hersteld moet worden.."Kan geen bestanden van het besturingssysteem op de schijf vinden"
Door mijn laatste actie wordt zelfs de logfile niet meer geupdate waardoor ik het idee krijg dat ik echt iets verkeerds heb gedaan..
Vanavond verder, bedankt tot zover!
  • passer
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Download je hirenboot cd
Boot de cd en Daar staan programmatjes in voor je bcd te fixen
Heeft mij heek vaak gered :9
  • Mantus
Dankjewel! Ik ga zeker de tool uit uit de laatste post even checken! Ik krijg niet deze daadwerkelijke melding maar wie weet.
coolbvrobin schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 11:30:
Deze klinkt ook goed! Ga vanavond deze download en proberen. Dankjewel!
  • Mantus
Ik ben weer twee dagen verder en helaas nog zonder succes.
CHKDSK geeft unexpected errors
DISKPART geeft aan dat de schrijf bestaat, maar niet bootable is
BOOTREC /fixboot geeft een acces denied op
BOOTREC /rebuildbcd geeft aan dat er geen windows installatie gevonden kan worden
Ik heb een beetje van de tools geprobeerd uit de HIRENBOOT, maar ook zonder resultaat.
Zo af en toe loop ik tegen een bad momery BSOD aan.
Ik kan gelukkig nog steeds bij al mn bestanden en heb het belangrijkste inmiddels gebackupt, maar er staat nog steeds een werkende windows 10 op dit ik heeeeeel erg graag wil herstellen!
Heeft iemand hier wellicht nog wat tips of vervolgstappen?
Mijn huidige status is dat als ik windows start ik de volgende melding krijg:
Boot configuration data for your pc is missing or contains errors:
File: Boot\BCD
Error code 0xc000000f
[ Voor 12% gewijzigd door Mantus op 09-08-2019 12:34 ]
  • Beste antwoord ✓
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Aangezien je ook toetsenbordproblemen had zou ik eigenlijk eens in je BIOS gaan snuffelen.
Is die niet toevallig gereset omdat je in je vakantie 2 weken de stroom er af hebt gehad(mogelijk?)
En is daarbij bijvoorbeeld van EFI naar MBR modus geschakeld, verzin het zo gek en het kan gebeuren :)
  • Mantus
AW_Bos schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:33:
Ik heb voor mijn vakantie de pc afgesloten en daarna de hoofdschakelaar in de meterkast uit gezet. Mogelijk kortsluiting kan ik niet uitsluiten inderdaad.
Ik denk dat ik inmiddels zelf de MBR niet veel goed heb gedaan, maar geheugen kan ik checken. Ik heb die memtest86 nog niet gedaan, die ga ik meteen doen!
Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:33:
Ik heb inderdaad al aardig zitten graven in mn bios omdat ik dit ook als optie zag. Ik was wel in de veronderstelling dat het batterijtje dit 2 weken zou moeten kunnen vasthouden maar wie weet inderdaad!
Ik kan niet echt een optie vinden voor EFI or MBR in mn bios eerlijk gezegd.
Nog een laatste dan, een van de tools van HIRENBOOT is Macrium Reflect. Ik kan hier via een wizard een nieuw boot path maken. Zodra ik dit uitvoer loopt alles goed:
Setting Disk ID
Update Drive letter assignments
Setting active partition
Updating MBR
Updating Partition Boot Sector
Creating BCD Store ----->>> deze geeft een error
[ Voor 12% gewijzigd door Mantus op 09-08-2019 12:42 ]
Mantus schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:38:
Dat heet in de bios UEFI of LEGACY boot.
Even switchen tussen die 2 om te kijken of er iets veranderd is zeker de moeite waard
Gezien je hardware is het een beetje gissen waar hij op heeft gestaan.
Alles is vrij nieuw en zou dus op UEFI moeten staan. Dat zou wel verklaren waarom de MBR reparatie steeds met problemen komt.
De 280x in je systeem is er echter ook in Legacy bios only versie, afhankelijk van welk model/leeftijd/bios je er op hebt. Dan zou MBR weer wel kloppen
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2019 12:46 ]
  • Mantus
Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:41:
Oke, mn bios staat nu op LEGACY+UEFI. Als ik deze op UEFI zet, vind m'n bios enkel de opstartschijf waar ik HIRENBOOT op heb staan en niet meer m'n SSD..
Kan ik hier een conclusie uit trekken? Behalve dan dan m'n SSD niet UEFI is.
[ Voor 4% gewijzigd door Mantus op 09-08-2019 12:47 ]
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
In mijn bios moet ik nog in een apart menu aangeven van welke schijf ik wil opstarten. Dus nadat ik hem al op HDD heb gezet in legacy uefi boot.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Mantus
arbraxas schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:49:
Oh zo, ja die heb ik gedaan. Hij staat als eerste opstartschijf en dan krijg ik deze melding:
File: Boot\BCD
  • arbraxas
Als je windows onder uefi only hebt geinstalleerd gaat hij sowieso niet booten.
Probeer eens of je windows wel kunt installeren.
  • Mantus
arbraxas schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:12:
Hmmmm, interessant.
Als ik windows installatie wil doen krijg ik inderdaad deze melding:
Kan windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf bevat een MBR-partitietabel. Op EFI systemen kunt u Windows alleen op GPT-schijven installeren.
Toch iets verkeerd in m'n bois? Of heb ik de indeling van m'n schijf misschien verpest tijdens het rommelen in de MBR?
  • arbraxas
Alle partities verwijderen van die schijf. Even helemaal vanaf 0 beginnen. Lijkt gewoon op een configuratieconflict en niet zozeer een defect.
  • Mantus
arbraxas schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:21:
Dat denk ik ook. Maar partities verwijderen betekent m'n data kwijt :( Toch?
  • FooLsKi
  • Laatst online: 16:11
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Mantus schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:23:
Yep. Maar daar heb je backups voor, toch? ;)
En anders kun je misschien met een linux live-cd de data eraf halen die je wilt bewaren.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • arbraxas
Helaas wel. Daarom staan mijn Outlook bestanden etc ook nooit op de c schijf.
  • Mantus
Ik wil toch nog een laatste optie proberen. Ik heb deze thread gevonden ik merk dat ik echt wat achterliggende kennis mis.
Er lijkt een combinatie te zijn van UEFI, bepaalde BIOS settings en een schijf geformatteerd met of zonder MBR (Dit laatste snap ik dus niet echt).
http://reboot.pro/topic/2...le-without-gpt-very-easy/
Ik heb inderdaad een aparte schijf (door systeem gereserveerd) met hierop ook nog BCD bestanden. Kan ik hier iets mee doen in combinatie met BIOS instellingen?
Stap 1: maak een backup van de schijf nu je er nog toegang tot hebt.
Je data is er nog, hij kan alleen niet opstarten. Niet zo heel belangrijk.
Als je nu de hele mik ergens heen kopieert (externe schijf, andere interne schijf, you name it) dan maakt het daarna ook niet meer zo veel uit wat je probeert te herstellen en of/hoe erg dat mislukt en je toch opnieuw moet installeren.
Want, with all due respect, wat je nu allemaal aan het proberen bent zonder dat je besef hebt van WAT je aan het doen bent, en ondertussen antwoord dat er geen backup beschikbaar is, is wellicht niet de meest verstandige aanpak.
(ik bedoel dit overigens echt niet lullig, maar als het fout gaat ben je dankbaar dat je data nog ergens anders opgeslagen staat)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2019 14:06 ]
  • Mantus
Verwijderd schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:04:
Haha, oke, dankjewel voor dit zetje. Ik heb in de tussentijd m'n belangrijkste bestanden veilig kunnen stellen en ga maar stoppen met dit proberen te herstellen.
Dan 1 vraag, moet ik bepaalde instellingen zetten, of formatteren op ene bepaalde manier waardoor m'n SSD UEFI wordt en ik het risico op dit toekomstige probleem minimaliseer?
  • arbraxas
Ik gooi altijd gewoon de hele schijf leeg en kies die bij het installeren van windows. De installatie regelt de rest wel.
Wat je niet moet doen is dus gaan spelen met de legacy en full uefi opties. Dan kun je weer dezelfde problemen krijgen als je nu hebt.
Persoonlijk heb ik liever de legacy optie omdat je dan zelf wat meer controle hebt. Echt verschil tijdens gebruik merk je toch niet.
  • Mantus
arbraxas schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:17:
Hmmmm, ik krijg de melding dat de schrijf niet geformatteerd of geinstalleerd kan worden.
"Kan windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf bevat een MBR-partitietabel. Op EFI systemen kunt u Windows alleen op GPT-schijven installeren".
Ik heb via Hirens de schijf geformatteerd als NTFS en ik krijg nog steeds deze melding.. Wat doe ik nu verkeerd?
UPDATE: gevonden! Via diskpart mn schijf geconverteerd naar GPT en nu installeert windows weer. Onwijs bedankt voor alle tips en inzichten!
Volgende update...Windows installatie loopt vast dus nu is het tijd voor Memtest, ik zal de resultaten hier posten.
Hmmm, Memtest86+ stopt halverwege de test wegens te veel fouten.... :( Dit gebeurt op alle 4 de ramsloten dus lijkt me een helder verhaal, tenzij misschien m'n moederbord gaar is... Ik zou niet weten hoe ik dit zou kunnen uitsluiten behalve door ander geheugen te proberen wat ik niet in de buurt heb.
Errors:
Test 2 - 729
Test 3 - 3075
Test 4 - 6257
Fout dus gevonden maar echt een leerpunt dat ik die test dus niet eerder heb gedaan. Tijd voor een mailtje om gebruik van garantie te maken.
[ Voor 29% gewijzigd door Mantus op 09-08-2019 17:14 ]
