  • patrickhamhuis
  • Laatst online: 05-11 13:31
Mijn vraag luidt het volgende:
Ik heb een i7 4790K die 100 graden wordt onder load.
Op idle is deze dan rond de 60C wat ik ook best hoog vind. Ook is de kamer temperatuur 25C
De fans van de koeler draaien op 100% snelheid.
Het volgende heb ik getest:
- koelpasta vervangen.
- cooler opnieuw gemonteerd.
- kabels van de pump en fans gecontroleerd.
Wat zou ik hier nog aan kunnen doen?
Beste antwoord (via patrickhamhuis op 06-08-2019 17:31)
Weet je zeker dat hij goed gemonteerd is? Nieuwe pasta en opnieuw monteren lost niets op als ie in den beginnen al niet goed zit.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
patrickhamhuis schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:02:
Luchtkoeler kopen, en je ML in V&A aanbieden.
en ook een betere voeding kopen dan pricewatch: Sharkoon WPM700 Bronze
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 06-08-2019 16:53 ]
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 11:52
Heb je goede airflow? Hoe is de radiator geplaatst? Zit de heatsink zeker weten goed gemonteerd? Wat zijn de overige specificaties van jouw systeem en is dit me oc? Veel vragen.. :)
  • BoGu5
  • Laatst online: 10:44
BoGu5
hmmmz
Weet je zeker dat het water in beweging is?
request.getCookies();
  • 418O2
418O2
u mad?
Wordt je radiator warm?
  • Haribo112
BoGu5 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:06:
Dit vraag ik me ook af inderdaad. @patrickhamhuis heb je de pomp aangesloten op het juiste poortje op je moederbord?
  • patrickhamhuis
Ik heb alles op stock draaien. De radiator zit aan de bovenkant gemonteerd. Als ik aan de tubes voel, lijkt het water in beweging te zijn. Onder load wordt de radiator wel warm, maar niet dat het 100 graden is. Ik heb een ASUS z97 pro gamer moederbord. Ik heb niet gezien dat er een specifieke pump header op zat. Ik heb de pomp op CPU-OPT en CPU-FAN geprobeerd.
  • pyrofielo
Moet de pomp niet op een speciale header?
AIO.. nog iets?
AIO_PUMP
Heeft je moederbord blijkbaar niet.. vraag me af wat de CPU headers kunnen leveren aan vermogen en of je waterkoeling zo wel genoeg vermogen krijgt.
[ Voor 58% gewijzigd door pyrofielo op 06-08-2019 16:23 ]
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • BoGu5
BoGu5
hmmmz
Je zou eens op pagina 2-12 van de handleiding kunnen kijken:
https://dlcdnets.asus.com...R_Guide_v2_web_hi_res.pdf
Daar kun je iig je cpu fan speed regelen (en daarmee ook de pomp al sj ehem op CPU_FAN inplugt.
  • patrickhamhuis
Ja klopt. Alleen draaien de fans en de pomp op 100% dan zou het toch niet zo moeten zijn dat mijn i7 4790k 100 graden wordt toch?
  • Beste antwoord ✓
  • The_Greater
  • Laatst online: 06-11 16:58
Het zou ook nog een IHS problem kunnen zijn.
Of te veel spanning op de CPU?
[ Voor 7% gewijzigd door The_Greater op 06-08-2019 16:51 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • patrickhamhuis
Ik had hem inderdaad niet goed gemonteerd plus dat ik mij nu heel dom voel. Ik heb alsnog de koeler er af gehaald, en toen zag ik dat het plastic er nog opzat. Terwijl ik dat voor mijn gevoel wel er af had gehaald. Heel erg bedankt voor jullie hulp.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
patrickhamhuis schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 17:31:
Dan mag je wel even heel goed controleren of er geen plastic gesmolten is en nu op de integrated heat spreader (IHS) vastgesmolten zit. Waarschijnlijk niet (de temp van de CPU is onder de IHS), maar just to be sure!
  • patrickhamhuis
Ja, is het eerste waar ik naar keek. Maar gelukkig zat er niets op.
