Probleem met overklokken
Goede dag iedereen ,
Ik loop tegen een probleem aan waar ik niet uit kom.
Ik heb al op de site gekeken en heb nog niet het antwoord gevonden op mijn probleem en hoop dat er iemand is die me kan helpen.
Ik wil mijn cpu overklokken en heb een instructie filmpje van msi gevolgd.
Nu wil het zo zijn dat in de uefi bios mijn cpu 4,8 MHz aangeeft .
maar als ik de msi cpuid cpu aan doe geeft hij maar max 4,337MHz aan.
Ook via het Cam programma van de nzxt kraken x62 geeft hij max 70 graden en 4,337MHz aan tijdens de stress test .
En als er geen stress test draait geeft hij rond de 40 a 45 graden aan en 4,337 MHz.
Ik heb hem een keer op 4.8MHz gehad en toen waren de temp tijdens de stress test piek op 82 graden en het gemiddelde op 68 graden
En de core voltage was toen 1.296v .
Maar toen ik de computer weer aan deed draaide hij weer op 4,337 MHz terwijl er niks is veranderd in de uefi bios .
Ik weer niet wat ik verkeerd doe .
Ik heb foto's gemaakt maar kan die niet plaatsen.
Ik heb de instellingen van msi procast#25 gebruikt.
YouTube: MSI Pro Cast#25 –Overclock Intel 9th Gen CPUs to 5GHz with MEG Z390 ...
Oc explore mode : expert
All core
Cpu ratio :48
CPU ratio mode : fixed mode
CPU ratio offset when running avx: -1
Ring ratio : 45
Adjusted ring frequency 4500MHz
CPU core voltage mode : override mode
CPU core voltage: auto
Intel c-state : disabled
Ik heb het volgende in mijn pc
Msi z390 ace
I7 8086k
Nzxt kraken x62
16 GB g.skill trident z 3600 MHz
Msi rtx 2080 super gaming x trio
2 x Nvme samsung 960pro 512GB
1000 watt cooler master voeding
8 x corsair ml 140 (4voor de koeling van de kraken x62)
be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 Zwart Big Tower behuizing
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Sorry als het iets onbenulligs is dit is mijn eerste keer dat ik een pc heb gebouwd.
Alvast bedankt!
Mvg Henk
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2019 22:49 ]
  • Juice.
  • Laatst online: 15-10 21:50
Sla je huidige OC profiel op. Reset je bios instellingen en laadt dat profiel weer in.
Mocht dat niet werken probeer dan handmatig de settings weer in te stellen nadat je de bios opnieuw hebt gereset.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Vcore zelf invullen en niet op auto zetten.
Oké dank
ik ga het proberen En laat het weten of het lukt
Ik krijg het nog niet voor elkaar
Wel als ik de CPU ratio op auto laat staan en de Intel turbo boost aan zet samen met de enhanced turbo dan gaat hij naar de 5000MHz maar met een 1.45 v
De temperatuur is dan gemiddeld 74 graden met een piek van 83.
Dus ik moet nog even verder zoeken naar wat het kan zijn .
  • Juice.
1.45 is te hoog. Reset je bios en verander enkel de multplier met 2 hoger dan standaard. Kijken wat dat doet met.
Dank voor je reactie,
Helaas blijft hij op 4.337MHz draaien .
  • Hackus
Hackus
CPU multi: 48
CPU freq: 100
CPU volts: 1.150
CPU llc: L1
zal load Volts onder 1.35 halen. alles op auto ga je zo naar 1.52 volts en onstabiel
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Staat Windows op full power of op balanced/low ?
Eeu ? Ik zou het niet weten sorry
Waar kan ik dat vinden?
  • 5erveD
Windows - settings - power plan.
Dank u heb hem gevonden.
Hij staat op balanced.
Maar als ik hem op top prectaties zet kan ik hem niet op toepassen drukken .
Oké ik kan op toepassen drukken maar als ik dan daarna er uit ga en weer terug staat weer balanced weer aan .
Oké het lukt ik heb hem op top prestatie staan
Onder pijltje bij de knop acties(rechts boven je 3de laatste reactie) staat de straatwijzigen.
Als je nu als laatste een reactie had geplaatst en je wilt nog wat zeggen, wijzig jou laatste reactie dan ipv trippel posten..
Dank voor de tip 👍
  • 5erveD
Correct, zoals netjes door Emiel wordt aangegeven kun je de vorige reactie wijzigen mocht dus wat willen toevoegen. Zo blijft het overzichtelijk en is het geen Whatsapp gesprek aan het worden.
Is het nu gelukt of blijft hij nog steken op de 4333 MHz ?
Het kan namelijk ook zo zijn dat je de turbo functie hebt uitgeschakeld en de cpu op de baseclock (bclk) blijft staan.
Edit;
Ik zie na het nogmaals doornemen van je start post dat je de cpu ratio op fixed hebt gezet.
Wat is de reden daarvoor?
Dit is vermoedelijk de boosdoener. Nu zal de cpu op een vaste multi blijven staan.
Welke instellingen heb je daar nog meer ?
[ Voor 25% gewijzigd door 5erveD op 10-08-2019 13:01 ]
Hoi
Ik heb daar 2 keuzes namelijk:
Fixed mode
Dynamic mode
Wat ik heb begrepen is dat fixed mode hij altijd op de ingestelde waarde draait bv 4.8 Ghz
En dat op dynamic mode hij alleen daar op loopt als het programma het nodig heeft .
Maar zoals ik al aangaf begin ik net en heb ik al het hulp hard nodig
Alvast dank
  • 5erveD
Heb je geprobeerd te wisselen ?
Maar als ik het YT filmpje bekijk is het meer een reclame dan enige info over OC.
Als het in totaal 1 minuut of OC gaat is het veel. De rest is bla bla bla over "features"
Neem eens een paar OC guides door. Dit is toch wel verplichte kost in mijn ogen.
Daar leer je veel meer van. Maakt het voor jezelf duidelijker wat en hoe bepaalde zaken in elkaar steken.
Oké ga ik doen
Bedankt 👍👍
