  • pizzabezorger04
  • Laatst online: 08-01 14:35
Mijn vraag
Ik heb net mijn pc in elkaar gezet, maar als ik hem aan wil zetten dan geeft hij geen signaal. Op mijn moederbord gaat er een rood lampje bij CPU. Alle fans gaan wel aan.
Ik heb een Ryzen 5 2600x, Aorus Elite B450, Rtx 2060 super en een corsair tx550 psu.
Ik heb gecheckt en alle kabels zitten er goed in( ook de 8pin voor je cpu). Ik heb ook geprobeerd om mijn cmos te resetten.
  • pjot1
Monitor aangesloten op gpu en de kabels van je gpu niet vergeten?
  • Tens
  • Laatst online: 13:35
Tens
Evil must be punished
ik kan natuurlijk de handleiding van je moederbord downloaden en kijken wat dat rode lampje betekent,maar dat kan je zelf ook neem ik aan.
  • pizzabezorger04
Het rode lampje is een status LED en die geeft aan of het onderdeel werkt, maar hij staat aan dus dat betekent dat hij niet werkt.
  • pizzabezorger04
MIjn GPU is helemaal goed aangesloten.
  • pjot1
Kan je misschien foto's posten hoe alles aangesloten is?
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
CPU-Fan op de goede poort aangesloten? Plastic van het koelblok verwijderd? Maak eens een aantal fotos van hoe het er bij staat.
  • corporalnl
  • Laatst online: 14-11 23:27
Klinkt als een Bios update die je moet doen.
Google Search
Voorbeeld met oplossing
  • haarbal
  • Laatst online: 12-11 18:33
B450 borden kwamen tegelijk met ryzen 2000 uit dus dat zou gewoon moeten starten met de 1e bios toch?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Tens
Tens
plaatjes idd.
Maar volgens moederbord dus:
- geen cpu/ niet goed geplaatste cpu
- geen power op cpu.
Temp; een mogelijkheid, maar zo kort na opstarten imho niet waarschijnlijk.
Los halen en overnieuw beginnen, mss het beste zelfs buiten de kast testen
pizzabezorger04 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:12:
Mijn vraag
Welk geheugen? Lijkt mij ook relevante hardware.
  • pizzabezorger04
ik weet zeker dat mijn Cpu er goed inzit, want ik heb hem er al een keer uitgehaald.
En ik gebruik kingston hyperx ddr4 16 gb(2x8) 3200.
  • kgd92
Zie weinig vreemds zo snel. Controleer even:
Zit de CPU cooler aangesloten op de CPU-Fan poort? Sommige bordjes starten niet door als deze connector niet gebruikt wordt.
Check of de CPU power ook echt op de goede plek in de voeding zit en niet per ongeluk op PCI-E power o.i.d.
Onwaarschijnlijk aangezien de voeding gewoon aan blijft, maar: Heb je de afstandbusjes tussen kast en moederbord geinstallerd?
Zit het RAM geheugen in de juiste slots (check mobo handleiding) Probeer eens met 1 reepje RAM te starten en indien je het hebt ook met een ander setje.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ram goed aangedrukt ?
@kgd92 Dat zit in de juiste bankjes, zie foto
  • pizzabezorger04
De cpu cooler zit in de fanpoort( hij draait ook)
De Cpu power zit al in voeding, want de voeding is Semi-modulair.
Ik heb alle stands geinstaleerd.
Ram zit in de juiste slots.
  • kgd92
Testen met 1 reepje RAM?
  • pizzabezorger04
ik heb ook al geprobeerd om het met 1 reepje te doen.
  • TECHcrime
  • Laatst online: 13-11 11:39
Probeer alles eens te testen buiten de kast. Dus mobo op de doos en alleen de noodzakelijke onderdelen aansluiten die je nodig hebt om in de BIOS te komen. Dus:
Mobo
cpu
cpu-fan
1 reepje RAM
Evt. GPU als er beeld niet via mobo komt.
(En indien dit opstart, een toetsenbord :) )
[ Voor 8% gewijzigd door TECHcrime op 06-08-2019 11:57 ]
  • pizzabezorger04
Mobo, CPU-fan en mijn RAM doen het.
ik weet niet of mijn GPU het doet, maar de fans gaan wel draaien.
  • Joindry
  • Laatst online: 14-11 14:58
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Welke kabel heb je aangesloten op je scherm? Vooral welke kabel. Heb je een foto van je DVI kabel?
Ik kan niet zeggen hoe vaak ik dat al meegemaakt heb... (DVI-I en DVI-D gevalletje)
  • pizzabezorger04
ik heb een displaypoort in mijn grafische kaart zitten, want ik kan alleen maar hdmi en dp
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Joindry schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:08:
Nog even een stap omhoog: Heb je de monitor aangesloten op de GPU aansluiting of per ongeluk aan het moederbord (wanneer je hdmi bijvoorbeeld hebt gebruikt?).
[ Voor 3% gewijzigd door Jivebunny op 06-08-2019 12:15 ]
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • pizzabezorger04
ik heb mijn GPU aangesloten op mijn monitor. en niet aan mijn moederbord.
  • computerjunky
  • Laatst online: 13-11 19:26
Als hij een cpu lampje aangeeft is de rest allemaal niet relevant...
De cpu is het eerste wat gecontroleerd word en je moet het toch echt in het moederbord of de cpu zoeken denk ik.
En tenzij je iemand weet met een cpu/bord is het moederbord en de cpu terug sturen de enige optie.
haarbal schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:23:
Dat zou je denken maar niets is minder waar. Ik heb vandeweek een nieuwe build gedaan met een z390 bord en een 9900k en noest toch echt updaten omdat de nieuwere R0 revision crashte ip de 1.3 bios die er op zat.
Nou zeg ik niet dat dit hetzelfde is maar het is dus een optie. Echter is met een cpu probleem een bios update uitgesloten.
[ Voor 49% gewijzigd door computerjunky op 06-08-2019 12:21 ]
  • pizzabezorger04
Ik dacht al dat ik de Cpu terug moest sturen, maar ik ga het ook wel aan iemand vragen die dezelfde Cpu heeft.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 12-11 16:16
Emiel1984
Made in NL
Al opgestart met enkel de essentiele onderdelen ?
Moederbord,
CPU,
Werkgeheugen.
Voeding
Als het moederbord een beeldscherm aansluiting heeft, gebruik deze dan tijdens deze test.
Gebruik in ieder geval niet de losse GPU om deze uit te sluiten.
[ Voor 45% gewijzigd door Emiel1984 op 06-08-2019 12:23 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Joindry
Joindry
pizzabezorger04 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:15:
Met welke kabel? en op welke poort. Laat eens een foto zien van de pinnetjes op je kabel en op welke poort hij zit.
  • Pixxel
  • Laatst online: 14-11 11:20
Er is een foto geplaatst met de DP aansluiting, dat lijkt correct en zou m.i. ook geen invloed moeten hebben op de brandende cpu-check-led.
Heb je wellicht een ouder modelletje AM4 cpu liggen om het mee te testen? BIOS versie is een regelmatig gehoord probleem. In elk geval frequenter dan een defecte cpu.
  • pizzabezorger04
Met een DP-kabel https://imgur.com/a/Heo6BNu
  • Jivebunny
Jivebunny
De foto van het brandende ledje is die van de SATA3 aansluiting. Led nummer 2 van 0,1,2,3 gaat aan. Ik zag dat bij de m2b aansluiting voor eventuele m2 ssd's, er geen ondersteuning is voor m2 ssds met pcie x2.
Wellicht brandt daarom die led? Heb je een m2 SSD aangesloten op de m2B socket?
  • pizzabezorger04
ik heb geen andere CPU, maar omdat het een b450 is moet hij toch out of the box goed zijn?
  • Jivebunny
Jivebunny
pizzabezorger04 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:29:
Ja in de documentatie van het mobo staat dat ryzen 2600x vanaf bios versie F1 ondersteunt wordt.
  • pizzabezorger04
Ik heb 1 normale ssd( crucial mx500 1tb)
  • Jivebunny
Jivebunny
pizzabezorger04 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:31:
Ik heb nog een keer gekeken naar de layout en de diagnostische leds zitten wel vlakbij de SATA3 aansluitingen. Dus misschien is het op de foto inderdaad wel de diagnostische leds, en ja zoals je zegt de CPU led brandt als ik de layout zo zie.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AiFDZNIl.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Jivebunny op 06-08-2019 12:38 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Je hebt vanzelfsprekend de afstandhouders geplaatst tussen moederbord en behuizing, maar zitten ze ook enkel op de plekken waar ze moeten zitten en bereikbaar zijn voor de boutjes?
Testing, one, two ...
  • bierschuit
Je hebt toch niet per ongeluk de 8-pin PCI-E stroom op je moederbord aangesloten ipv de 8-pin EPS.
  • pizzabezorger04
all standoff zitten op de goede plek
  • pizzabezorger04
En op de cabels staat cpu en pci-e dus die zitten ook goed
  • hardware-lover
hardware-lover
Is het opstartgedrag hetzelfde indien je geen cpu geplaatst hebt?
  • pizzabezorger04
Als ik opstart gebeurd er niets op het scherm. Alle fans gaan draaien, de RGB in mijn case gaat aan en mijn RGB toetsenbord ook, maar dan blijft mijn monitor zwart . Dan kan ik hem ook niet meer uitzetten met de knop aan de voorkant van mijn case.
  • computerjunky
bierschuit schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:40:
Dit kan niet eens. Die kabel past niet omdat de stekker anders is...
Komop mensen ik zie heel veel onzinnige al dan niet goed bedoelde suggesties maar met een cpu led op het bord is of het bord of de cpu of de power supply defect en geeft niet de juiste stroom.
Verder dan die 3 onderdelen hoef je dus niet te kijken.
Kabeltjes voor vga ram en sata devices heeft allemaal geen snars met het niet detecteren/functioneren van een cpu te maken.
  • hardware-lover
hardware-lover
pizzabezorger04 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 12:49:
Dus het startgedrag is anders zonder CPU of beschrijf je nu enkel wat er gebeurd met de CPU geplaatst?
De powerknop ingedrukt houden voor meerdere seconden moet eigenlijk toch het systeem uitschakelen normaal gesproken, maar opstarten zonder CPU is natuurlijk niet iets wat normaal is.
  • pizzabezorger04
Het opstart gedrag is hetzelfde met of zonder CPU.
Als ik de knop aan de voorkant voor meerdere seconden ingedrukt hou dan gaat hij nog steeds niet uit.
  • kgd92
ken je toevallig iemand in de buurt die ook op het AM4 platform zit? Dan kun je even met zijn/haar CPU/moederbord testen welk onderdeel er nou problemen geeft.
  • hardware-lover
hardware-lover
Ik begin een beetje te denken richting defect moederbord (DOA wellicht).
Heb je ook al eens gestart met CPU maar zonder GPU. Ik weet dat je dan geen beeld krijgt, maar is het opstartgedrag dan nog steeds hetzelfde?
  • TECHcrime
Heb je alles al geprobeerd op te starten buiten de kast? Dus op de mobo doos?
  • pizzabezorger04
ik heb hem wel gestart zonder GPU maar toen was het exact hetzelfde.
en ik ken wel iemand met een am4 cpu.
  • pizzabezorger04
ik heb ook geprobeerd om het te starten buiten de kast
  • haarbal
Monitor staat op de juiste input en staat aan voor je de pc aanzet? Ook geprobeerd met maar 1 bankje memory?
  • pizzabezorger04
Mijn monitor staat op de juiste stand en mijn monitor stond ook aan voordat ik mijn pc aan had staan.
  • hardware-lover
hardware-lover
haarbal schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 13:02:
pizzabezorger04 in "ik heb hulp nodig met mij CPU."
Even inlezen kan zelden kwaad ;)
  • haarbal
Al met een andere gpu geprobeerd? Of de gpu in een ander systeem testen?
Is het waarschijnlijk niet, maar de kleine moete om het uit te sluiten misschien waard.
  • pizzabezorger04
Ik heb nu geen toegang tot een ander systeem, dus dat kan ik niet doen.
  • Fordius
  • Laatst online: 11:50
24 pins aangesloten op de moederbord?
Koeler goed aangesloten?
De kabels van je power knop even controleren ( want hij zou echt uitmoeten als je goed hebt aangesloten )
Even cmos proberen en dan weer starten.
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Hoe ziet de achterkant van je CPU eruit? Heb al een tijd geen pc's meer in elkaar gezet, maar ik weet dat ik ook wel eens een keer in mijn enthousiasme de CPU verkeerd in de socket heb geplaatst en toen een paar pinnetjes afgebroken. Kun je een foto van de achterkant met pinnetjes sturen?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • pizzabezorger04
Ik weet zeker dat alles goed zit aangesloten en dat er geen pinnetjes zijn omgebogen, want dat had ik toenet nog gekeken.
  • Fordius
Koelpasta in je socket.
Gebroken pinnetje
Beste maak je foto ervan en dan zoom je in. Weet je 100% zeker dat het allemaal goed is.
Ook in de socket zelf of er geen koelpasta zit verder.
  • pizzabezorger04
Bedankt voor alle reactie. Ik ga mijn Cpu, moederbord en Gpu laten testen door iemand.
bedankt voor jullie tijd.
  • hardware-lover
hardware-lover
Zoals je het nu beschreven hebt komt het systeem niet eens aan een bootup toe. Je drukt de powerknop in, fan's gaan draaien (met rood CPU lampje op moederbord), en that's it?
Connectie met speaker zal ook niets laten horen verwacht ik, maar is deze connectie ook gemaakt zodat een beep error ook hoorbaar kan zijn?
Edit: het meest verstandig, even elders wat zaken laten testen. Jij hebt alles zelf wel geprobeerd. Succes.
[ Voor 14% gewijzigd door hardware-lover op 06-08-2019 13:27 ]
  • pizzabezorger04
Ja alleen de fans gaan draaien en de lampjes gaan aan. Geen foutmelding op mijn monitor niets.
Als ik mijn koptelefoon inplug hoor ik niets.
  • kgd92
Al een CMOS reset gedaan? Weinig kans dat het helpt gezien het een nieuw moederbord is, maar je weet het nooit natuurlijk...
  • pizzabezorger04
ik heb hem ook al geprobeerd te resetten
