Isoleren van garageplafond
  • Dynazap
Dynazap
Go Hard Or Go Home
Hai,
We willen eerdaags beginnen met een nieuw klusje in ons huis, de inpandige garage om precies te zijn *O* .
Om te checken of we wel het maximale eruit halen wil ik het plan even met jullie delen.
Wij hebben nu zo’n 4 jaar een drive-in woning uit 2001. De garage is 6 bij 4 en 2,5M hoog met een binnendeur naar een opbergruimte en trap. Na de koop van het huis hebben we direct de totaal niet afsluitende en niet geïsoleerde kantelgaragedeur vervangen voor een geïsoleerde elektrische Hormann deur.
Om de elektrische deur passend te krijgen moesten we (helaas) de 10 a 12 CM dikke piepschuim met gips? isolatieplaten van het plafond halen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en zitten we nog steeds met een kaal plafond zonder isolatie. Omdat de garage flink kouder is in de winter (10 graden verschil?) en de keuken boven de garage zit wil ik nu toch wel het plafond en de isolatie aanpakken.
Het plan is nu als volgt:
• We hebben tussen het plafond en de nieuwe garagedeur zo’n 9CM ruimte.
• We plaatsen 5bij5 CM dik regelwerk van hout. Monteren met 10CM slagpluggen (is dit stevig genoeg?)
• We plaatsen tussen het regelwerk 5CM dikke EPS panelen. RD waarde van van deze platen is 1.32m2 (is dit wel genoeg?!)
• Vervolgens plaatsen we Agnes plafondplaten voor een nette afwerking.
• De randjes werken we af met afdeklijstjes ook van Agnes.
Mis ik iets in dit plan?
Moet er bijvoorbeeld nog iets van dampfolie tussen? Het is niet vochtig in de garage.
Er zit een rooster naast de garagedeur die voor de ventilatie zorgt maar ook voor veel koude lucht doorlaat in de winter. Kan je deze afsluiten en bijvoorbeeld een mechanische ventilator in de garage bouwen die afzuigt? De garage heeft geen verwarming, kan eventueel wel geplaatst worden omdat de ruimte naast de garage wel een radiator heeft.
Hoop dat jullie mij van tips / tricks kunnen voorzien!
  • D.deJong
  • Laatst online: 17:03
Het plan is goed, dikkere isolatie is altijd beter. Dampremmer is niet echt nodig tegen een betondek aan.
Je zou kingspan 70mm kunnen nemen tussen twee en drieën (balk 4 x 7 cm ) en daar een gipsplaten tegen aan met een likje latex dan blijf je binnen die 90mm en heb je een rd van 3.15.
[ Voor 46% gewijzigd door D.deJong op 05-08-2019 14:41 ]
  • phYzar
  • Laatst online: 14:45
Dynazap schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 14:28:
Wanneer je er een auto (of ander voertuig) in zet is die ventilatie erg belangrijk.
https://www.google.com?q=opstelplaats+motorvoertuig
https://www.bouwbesluiton...cs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6
Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.
  • Dynazap
Dynazap
Go Hard Or Go Home
Er staan 2 motoren en een scooter in de garage. Isolatie is inderdaad belangrijk.. maar gaat nu ten koste van de temperatuur in de garage. Vandaar de vraag of dit op een andere manier is op te lossen..
  • phYzar
Dynazap schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 14:55:
Je mag in plaats van een rooster best andere ventilatie gebruiken, maar aangezien je er voertuigen neerzet moet je minimaal de genoemde hoeveelheid luchtverversing halen. Dat mag best mechanisch, mits die niet af te sluiten of uit te zetten is, en vergeet niet dat een afvoer ook een aanvoer nodig heeft, want je kunt de boel niet vacuüm trekken. Dan krijg je alsnog koude aanvoer door de kieren of, bij gebrek aan kieren/roosters, aanvoer via de binnendeur waardoor je warmte uit je huis trekt.
  • Typhone
  • Laatst online: 08:56
Typhone
Who Dares Wins
Wij hebben die platen ook eraf gehaald (identieke situatie als bij jou) en hebben er een systeemplafond voor in de plaats gemaakt. Hoogte bij ons was ook 2,50m en de ruimte was ook voorzien van die 10cm dikke EPS piepschuim troep. Dat was prima maar de isolerende systeemplafond platen van nu voldoen ook perfect.
Wij hebben echter wel verwarmingen hangen maar die staan in principe nooit aan - ook in de winter niet. We hebben ook een sectionaal deur (niet van Hörmann) en die heeft ook een goede isolatiewaarde. Maar heel erg wakker lig ik niet van de temperaturen daar vooralsnog ;).
[ Voor 16% gewijzigd door Typhone op 05-08-2019 15:18 ]
