  • micheldekn
  • Laatst online: 29-03-2025
Sinds enige tijd heb ik een probleem waar ik eerst nog niet veel last van had, maar nu wel steeds vervelender wordt. Inmiddels duurt het opstarten van mijn computer met Windows 10 bijna 20 minuten.
Ik heb de stappen die tijdens het opstarten worden doorlopen uitgeschreven en hoop dat iemand me een hint kan geven wat ik hieraan kan doen.
1. Computer opstarten
2. Windows opstartscherm verschijnt en blijft ruim 5 minuten draaien
3. Computer herstart vanzelf
4. Windows opstartscherm verschijnt en blijft ruim 5 minuten draaien
5. Computer herstart vanzelf
6. Windows automatisch herstel-scherm verschijnt en blijft 5 minuten draaien
7. Toetsenbord-instelling moet worden geselecteerd
8. Probleem oplosser verschijnt, maar geen enkele optie geeft resultaat
9. Computer handmatig uitzetten en opnieuw opstarten
10. Computer laat een aantal piepjes horen
11. Windows opstartscherm verschijnt en na 1 minuut kan ik inloggen
HWiNFO64 v6.10-3880
Creation Time 05.08.2019 23:12
Content:
CPU
Motherboard
Memory
Bus
Video
Monitor
Drives
Audio
Network
Ports
20160728WHE1
[Current Computer]
Computer Name: 20160728WHE1
Computer Description: PC-Keuken
Computer Brand Name: GIGABYTE
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 17134.885 (1803/RS4)
UEFI Boot: Present
Secure Boot: Not Present
Central Processor(s)
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processor Cores: 4
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core i5-6500
[General Information]
Processor Name: Intel Core i5-6500
Original Processor Frequency: 3200.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3200
CPU ID: 000506E3
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: R0
CPU Code Name: Skylake-S
CPU Technology: 14 nm
CPU S-Spec: SR2BX, SR2L6
CPU Thermal Design Power (TDP): 65.0 W
CPU Power Limits (Max): Power = Unlimited, Time = Unlimited
CPU Power Limit 1 - Long Duration: Power = 3408.25 W, Time = 8.00 sec [Unlocked]
CPU Power Limit 2 - Short Duration: Power = Unlimited, Time = 2.44 ms [Unlocked]
CPU Max. Junction Temperature (Tj,max): 100 °C
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: Socket H4 (LGA1151)
Microcode Update Revision: BE
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 4
[Operating Points]
CPU LFM (Minimum): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU HFM (Base): 3200.0 MHz = 32 x 100.0 MHz
CPU Turbo Max: 3600.0 MHz = 36 x 100.0 MHz [Unlocked]
Turbo Ratio Limits: 36x (1c), 35x (2c), 34x (3c), 33x (4c)
CPU Current: 3398.3 MHz = 34 x 100.0 MHz @ 1.0688 V
LLC/Ring Maximum: 3200.0 MHz = 32.00 x 100.0 MHz
LLC/Ring Current: 3198.4 MHz = 32.00 x 100.0 MHz
System Agent Current: 799.6 MHz = 8.00 x 100.0 MHz
CPU Bus Type: Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0
Maximum DMI Link Speed: 8.0 GT/s
Current DMI Link Speed: 8.0 GT/s
Residency State Regulation (RSR): Disabled
[IA Overclocking]
Voltage Offset: Supported
Voltage Override: Supported
Ratio Overclocking: Not Supported
Fused Ratio Limit: 36x
OC Ratio Limit: N/A
Voltage Mode: Interpolative
Voltage Offset: 0 mV
IccMax: 255.00 A
[GT (Slice) Overclocking]
Fused Ratio Limit: 21x
OC Ratio Limit: N/A
IccMax: 80.00 A
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking]
OC Ratio Limit: N/A
IccMax: 255.00 A
[GT (Unslice) Overclocking]
OC Ratio Limit: N/A
IccMax: 80.00 A
[Uncore/SA Overclocking]
Voltage Override: Not Supported
Fused Ratio Limit: N/A
OC Ratio Limit: N/A
IccMax: 20.00 A
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 4 x 256 KBytes
L3 Cache: 6 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Present
Internal ACPI Support Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Present
Virtual Machine Extensions (VMX) Present
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Present
AVX Support Present
Fused Multiply Add (FMA) Present
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Present
CMPXCHG16B Support Present
MOVBE Instruction Present
POPCNT Instruction Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Present
Float16 Instructions Present
AES Cryptography Support Present
Random Number Read Instruction (RDRAND) Present
Extended xAPIC Present
MONITOR/MWAIT Support Present
Thermal Monitor 2 Present
Enhanced SpeedStep Technology Present
L1 Context ID Not Present
Send Task Priority Messages Disabling Present
Processor Context ID Present
Direct Cache Access Not Present
TSC-deadline Timer Present
Performance/Debug Capability MSR Present
IA32 Debug Interface Support Present
64-Bit Debug Store Present
CPL Qualified Debug Store Present
[Extended Feature Flags]
64-bit Extensions Present
RDTSCP and TSC_AUX Support Present
1 GB large page support Present
No Execute Present
SYSCALL/SYSRET Support Present
Bit Manipulation Instructions Set 1 Present
Bit Manipulation Instructions Set 2 Present
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Present
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Not Present
AVX-512 Prefetch Instructions Not Present
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Not Present
AVX-512 Conflict Detection Instructions Not Present
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Not Present
AVX-512 Byte and Word Instructions Not Present
AVX-512 Vector Length Extensions Not Present
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Not Present
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Not Present
Software Guard Extensions (SGX) Support Not Present
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Present
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Present
Hardware Lock Elision (HLE) Present
Restricted Transactional Memory (RTM) Present
Memory Protection Extensions (MPX) Present
Read/Write FS/GS Base Instructions Present
Enhanced Performance String Instruction Present
INVPCID Instruction Present
RDSEED Instruction Present
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Present
PCOMMIT Instructions Not Present
CLFLUSHOPT Instructions Present
CLWB Instructions Not Present
TSC_THREAD_OFFSET Present
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Not Present
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Not Present
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Not Present
Deprecated FPU CS and FPU DS Present
Intel Processor Trace Present
PREFETCHWT1 Instruction Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Not Present
AVX-512 Galois Fields New Instructions Not Present
AVX-512 Vector AES Not Present
AVX-512 Vector Neural Network Instructions Not Present
AVX-512 Bit Algorithms Not Present
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Not Present
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Not Present
User-Mode Instruction Prevention Not Present
Protection Keys for User-mode Pages Not Present
OS Enabled Protection Keys Not Present
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Not Present
Total Memory Encryption Not Present
Read Processor ID Not Present
Cache Line Demote Not Present
MOVDIRI: Direct Stores Not Present
MOVDIR64B: Direct Stores Not Present
ENQCMD: Enqueue Stores Not Present
SGX Launch Configuration Not Present
AVX-512 BFLOAT16 Instructions Not Present
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supported, Enabled
Thermal Monitor 2: Supported, Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supported, Enabled
Bi-directional PROCHOT#: Enabled
Extended Auto-HALT State C1E: Enabled
MLC Streamer Prefetcher Supported, Enabled
MLC Spatial Prefetcher Supported, Enabled
DCU Streamer Prefetcher Supported, Enabled
DCU IP Prefetcher Supported, Enabled
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Not Supported
Intel Dynamic FSB Switching: Not Supported
Intel Turbo Boost Technology: Supported, Enabled
Programmable Ratio Limits: Supported, Disabled
Programmable TDC/TDP Limits: Supported, Disabled
Hardware Duty Cycling: Not Supported
[CPU SKU Features]
Display HD Audio: Supported
DMI x4: Supported
DRAM ECC: Not Supported
VT-d: Supported
DMI in Gen2 Mode: Supported
PEG in Gen2 Mode: Supported
1N Mode DDR Timings: Supported
Camarillo Device: Supported
2 DIMMs per Channel: Supported
X2APIC: Supported
Dual Memory Channel: Supported
Integrated GPU: Enabled
DDR Overclocking: Disabled
Overclocking by DSKU: Disabled
DDR3L: Supported
Maximum Memory Size per Channel: 64 GB (unlimited)
SMT: Not Supported
Additive Graphics: Supported
Additive Graphics: Enabled
PCIe Gen 3: Supported
DMI Gen 3: Supported
HDCP: Supported
DDR4: Supported
LPDDR3: Not Supported
BCLK OC Limit: 100 MHz
Maximum Supported LPDDR3 Frequency: 933 MHz
Maximum Supported DDR4 Frequency: 1067 MHz
SVID Status: Enabled
[Voltage Regulator (SVID)]
VCC VR: Intersil ISL6388, IMVP8
VR Thermal Sensor: Not Supported
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 39-bit (512 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range A0000000-C0000000 (2560MB-3072MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 90000000-A0000000 (2304MB-2560MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 8C000000-90000000 (2240MB-2304MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 8A000000-8C000000 (2208MB-2240MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 89000000-8A000000 (2192MB-2208MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 88800000-89000000 (2184MB-2192MB) Type: Uncacheable (UC)
Motherboard
[Computer]
[Motherboard]
Motherboard Model: GIGABYTE B150M-D3H-CF
Motherboard Chipset: Intel B150 (Skylake PCH-H)
Motherboard Slots: 4xPCI Express x1, 1xPCI Express x2, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v3.0
USB Version Supported: v3.0
[BIOS]
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 11/02/2015
BIOS Version: F5
UEFI BIOS: Capable
Super-IO/LPC Chip: ITE IT8628E/CX
ACPI Devices
Legacy device
Device Name: Legacy device
[Assigned Resources]
Memory Location: FF000000 - FFFFFFFF
[Alternative 1]
Motherboard resources
Device Name: Motherboard resources
I/O Port: 1854 - 1857
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller
Device Name: Programmable interrupt controller
I/O Port: 0020 - 0021
I/O Port: 0030 - 0031
I/O Port: 00A0 - 00A1
I/O Port: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0024 - 0025
I/O Port: 0028 - 0029
I/O Port: 002C - 002D
I/O Port: 0034 - 0035
I/O Port: 0038 - 0039
I/O Port: 003C - 003D
I/O Port: 00A4 - 00A5
I/O Port: 00A8 - 00A9
I/O Port: 00AC - 00AD
I/O Port: 00B4 - 00B5
I/O Port: 00B8 - 00B9
I/O Port: 00BC - 00BD
I/O Port: 04D0 - 04D1
System timer
Device Name: System timer
I/O Port: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
I/O Port: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer
Device Name: High precision event timer
Memory Location: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
Standard PS/2 Keyboard
Device Name: Standard PS/2 Keyboard
I/O Port: 0060
I/O Port: 0000
[Alternative 1]
I/O Port: 0060
I/O Port: 0064
IRQ: 1
Printerpoort
Device Name: Printerpoort
I/O Port: 0378 - 037F
[Alternative 1]
IRQ: 5
[Alternative 2]
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 0278 - 027F
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
I/O Port: 03BC - 03BF
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
Communicatiepoort
Device Name: Communicatiepoort
I/O Port: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
I/O Port: 03E8 - 03EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
I/O Port: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
PCI Express Root Complex
Device Name: PCI Express Root Complex
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: 88800000 - DFFFFFFF
Memory Location: FD000000 - FE7FFFFF
System CMOS/real time clock
Device Name: System CMOS/real time clock
I/O Port: 0070 - 0077
[Alternative 1]
IRQ: 8
I/O Port: 0A00 - 0A2F
[Alternative 1]
I/O Port: 0A30 - 0A3F
I/O Port: 0A40 - 0A4F
Memory Location: FED10000 - FED17FFF
Memory Location: FED20000 - FED3FFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FED18000 - FED18FFF
Memory Location: FED19000 - FED19FFF
Memory Location: E0000000 - EFFFFFFF
Memory Location: FED90000 - FED93FFF
Memory Location: FED45000 - FED8FFFF
Memory Location: FEE00000 - FEEFFFFF
Memory Location: DFFE0000 - DFFFFFFF
I/O Port: 002E - 002F
I/O Port: 0065
I/O Port: 0000 - 006F
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 004E - 004F
I/O Port: 0061
I/O Port: 0063
I/O Port: 0065
I/O Port: 0067
I/O Port: 0070
I/O Port: 0080
I/O Port: 0092
I/O Port: 00B2 - 00B3
I/O Port: 0680 - 069F
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: 1800 - 18FE
I/O Port: 164E - 164F
I/O Port: 0800 - 087F
[Alternative 1]
Memory Location: FDAF0000 - FDAFFFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAE0000 - FDAEFFFF
Memory Location: FDAC0000 - FDACFFFF
IRQ: 14
Memory Location: FD000000 - FDABFFFF
Memory Location: FE036000 - FE03BFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAD0000 - FDADFFFF
Memory Location: FDB00000 - FDFFFFFF
Memory Location: FE000000 - FE01FFFF
Memory Location: FE03D000 - FE3FFFFF
Memory Location: FE410000 - FE7FFFFF
Numeric data processor
Device Name: Numeric data processor
I/O Port: 00F0
[Alternative 1]
I/O Port: 00F0
IRQ: 13
Microsoft PS/2 Mouse
Device Name: Microsoft PS/2 Mouse
IRQ: 12
[Alternative 1]
IRQ: 12
SMBIOS DMI
BIOS
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: F5
BIOS Release Date: 11/02/2015
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 16384 KBytes
System BIOS Version: 5.6
ISA Support: Not Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Not Present
APM Support: Not Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Not Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Not Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Not Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Not Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Present
Virtual Machine: Not Present
System
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name: To be filled by O.E.M.
Product Version: To be filled by O.E.M.
Product Serial Number: To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Family: To be filled by O.E.M.
Mainboard
Mainboard Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Mainboard Name: B150M-D3H-CF
Mainboard Version: x.x
Mainboard Serial Number: To be filled by O.E.M.
Asset Tag: To be filled by O.E.M.
Location in chassis: To be filled by O.E.M.
System Enclosure
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Case Type: Desktop
Version: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
On Board Device
Device Description: To Be Filled By O.E.M.
Device Type: Video Adapter
Device Status: Enabled
OEM Strings
System Configuration Options
System Boot Information
Boot Status: No error occured
Management Device
Device Description: LM78-1
Device Type: National Semiconductor LM78
Device Address: I/O: 0
Voltage Probe
Description: LM78A
Status: Unknown
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data
Management Device Component
Temperature Probe
Description: LM78A
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Cooling Device
Type: Unknown
Description: Cooling Dev 1
Status: Unknown
Cooling Device
Type: Unknown
Description: Unknown
Status: Unknown
Electrical Current Probe
Description: ABC
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Voltage Probe
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Temperature Probe
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Cooling Device
Type: Power Supply Fan
Status: OK
Description: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
System Power Supply
Device Name: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Present
Power Supply Type: Switching
Power Status: OK
Hot replaceable: No
Unplugged from wall: No
On Board Device
Device Description: Onboard IGD
On Board Device
Device Description: Onboard LAN
Device Type: Ethernet Adapter
On Board Device
Device Description: Onboard 1394
Device Type: Unknown
L1 Cache
Socket Designation: L1 Cache
Cache State: Enabled
Cache Location: Internal
Cache Type: L1 Data
Cache Scheme: Write-Back
Supported SRAM Type: Synchronous
Current SRAM Type: Synchronous
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type: Parity
Maximum Cache Size: 128 KBytes
Installed Cache Size: 128 KBytes
Cache Associativity: 8-way Set-Associative
L1 Cache
Cache Type: L1 Instruction
L2 Cache
Socket Designation: L2 Cache
Cache Type: L2 Unified
Error Correction Type: Single-bit ECC
Maximum Cache Size: 1024 KBytes
Installed Cache Size: 1024 KBytes
Cache Associativity: 4-way Set-Associative
L3 Cache
Socket Designation: L3 Cache
Cache Type: L3 Unified
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Maximum Cache Size: 6144 KBytes
Installed Cache Size: 6144 KBytes
Cache Associativity: 12-way Set-Associative
Processor
Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
External Clock: 100 MHz
Maximum Clock Supported: 3200 MHz
Current Clock: 3300 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.0 V
Processor Upgrade: Unknown (1)
Socket Designation: U3E1
Firmware Version Information
Reference Code - ACPI 1.2.1.0
Intel AMT
Intel AMT Support: Not Supported
Intel vPro
CPU VT-x Support: Supported
CPU VT-x Status: Enabled
CPU VT-x2 Support: Not Supported
CPU VT-x2 Status: Disabled
CPU TXT Support: Supported
CPU TXT Status: Disabled
CPU VMX Status: Enabled
CPU SMX Status: Disabled
Intel ME Status: Enabled
Intel OST Firmware Support: Not Supported
Intel ASF Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Pro Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Basic Firmware Support: Not Supported
Intel TPM Firmware Support: Supported
Intel Castle Peak Support: Not Supported
Intel WoX Support: Not Supported
Intel Virtualization Engine Support: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Support: Not Supported
TPM On-board: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Supported
Intel ME Version: v11.0, Build 1163, Hotfix 0
BIOS VT-x Support: Not Supported
BIOS VT-d Support: Supported
BIOS TXT Support: Supported
BIOS TPM Support: Not Supported
BIOS ME Support: Not Supported
BIOS VA Extensions Support: Supported
Intel AT PBA For Recovery Support: Not Supported
Intel AT WWAN Support: Not Supported
Reference Code - CPU 1.2.1.0
uCode Version 0.0.0.57
TXT ACM version 0.5.0.0
Reference Code - ME 11.0 1.2.1.0
MEBx version 11.0.0.5
ME Firmware Version Corporate SKU
Reference Code - SKL PCH 1.2.1.0
PCH-CRID Status Disabled
PCH-CRID Original Value 0x31
PCH-CRID New Value 0x31
OPROM - RST - RAID
SKL PCH H Bx Hsio Version 62.0.0.0
SKL PCH H Dx Hsio Version 49.0.0.0
SKL PCH LP Bx Hsio Version 62.0.0.0
SKL PCH LP Cx Hsio Version 49.0.0.0
Reference Code - SA - System Agent 1.2.1.0
Reference Code - MRC 1.2.1.0
SA - PCIe Version 1.2.1.0
SA-CRID Status Disabled
SA-CRID Original Value 0x7
SA-CRID New Value 0x7
OPROM - VBIOS Build: 0
Lan Phy Version 0.0.0.166
Sensor Firmware Version
Debug Mode Status Disabled
Performance Mode Status Disabled
Debug Use USB(Disabled:Serial) Disabled
ICC Overclocking Version 0.0.0.0
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
BIOS Guard Version 2.0.0.0
Base EC FW Version
EC-EC Protocol Version
Royal Park Version BP1.2.2.0_RP03
Group Associations
BIOS Language
en|US|iso8859-1 <Active>
zh|CN|unicode
zh|CN|unicode
ru|RU|iso8859-5
de|DE|iso8859-1
ja|JP|unicode
ko|KR|unicode
es|ES|iso8859-1
fr|FR|iso8859-1
sv|SE|iso8859-1
it|IT|iso8859-1
pt|PT|iso8859-1
vi|VI|iso8859-1
id|ID|iso8859-1
ar|AR|iso8859-1
th|TH|iso8859-1
tr|TR|iso8859-1
pl|PL|iso8859-1
fa|FA|iso8859-1
Group Associations
Memory Devices
Physical Memory Array
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 64 GBytes
Memory Devices: 4
Memory Device
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Size: 0 MBytes
Device Form Factor: Unknown
Device Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Device Type Detail:
Manufacturer: Unknown
Serial Number: Unknown
Part Number: Unknown
Asset Tag: Unknown
Memory Device
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Locator: ChannelA-DIMM1
Bank Locator: BANK 1
Device Type Detail:
Asset Tag: Unknown
Memory Device
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Device Type Detail:
Asset Tag: Unknown
Memory Device
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 16384 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: ChannelB-DIMM1
Bank Locator: BANK 3
Device Type: DDR4
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 2133 MHz
Manufacturer: Kingston
Serial Number: 18341512
Part Number: KHX2133C14/16G
Asset Tag: 9876543210
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 00000000
Ending Address: 00FFFFFF
Partition Width: 1
Memory Device Mapped Address
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Non-interleaved
Interleave Data Depth: 0
Port Connectors
Mouse Port
Port Type: Mouse Port
Internal Reference: J1A1
Internal Connector Type: None
External Reference: PS2Mouse
External Connector Type: PS/2
Keyboard Port
Port Type: Keyboard Port
External Reference: Keyboard
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J2A1
External Reference: TV Out
External Connector Type: Mini-Centronics Type-14
Serial Port 16550A Compatible
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Internal Reference: J2A2A
External Reference: COM A
External Connector Type: DB-9 pin male
Video Port
Port Type: Video Port
Internal Reference: J2A2B
External Reference: Video
External Connector Type: DB-15 pin female
USB
Port Type: USB
Internal Reference: J3A1
External Reference: USB1
External Connector Type: Access Bus (USB)
USB
Port Type: USB
External Reference: USB2
USB
Port Type: USB
External Reference: USB3
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9A1 - TPM HDR
Internal Connector Type: Unknown
External Reference: Unknown
External Connector Type: None
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9C1 - PCIE DOCKING CONN
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J2B3 - CPU FAN
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J6C2 - EXT HDMI
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J3C1 - GMCH FAN
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J1D1 - ITP
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9E2 - MDC INTPSR
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9E4 - MDC INTPSR
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9E3 - LPC HOT DOCKING
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9E1 - SCAN MATRIX
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J9G1 - LPC SIDE BAND
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J8F1 - UNIFIED
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J6F1 - LVDS
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J2F1 - LAI FAN
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J2G1 - GFX VID
Port Connector
Port Type: Unknown
Internal Reference: J1G6 - AC JACK
System Slots
J6B2
Slot Designation: J6B2
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 16x / x16
Slot Length: Long
J6B1
Slot Designation: J6B1
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 1x / x1
Slot Length: Short
J6D1
Slot Designation: J6D1
Slot Usage: In use
Slot Length: Short
J7B1
Slot Designation: J7B1
Slot Usage: In use
Slot Length: Short
J8B4
Slot Designation: J8B4
Slot Usage: In use
Slot Length: Short
Intel ME
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Active
ME Current Operation Mode: Normal
Boot Guard Status: Enabled
Boot Guard Verified Boot Policy: Disabled
Boot Guard Measured Boot Policy: Disabled
[Intel Manageability Engine Features]
Intel ME Version: 11.0, Build 1163
Intel ME Recovery Image Version: 11.0, Build 1163
Intel ME FITC Version: 11.0, Build 1163
Intel AMT Version: 11.0.0, Build 1163
Intel AMT Applications Version: 11.0.0
Flash Version: 11.0.0
Netstack Version: 11.0.0
Recovery Version: 11.0.0, Build 1163
BIOS Version: F5
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Not Capable
Standard Network Manageability: Not Capable
Manageability (AMT): Capable
Small Business Advantage: Capable
Intel Integrated Touch: Not Capable
Intel Anti-Theft: Not Capable
Capability Licensing Service: Capable
Virtualization Engine: Not Capable
Intel Sensor Hub (ISH): Not Capable
ICC Over Clocking: Capable
Protected Audio Video Path (PAVP): Capable
Network Frame Forwarder (NFF): Not Capable
Remote PC Assist (RPAT): Not Capable
IPV6: Not Capable
KVM Remote Control: Not Capable
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Not Capable
Dynamic Application Loader (DAL): Capable
Cipher Transport Layer (TLS): Capable
Wireless LAN (WLAN): Not Capable
Platform Trust Technology (PTT): Capable
Near Field Communication (NFC): Not Capable
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Disabled
Standard Network Manageability: Disabled
Manageability (AMT): Enabled
MEI3: Not Capable
Intel Anti-Theft: Disabled
Capability Licensing Service: Enabled
Virtualization Engine: Disabled
Intel Sensor Hub (ISH): Disabled
ICC Over Clocking: Enabled
Protected Audio Video Path (PAVP): Enabled
Remote PC Assist (RPAT): Disabled
IPV6: Disabled
KVM Remote Control: Disabled
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Disabled
Cipher Transport Layer (TLS): Enabled
Wireless LAN (WLAN): Disabled
Platform Trust Technology (PTT): Disabled
Near Field Communication (NFC): Disabled
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: Corporate SKU Firmware
Platform Brand: Intel Small Business Advantage (SBA)
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Disabled
Intel ICC
[ICC Record 0: ]
Clock Usage: PEG/PCIe/SATA/USB3
Current Frequency: 100.000 MHz
User Frequency: 100.000 MHz
Minimum Frequency: 99.500 MHz
Maximum Frequency: 100.000 MHz
SSC Mode: Down, 0.47%
Spread Supported: Down
Change Allowed: Not Supported
Halt Allowed: Not Supported
Clock Source: PCIe
[ICC Record 1: ]
Clock Usage: BCLK/DMI
SSC Mode: Down, 0.00%
Change Allowed: Supported
Halt Allowed: Supported
Clock Source: BCLK
Memory
[General information]
Total Memory Size: 16 GBytes
Total Memory Size [MB]: 16384
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 1066.7 MHz
Current Memory Clock: 1066.1 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 14-14-14-35
Memory Channels Supported: 2
Memory Channels Active: 1
Command Rate: 2T
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 7T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 4T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different DIMM: 7T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 6T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different DIMM: 7T
Read to Write Delay (tRD_WR) Same Rank: 8T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different Rank: 8T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different DIMM: 10T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 27T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different Rank: 22T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different DIMM: 7T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 6T
Refresh Cycle Time (tRFC): 374T
Four Activate Window (tFAW): 23T
Row: 3 - 16 GB PC4-17000 DDR4 SDRAM Kingston KHX2133C14/16G
[General Module Information]
Module Number: 3
Module Size: 16 GBytes
Memory Type: DDR4 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 1067.2 MHz (DDR4-2134 / PC4-17000)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: KHX2133C14/16G
Module Revision: 0.0
Module Serial Number: 2056987321
Module Manufacturing Date: Year: 2016, Week: 24
Module Manufacturing Location: 4
SDRAM Manufacturer: Micron Tech.
DRAM Steppping: 4.2
Error Check/Correction: None
[Module Characteristics]
Row Address Bits: 16
Column Address Bits: 10
Module Density: 8192 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
Module Nominal Voltage (VDD): 1.2 V
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmin): 0.93700 ns
Maximum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmax): 1.50000 ns
CAS# Latencies Supported: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.000 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.000 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.000 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 32.750 ns
Supported Module Timing at 1066.7 MHz: 14-14-14-35
Supported Module Timing at 933.3 MHz: 13-13-13-31
Supported Module Timing at 800.0 MHz: 11-11-11-27
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-22
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 46.500 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): 160.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.700 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.300 ns
Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.625 ns
[Features]
Module Temperature Sensor (TSOD): Not Supported
Module Nominal Height: 31 - 32 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Mirrored
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 2.0
[Certified Profile [Enabled]]
Module VDD Voltage Level: 1.20 V
CAS# Latencies Supported: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.625 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.752 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.628 ns
Bus
PCI Bus #0
Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0]
Device Name: Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0]
Original Device Name: Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0]
Device Class: Host-to-PCI Bridge
Revision ID: 7 [S0/R0]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:0:0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_191F&SUBSYS_50001458&REV_07
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: (Standaardsysteemapparaten)
Driver Description: PCI-standaard host-CPU-brug
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 10.0.17134.1
Driver Date: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_191F&SUBSYS_50001458&REV_07\3&11583659&0&00
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0000)
Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Original Device Name: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Device Class: PCI-to-PCI Bridge
Revision ID: 7 [R0]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:1:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_00000000&REV_07
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 16x
Current Link Width: 16x
Maximum Link Speed: 8.0 GT/s
Current Link Speed: 2.5 GT/s
Device/Port Type: Root Port of PCI Express Root Complex
Slot Implemented: Yes
Hot-Plug: Not Capable
Hot-Plug Surprise: Not Capable
Slot Power Limit: 75.000 W
Emergency Power Reduction: Not Supported
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
L0s Exit Latency: 128 - 256 ns
L1 Exit Latency: 4 - 8 us
Maximum Payload Size Supported: 256 bytes
Maximum Payload Size: 256 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: INTA#
[Features]
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
Driver Manufacturer: INTEL
Driver Description: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
Driver Provider: INTEL
Driver Version: 10.1.1.9
Driver Date: 14-Jul-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_50001458&REV_07\3&11583659&0&08
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)
PCI Express x16 Bus #1
GIGABYTE GeForce GTX 960 OC 4GB
Device Name: GIGABYTE GeForce GTX 960 OC 4GB
Original Device Name: NVIDIA GeForce GTX 960 (GM206)
Device Class: VGA Compatible Adapter
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1401&SUBSYS_36BE1458&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: Legacy PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
Active State Power Management (ASPM) Support: None
L0s Exit Latency: 256 - 512 ns
L1 Exit Latency: 2 - 4 us
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Memory Base Address 0 DE000000
Memory Base Address 1 C0000000
Memory Base Address 3 D0000000
I/O Base Address 5 E000
[Features]
Driver Manufacturer: NVIDIA
Driver Description: NVIDIA GeForce GTX 960
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 23.21.13.8813 (GeForce 388.13)
Driver Date: 27-Oct-2017
DCH/UWD Driver: Not Capable
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1401&SUBSYS_36BE1458&REV_A1\4&2DB3ECDA&0&0008
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000)
NVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Device Name: NVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: NVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Device Class: High Definition Audio
Revision ID: A1
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 1:0:1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FBA&SUBSYS_36BE1458&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: PCI Express Endpoint
Active State Power Management (ASPM) Status: L0s and L1 Entry
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ17
Interrupt Pin: INTB#
Memory Base Address 0 DF080000
[Features]
Driver Manufacturer: Microsoft
Driver Description: High Definition Audio-besturing
Driver Date: 11-Apr-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_0FBA&SUBSYS_36BE1458&REV_A1\4&2DB3ECDA&0&0108
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0001)
Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Device Class: USB xHCI Controller
Revision ID: 31 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:20:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_50071458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF130000
[Features]
USB Version Supported: 3.0
Driver Manufacturer: Generieke USB xHCI-hostcontroller
Driver Description: USB xHCI-compatibele hostcontroller
Driver Date: 10-Apr-2018
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_50071458&REV_31\3&11583659&0&A0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)
USB Root Hub
[Port1] : No Device Connected
[Port2] : Apple Mobile Device USB Driver
[Device Information]
Device Manufacturer: Apple Inc.
Product Name: iPhone
Serial Number: 59a11b955e532bb6d259400fdbc23f1c0ac82f1f
USB Version Supported: 2.00
USB Device Speed: USB 2.0 High-speed
Driver Description: Apple Mobile Device USB Driver
Hardware ID: USB\VID_05AC&PID_12A8
Driver Manufacturer: Apple, Inc.
Driver Provider: Apple, Inc.
Driver Version: 6.0.9999.69
Driver Date: 19-May-2017
DeviceInstanceId USB\VID_05AC&PID_12A8\59A11B955E532BB6D259400FDBC23F1C0AC82F1F
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(2)
[Port3] : No Device Connected
[Port4] : Samengesteld USB-apparaat
Device Manufacturer: Logitech
Product Name: USB Receiver
Serial Number: N/A
USB Device Speed: USB 1.1 Full-speed
Driver Description: Samengesteld USB-apparaat
Hardware ID: USB\VID_046D&PID_C534
Driver Manufacturer: (Standaard USB Host Controller)
DeviceInstanceId USB\VID_046D&PID_C534\5&376ABA2D&0&4
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(4)
[Port5] : No Device Connected
[Port6] : Samengesteld USB-apparaat
Device Manufacturer: Canon
Product Name: MG6100 series
Serial Number: 43D86B
Hardware ID: USB\VID_04A9&PID_174A
DeviceInstanceId USB\VID_04A9&PID_174A\43D86B
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(6)
[Port7] : No Device Connected
[Port8] : No Device Connected
[Port9] : No Device Connected
[Port10] : No Device Connected
[Port11] : No Device Connected
[Port12] : No Device Connected
[Port13] : Device General Failure
[Port14] : Device General Failure
[Port15] : Device General Failure
[Port16] : Device General Failure
[Port17] : No Device Connected
[Port18] : No Device Connected
[Port19] : No Device Connected
[Port20] : No Device Connected
[Port21] : No Device Connected
[Port22] : No Device Connected
Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - Thermal Subsystem [D1]
Device Class: Other Data Acquisition/Signal Processing Controller
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:20:2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_88881458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ14
Interrupt Pin: INTC#
Memory Base Address 0 DF14E000
[Features]
Bus Mastering: Disabled
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Thermal subsystem - A131
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_88881458&REV_31\3&11583659&0&A2
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1402)
Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Device Class: Other Communication Device
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:22:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_1C3A1458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 FE40F000
[Features]
Driver Manufacturer: Intel
Driver Description: Intel(R) Management Engine Interface
Driver Provider: Intel
Driver Version: 11.7.0.1040
Driver Date: 18-Jul-2017
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_1C3A1458&REV_31\3&11583659&0&B0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1600)
Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Device Class: SATA AHCI Controller
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:23:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_B0051458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF148000
Memory Base Address 1 DF14C000
I/O Base Address 2 F050
I/O Base Address 3 F040
I/O Base Address 4 F020
Memory Base Address 5 DF14B000
[Features]
Running At 66 MHz: Capable
[SATA Host Controller]
Interface Speed Supported: Gen3 6.0 Gbps
Number Of Ports: 6
External SATA Support: Not Capable
Aggressive Link Power Management: Capable
Staggered Spin-up: Not Capable
Mechanical Presence Switch: Not Capable
Command Queue Acceleration: Capable
64-bit Addressing: Capable
AHCI Status: Enabled
AHCI Version: 1.31
Ports Implemented: 0, 1, 2, 3, 4, 5
[SATA Port#0]
Port Status: Device Present, Phy communication not established
Current Interface Speed: Gen3 6.0 Gbps
External SATA Port: Not Capable
Hot Plug: Not Capable
Device Type: SATA
[SATA Port#1]
Port Status: Phy in offline mode
[SATA Port#2]
Device Type: SATA
[SATA Port#3]
Port Status: Device Present, Phy communication established
Device Type: SATA
[SATA Port#4]
Current Interface Speed: Gen1 1.5 Gbps
Device Type: ATAPI
[SATA Port#5]
Driver Manufacturer: Intel Corporation
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
Driver Provider: Intel Corporation
Driver Version: 14.6.0.1029
Driver Date: 27-Jul-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_B0051458&REV_31\3&11583659&0&B8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1700)
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #5 [D1]
Revision ID: F1 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:28:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 4x
Current Link Width: Not negotiated
Hot-Plug: Capable
Hot-Plug Surprise: Capable
L0s Exit Latency: 512 ns - 1 us
Maximum Payload Size: 128 bytes
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 - A114
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_50011458&REV_F1\3&11583659&0&E0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C00)
PCI Express x4 Bus #2
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:29:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 2x
Hot-Plug: Capable
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #9 - A118
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_50011458&REV_F1\3&11583659&0&E8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1D00)
PCI Express x2 Bus #3
Intel B150 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Device Name: Intel B150 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Original Device Name: Intel B150 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Device Class: PCI-to-ISA Bridge
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A148&SUBSYS_50011458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller - A148
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A148&SUBSYS_50011458&REV_31\3&11583659&0&F8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F00)
Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Device Class: Other Memory
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_50011458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
Memory Base Address 0 DF144000
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset PMC - A121
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_50011458&REV_31\3&11583659&0&FA
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F02)
Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Revision ID: 31
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:3
PCI Latency Timer: 32
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A1821458&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 DF140000
Memory Base Address 4 DF120000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A1821458&REV_31\3&11583659&0&FB
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F03)
Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Device Class: SMBus (System Management Bus)
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:4
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_50011458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ10
Memory Base Address 0 DF14A000
I/O Base Address 4 F000
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset SMBus - A123
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_50011458&REV_31\3&11583659&0&FC
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F04)
Intel Ethernet Connection I219-V
Device Name: Intel Ethernet Connection I219-V
Original Device Name: Intel Ethernet Connection I219-V
Device Class: Ethernet Adapter
Revision ID: 31
PCI Address (Bus:Device:Function) Number: 0:31:6
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_E0001458&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 DF100000
[Features]
Driver Description: Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Driver Version: 12.15.22.6
Driver Date: 05-Apr-2016
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_E0001458&REV_31\3&11583659&0&FE
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F06)
Video Adapter
[Video chipset]
Video Chipset: NVIDIA GeForce GTX 960
Video Chipset Codename: GM206-300
Video Memory: 4096 MBytes of GDDR5 SDRAM [Samsung]
[Video Card]
Video Card: GIGABYTE GeForce GTX 960 OC 4GB
Video Bus: PCIe v3.0 x16 (8.0 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
Video RAMDAC: Integrated RAMDAC
Video BIOS Version: 84.06.26.00.05
Video Chipset Revision: A1
[Performance]
Processor Clock: 135.0 MHz
Video Unit Clock: 405.0 MHz
Memory Clock: 202.5 MHz (Effective 810.0 MHz)
Memory Bus Width: 128-bit
Number Of ROPs: 32
Number Of Unified Shaders: 1024
Number Of TMUs (Texture Mapping Units): 64
ASIC Quality: 76.2 %
NVIDIA SLI Status: Not Present
PCI Location (Bus:Dev:Fnc): 1:00:0
Monitor
Iiyama ProLite E1900S/SV
Monitor Name: Iiyama ProLite E1900S/SV
Monitor Name (Manuf): PLE1900
Serial Number: 0577464400477
Date Of Manufacture: Week: 44, Year: 2006
Monitor Hardware ID: Monitor\IVM482C
Max. Vertical Size: 30 cm
Max. Horizontal Size: 38 cm
Horizontal Frequency: 30 - 83 kHz
Vertical Frequency: 50 - 76 Hz
Maximum Pixel Clock: 140 MHz
[Advanced parameters]
Input Signal: Digital
Digital Video Interface Standard Supported: DVI
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Not Supported
Suspend: Not Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space (sRGB) Default: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF (Continuous Frequency): Not Supported
DFP 1.x Compatible: Yes
[Supported Video Modes]
1280 x 1024 60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 376 x 301 mm, Pixel Clock 108.00 MHz
Drives
(S)ATA/ATAPI Drives
ADATA SP550
Drive Controller: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Host Controller: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Drive Model: ADATA SP550
Drive Firmware Revision: O1230C
Drive Serial Number: 2G1820135551
Drive Capacity: 114,473 MBytes (120 GB)
Drive Capacity [MB]: 114473
Media Rotation Rate: SSD Drive (Non-rotating)
ATA Major Version Supported: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2
ATA Transport Version Supported: SATA 3.1
[Drive Geometry]
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Sectors Per Track: 63
Number of Sectors: 16514064
Total 32-bit LBA Sectors: 234441648
Total 48-bit LBA Sectors: 234441648
Logical Sector Size: 512 Bytes
Cache Buffer Size: N/A
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 2, Active: 2
Max. PIO Transfer Mode: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: -
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 6 (ATA-133)
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Supported (Deterministic Read After TRIM, Words = 0)
[Device flags]
Fixed Drive: Present
Removable Drive: Not Present
Magnetic Storage: Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
IORDY Disableable: Supported
[Features]
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Not Present, Inactive
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Not Suppported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Not Suppported, Inactive
48-bit LBA: Supported, Active
Host-Initiated Link Power Management: Supported
Device-Initiated Link Power Management: Supported, Enabled
In-Order Data Delivery: Not Supported
Hardware Feature Control: Not Supported
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
NCQ Autosense: Not Supported
Link Power State Device Sleep: Supported, Disabled
Hybrid Information Feature: Not Supported
Rebuild Assist: Not Supported
Power Disable: Not Supported
All Write Cache Non-Volatile: Not Supported
Extended Number of User Addressable Sectors: Not Supported
CFast Specification: Not Supported
NCQ Priority Information: Not Supported
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
NCQ Streaming: Not Supported
NCQ Queue Management Command: Not Supported
DevSleep to Reduced Power State: Supported
Extended Power Conditions Feature: Not Supported
Sense Data Reporting Feature: Not Supported
Free-Fall Control Feature: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Not Supported
[Security]
Security Feature: Supported
Security Status: Disabled
Security Locked: Disabled
Security Frozen: Enabled
Enhanced Security Erase: Supported
Sanitize Feature: Supported
Sanitize Device - Crypto Scramble: Not Supported
Sanitize Device - Overwrite: Not Supported
Sanitize Device - Block Erase: Supported
Sanitize Device - Antifreeze Lock: Not Supported
Device Encrypts All User Data: Not Supported
Trusted Computing: Not Supported
[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
[01] Raw Read Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100
[05] Reallocated Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (1443 hours / 60.1 days)
[0C] Power Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1126,0)
[A0] Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[A1] Valid Spare Blocks: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 109,0)
[A3] Initial Invalid Blocks: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 43,0)
[A4] Total TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 75327,0)
[A5] Maximum TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 81,0)
[A6] Minimum TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 9,0)
[A7] Average TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 39,0)
[A8] SATA PHY Error Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1000,0)
[A9] Percentage Lifetime Remaining: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 97,0)
[AF] Program/ECC Fail Count: 100/Always OK, Worst: 100
[B0] Erase Fail Count: 100/Always OK, Worst: 100
[B1] Wear Leveling Count: 100/50, Worst: 100 (Data = 38,0)
[B2] Used Reserved Block Count (Chip): 100/Always OK, Worst: 100
[B5] Program Fail Count (Total): 100/Always OK, Worst: 100
[B6] Erase Fail Count (Total): 100/Always OK, Worst: 100
[C0] Power-off Retract Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 94,0)
[C2] Temperature 100/Always OK, Worst: 100 (34.0 °C)
[C3] ECC Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100
[C4] Reallocation Event Count: 100/16, Worst: 100
[C5] Current Pending Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C6] Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C7] SATA CRC Error Count: 100/50, Worst: 100 (Data = 2,0)
[E8] Available Reserved Space: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 100,0)
[F1] Total Host Writes: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 309762,0)
[F2] Total Host Reads: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 217337,0)
[F5] Total TLC Write Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 150654,0)
Drive Remaining Life 100%
[Device Statistics]
Lifetime Power-On Resets: 1126
Power-on Hours: 1443
Logical Sectors Written: 3120748264
Logical Sectors Read: 1358561201
Number of Write Commands: 970357674
Number of Read Commands: 252975099
Number of Reported Uncorrectable Errors: 0
Resets Between Command Acceptance and Completion: 989195
Number of Hardware Resets: 1484
Number of Interface CRC Errors: 2
Used Endurance Indicator: 3%
ST1000DM003-1SB10C
Drive Model: Seagate ST1000DM003-1SB10C
Drive Firmware Revision: CC43
Drive Serial Number: Z9A2AAHA
World Wide Name: 5000C500910A4E2D
Drive Capacity: 953,869 MBytes (1000 GB)
Drive Capacity [MB]: 953869
Media Rotation Rate: 7200 RPM
Nominal Form Factor: 3.5"
ATA Minor Version Supported: ATA8-ACS version 4
ATA Transport Version Supported: SATA 3.0
[Drive Geometry]
Number of Heads: 16
Total 32-bit LBA Sectors: 268435455
Total 48-bit LBA Sectors: 1953525168
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 16, Active: 16
TRIM Command: Not Supported
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Features]
Advanced Power Management: Present, Active
Power-Up In Standby: Supported, Inactive
Host-Initiated Link Power Management: Not Supported
NCQ Autosense: Supported
Link Power State Device Sleep: Not Supported
DevSleep to Reduced Power State: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Supported, Disabled
[Security]
Sanitize Feature: Not Supported
Sanitize Device - Block Erase: Not Supported
[01] Raw Read Error Rate: 69/6, Worst: 63 (Data = 9131893,0)
[03] Spin Up Time: 96/Always OK, Worst: 96
[04] Start/Stop Count: 99/20, Worst: 99 (Data = 1119,0)
[05] Reallocated Sector Count: 100/10, Worst: 100
[07] Seek Error Rate: 72/45, Worst: 60 (Data = 16792684,0)
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 84/Always OK, Worst: 84 (14192 hours / 1.62 years)
[0A] Spin Retry Count: 100/97, Worst: 100
[0C] Power Cycle Count: 99/20, Worst: 99 (Data = 1118,0)
[B7] SATA Interface Downshift / Runtime Bad Block: 100/Always OK, Worst: 100
[B8] End to End Error Detection Count: 100/99, Worst: 100
[BB] Reported Uncorrectable Errors: 100/Always OK, Worst: 100
[BC] Command Timeout Count: 100/Always OK, Worst: 100
[BD] High Fly Writes 100/Always OK, Worst: 100
[BE] Airflow Temperature / Exceed Count: 63/40, Worst: 60 (37.0 °C)
[C1] Load/Unload Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 1246,0)
[C2] Temperature 37/Always OK, Worst: 17 (37.0 °C)
[C3] Hardware ECC Recovered: 1/Always OK, Worst: 1 (Data = 9131893,0)
[C7] UltraDMA/SATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[F0] Head Flying Hours: 100/Always OK, Worst: 253 (Data = 14157,49102)
[F1] Lifetime Writes from Host (LBAs Written): 100/Always OK, Worst: 253 (Data = 2542586038,0)
[F2] Lifetime Reads from Host (LBAs Read): 100/Always OK, Worst: 253 (Data = 895582254,1)
[Device Statistics]
Lifetime Power-On Resets: 1118
Power-on Hours: 14192
Logical Sectors Written: 2543395251
Logical Sectors Read: 5198248558
Number of Write Commands: 19814290
Number of Read Commands: 60040502
Spindle Motor Power-on Hours: 14187
Head Flying Hours: 12136
Head Load Events: 1246
Number of Reallocated Logical Sectors: 0
Read Recovery Attempts: 0
Number of Mechanical Start Failures: 0
Number of Reallocation Candidate Logical Sectors: 0
Resets Between Command Acceptance and Completion: 0
Current Temperature: 38 °C
Average Short Term Temperature: 35 °C
Average Long Term Temperature : 33 °C
Operating Temperature Range: 13 - 55 °C
Lifetime Temperature: 18 - 40 °C
Lifetime Average Short Term Temperature: 29 - 37 °C
Lifetime Average Long Term Temperature: 29 - 34 °C
Time in Under-Temperature: 0 minutes
Time in Over-Temperature: 0 minutes
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
Drive Model: HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
Drive Firmware Revision: LG00
Drive Serial Number: K1QG4GG0656
Firmware Date: 2015-12-11 15:22:
Drive Type: DVD+R DL
Drive Controller: Serial ATA 1.5Gb/s
[Transfer Modes]
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 5 (ATA-100)
[Device flags]
Removable Drive: Present
Magnetic Storage: Not Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Device capabilities]
Drive can read: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Drive can write: CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Audio
Audio Adapter: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A1821458&REV_31
High Definition Audio Codec: RealTek ALC892
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_00000000
Driver Manufacturer: Realtek
Driver Description: Realtek High Definition Audio
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Driver Version: 6.0.1.7553
Driver Date: 07-Jul-2015
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1458A182&REV_1003\4&11D6FE01&0&0001
Audio Adapter: NVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FBA&SUBSYS_36BE1458&REV_A1
High Definition Audio Codec: nVidia
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0072&SUBSYS_10DE0072
Driver Description: NVIDIA High Definition Audio
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Driver Version: 1.3.35.1
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0072&SUBSYS_145836BE&REV_1001\5&1BCE9F93&0&0001
Network
Network Card: Intel Ethernet Connection I219-V
Vendor Description: Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
MAC Address: 40-8D-5C-EA-07-CB
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 1000 Mbps
Transmit Buffer Size: 775168 Bytes
Receive Buffer Size: 779264 Bytes
Ports
Serial Ports
COM1
USB
Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
Root Hub
Serial Number: N/A
[ Voor 98% gewijzigd door TheVMaster op 06-08-2019 11:01 ]
  • Rob Krauts
  • Laatst online: 19-11 16:27
Kan het besturingssysteem zijn, de schijf, geheugen, moederbord... Wat voor computer gebruik je? Heb je zelf al zaken geprobeerd om dit probleem te tackelen?
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Al eens opgestart in Veilige Modus?
Druk op de Windows-logo toets + R.
Type msconfig in het vak Open en selecteer OK.
Selecteer het tabblad Opstarten.
Schakel onder Opstartopties het selectievakje Opstarten in veilige modus aan.
  • micheldekn
Rob Krauts schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 13:59:
Naar welke informatie over deze pc ben je op zoek? Deze computer is door een pc-winkel voor mij in elkaar gezet. Deze winkel bestaat inmiddels niet meer. Anders had ik me daar gemeld met dit probleem.
Allereerst heb ik de verschillende opties in het Probleem oplos-scherm (zie bovenstaande stap 8 ) geprobeerd, maar deze konden of niets vinden of gaven een melding dat deze niet bruikbaar waren. Vervolgens ben ik nagegaan of systeemherstel kon worden gebruikt, maar dit bleek helaas niet aan te staan (slordig).
Omdat ik zelf vermoed(de) dat de wachttijd werd veroorzaakt door het uitvoeren van windows updates, heb ik hier een aantal van teruggedraaid, maar zonder resultaat.
  • micheldekn
mAiden88 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 14:57:
Tja, dit had helaas niet het gewenste resultaat. Bovenstaande instructies opgevolgd en daarna pc herstart. Stappen en wachttijd blijven onveranderd. Echter na de laatste stap werd ik niet meer om mijn pincode, maar om het windows wachtwoord gevraagd. Laat ik deze al zo lang niet meer hebben gebruikt dat ik deze niet meer wist. Verschillende mogelijkheden geprobeerd, maar zonder succes. Nu heb ik er dus een probleem bij, aangezien ik niet meer kan inloggen op mijn pc.
Hoe kan ik zorgen dat er weer om de pincode wordt gevraagd?
  • Rob Krauts
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 16:48:
Type processor, moederbord, schijf, geheugen, voeding. Als je deze informatie niet hebt, kun je die uitlezen met een tool als hwinfo. Type voeding kun je aflezen van de voeding zelf.
[ Voor 5% gewijzigd door Rob Krauts op 05-08-2019 18:48 ]
  • micheldekn
Rob Krauts schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 18:48:
Dit pak ik op zodra ik weer kan inloggen
Hoeveel piepjes geeft je pc? Korte of lange piepjes?
  • micheldekn
  • Laatst online: 29-03-2025
Verwijderd schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:12:
11 korte piepjes
Dat zou duiden op problemen met je cache geheugen.
Misschien kun je dit eens checken of leegmaken.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2019 19:20 ]
  • micheldekn
Verwijderd schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:18:
Hoe kan ik dit controleren en leegmaken?
  • Room42
Het wat? Hoe weet je dit, welke specs heeft @micheldekn, of lees ik daar overheen? :?
Sowieso, cache memory is meestal vluchtig. Herstarten of uit- en inschakelen van het systeem wist dit geheugen direct.
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:20:
Zie ^^ aangepaste post ;)
  • Room42
Ja, dat lijkt me echt sterk. :P
@micheldekn Wanneer, exact, in het bootproces worden de piepjes gegeven?
En geef je specs nog even.
Room42 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:23:
Ik doe geen wedstrijdje ofzo he? Ik probeer gewoon iemand te helpen.
  • Room42
Verwijderd schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:24:
Wie had het over een wedstrijd? Ik zoek naar kloppende informatie. Iemand zonder aanleiding allemaal bestanden van zijn disk laten verwijderen lijkt me geen goed advies ;)
Als jij dit bedoelt:
11 Short Beeps
Eleven short beeps means that the cache memory test has failed.
Some piece of essential failing hardware is usually to blame for this AMI BIOS beep code. Often times it's the motherboard.
Dan lijkt het eerder een hardwareprobleem. :)
Maar verder onderzoek is dan dus nodig.
Room42 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:27:
En hoe weet je dat zeker? Precies, door het zelf nog even na te kijken! :9
Geeft niet hoor, jij vervangt liever dingen op de goeie gok? :+
  • Room42
Verwijderd schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:29:
Volgens mij geef ik aan dat verder onderzoek nodig is en vraag ik ook door naar de hardwareconfiguratie van @micheldekn.
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 05-08-2019 19:32 ]
Sorry? Jij komt hiertussen met het bericht dat ik verkeerde informatie geef. En nou val ik jou aan?
Hey, succes samen. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Sorry TS, niet jouw schuld.
  • micheldekn
Piepjes starten precies op het moment dat het American Megatrends scherm wordt weergegeven.
Specificaties kan ik niet geven omdat ik nog steeds niet kan inloggen omdat ik de veilige modus niet krijg uitgeschakeld. Een advies dat ik vond om weer normaal op te kunnen starten is vanaf de Windows installatiedisk op te starten (na aanpassing UEFI) en dan met SHIFT+F10 in een command scherm een BCEDIT opdracht in te geven. Deze opdracht faalt echter omdat de C-schijf met de Windows directory niet aanwezig is. Start ik de pc zonder installatiedisk dan kom ik wel in het Windows inlogscherm wat volgens mij bewijst dat de C:Windows directory nog wel bestaat (toch?). Hoe los ik dit nou op?
  • Room42
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:52:
Misschien heb je nog een factuur waar de specificaties op staan?
Nee, in de Windows Recovery is de C:-schijf de recovery-omgeving. Waarschijnlijk is het D: of zelfs K:. Ik meen dat ie dat toont ("Windows installations found: ...").
Maar @micheldekn, je BIOS piept niet als er wat met de Windows-installatie aan de hand is. Dus je moet het eerder in je hardware (-configuratie) zoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 05-08-2019 19:55 ]
  • micheldekn
Room42 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 19:54:
Dat begrijp ik, maar zonder in te kunnen loggen kan ik helemaal niets met de computer. Dit heeft dus mijn eerste aandacht. Op de X-schijf vind ik een Windows directory, maar bcedit of bcdedit accepteert die nog steeds niet. Volgens een andere post zou ik dan de {default} moeten aanpassen naar E:\boot, zodat die de bcd opdracht kan uitvoeren. Helaas is me dit nog niet gelukt.
  • micheldekn
Factuur gevonden.
Processor: Intel Core i5-6500, 3.2Ghz, S1151
Moederbord: Gigabyte GA-B150M-D3H, S1151, B150, 4xDDR4, mATX
Harde schijf 1: 120GB SSD 550/450 MB/s
Harde schijf 2: Seagate Desktop 1TB, 7200rpm, 64MB, SATA3
Geheugen: Ballistix Sport LT 16GB(2x8GB) 2400 MHz C16
Voeding: CoolerMaster 8500 V2 500W
  • Room42
@micheldekn Het lijkt toch hardwarematig:
https://ddr4motherboard.c...YTE-GA-B150M-D3H-REV.-1.0
11 short beeps CPU cache memory malfunction
Ik vrees dat je moet kijken of je ergens een CPU kan testen dan wel hem (je PC) in kan leveren voor garantie. Helaas geef je aan dat de winkel niet meer bestaat maar wellicht is de garantie overgenomen. En anders kun je wellicht bij de fabrikant terecht.
Geen idee hoe oud je systeem is?
Note: met een beetje geluk is het opnieuw plaatsen van de CPU ook al voldoende.
[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 05-08-2019 20:42 ]
  • micheldekn
Room42 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 20:40:
Systeem is zo'n 3 jaar oud en heeft geen garantie meer. Vervanging is een optie, maar eerst wil ik weer kunnen inloggen op het systeem. Enig idee hoe ik dit het best kan aanpakken? Nieuw topic openen?
  • Room42
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 21:18:
Volgens mij heb je werkende hardware nodig om te kunnen inloggen ;)
Als het gaat om het maken van backups zou ik gewoon van een Ubuntu USB-stick opstarten (als dat wilt). Anders gewoon je harddisk apart leggen tot je je hardwareproblemen opgelost hebt.
Een nieuw topic lijkt me niet nodig. Je zou je hardware specs nog even in de OP kunnen zetten, zodat mensen dat direct zien.
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 05-08-2019 21:22 ]
  • micheldekn
Room42 schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 21:21:
Inmiddels is het me gelukt uit de safe mode te komen en kan ik weer inloggen. Ondanks het hardware probleem lukt dit dus toch m.b.v. een harde herstart. Rapport van hwinfo aan OP toegevoegd. Ik heb wat moeite de relevante informatie hieruit te filteren. Verandert dit nog iets aan de situatie?
Zou het kunnen helpen als ik nieuwere drivers installeer?
[ Voor 29% gewijzigd door micheldekn op 05-08-2019 23:39 ]
  • mAiden88
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 17:57:
Je kan ook naar de normale boot gaan, en dan inbuild Administrator account aanzetten.
Dan gebruik je dat account als je wil inloggen in Veilige Modus.
Veilige modus kent geen pincode, maar alleen een wachtwoord.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 15-11 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
micheldekn schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 13:56:
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 17134.885 (1803/RS4)
Waarom zit je niet op build 1903? Dat is de meeste recente versie van Windows 10.
This footer is intentionally left blank
  • TheVMaster
  • Laatst online: 13:52
TheVMaster
Moderator WOS
ajhaverkamp schreef op Tuesday 6 August 2019 @ 08:24:
Ik zou inderdaad eerst eens zorgen dat je Windows versie volledig is bijgewerkt naar de laatste release (1903 in dit geval).
Heb trouwens de TS even wat aangepast, zodat er niet direct 1000+ regels voorbij zoeven
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • Rob Krauts
@micheldekn
Ik zou de update juist nog niet uitvoeren, totdat de computer weer enigszins stabiel draait. Voor hetzelfde geld zijn er problemen met de SSD die je alleen maar groter maakt door dergelijke grote upgrades te draaien. Niet doen dus.
Wat ik niet uit het verhaal kan opmaken is of deze issues ook voorkomen wanneer je de PC vanuit een zgn. cold boot start, dus wanneer de PC helemaal uitgeschakeld is (niet vanuit slaapstand o.i.d.). Wat je zou kunnen doen is de (hybride) slaapstanden van de computer helemaal uitschakelen.
  • micheldekn
ajhaverkamp schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 08:24:
Bij Windows Update zie ik dat het niet lukt deze build te installeren. Ik vermoed dat dit ook de oorzaak is van de nu veel tragere opstart van de computer.
  • micheldekn
Rob Krauts schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 15:26:
@micheldekn
Ik sluit de computer altijd helemaal af en maak geen gebruik van de slaapstand e.d.
  • micheldekn
JackSparrow schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:02:
Dankjewel voor de edit. Het lukt dus niet deze update uit te voeren.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
micheldekn schreef op Tuesday 6 August 2019 @ 15:36:
Wat lukt er niet?
micheldekn schreef op Tuesday 6 August 2019 @ 15:35:
Eh...misschien de volgende keer niet drie reacties achter elkaar geven, maar de Bewerk knop gebruiken.
Hoezo sluit je de computer altijd helemaal af dan...?
[ Voor 46% gewijzigd door TheVMaster op 06-08-2019 19:43 ]
  • micheldekn
Bij updategeschiedenis zie ik dat de installatie van versie 1903 is mislukt. Hierbij wordt foutcode 0xc1900101 gegeven. Ik vermoed zelf dat deze fout wordt veroorzaakt door het opstartprobleem van dit topic, waardoor de installatie van deze versie niet kan worden afgerond. Kan dit ergens worden nagekeken?
Ik kies altijd voor de optie 'Afsluiten' en om op te starten druk ik op de aan-knop van de computer. Ik gebruik dus geen slaapstand. Vraag was of het issue ook optreedt bij een cold boot en ik meen dat dit bij mij dus het geval is.
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 17-11 01:17
Hey eerste wat ik zou doen is een schone installatie van Windows. Al je bestanden en documenten op een externe schijf, in in het instellingen menu kiezen voor een verse installatie.
  • JoStad
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 10-11 18:16
micheldekn schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:37:
Het kan zijn dat een antivirusprogramma zoals avast de update tegenhoudt.
Probeer het antivirusprogramma uit te zetten bij de 1903 update.
  • micheldekn
Sebastiaannn schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 21:47:
Aangezien ik vrees dat na deze actie (mogelijk ongegrond, maar toch) dat ik de pc helemaal niet meer kan gebruiken probeer ik eerst versie 1903 geïnstalleerd te krijgen. Tot nu toe nog zonder succes, maar ik volg verschillende adviezen op: meer ruimte op c-schijf vrijmaken, externe schijven ontkoppelen, virusscanners uitschakelen (momenteel gebruik ik alleen de standaard windows virusbescherming).
Ondanks meerdere pogingen lukt de installatie van versie 1903 niet. Na starten update wordt computer automatisch herstart (zoals verwacht), maar na enige tijd start de computer opnieuw op (stap 3 van OP). DIt zorgt er volgens mij voor dat de volgende stappen niet worden uitgevoerd. Na de derde herstart (stap 5) worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt en ben ik weer terug bij af. Zou het helpen deze update in veilige modus uit te voeren of wordt deze dan genegeerd?
[ Voor 22% gewijzigd door micheldekn op 07-08-2019 02:05 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
micheldekn schreef op Wednesday 7 August 2019 @ 00:25:
Wat voor foutmelding krijg je precies dan. Je krijgt een foutcode en wat verteld die foutcode jou?
  • Rob Krauts
JackSparrow schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 08:49:
Foutcode 0xc1900101 heeft hij aangegeven in beeld te krijgen.
@micheldekn Wat je kunt doen is de Windows 10 Media Creation Tool downloaden en een bootable USB stick maken met de tool. Vervolgens de computer vanaf deze USB stick opstarten en upgraden.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Rob Krauts schreef op Wednesday 7 August 2019 @ 09:16:
:P grapjas. Dat had ik natuurlijk wel gelezen, maar de vraag was eigenlijk wat die foutcode hem verteld. Neem tenminste aan dat hij hem door Google gehaald heeft?
Ik zou denk ik zelf gewoon een clean install maken. Backup van je documenten, foto's en ander persoonlijke data maken...en via die bootable stick gewoon een clean install doen.
[ Voor 12% gewijzigd door TheVMaster op 07-08-2019 09:26 ]
  • micheldekn
JackSparrow schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 09:23:
Heb deze fout inderdaad opgezocht en de volgende acties uitgevoerd:
1. Meer ruimte op C-schijf vrijgemaakt (was minder dan 30 GB beschikbaar)
2. Windows Update meerdere keren uitgevoerd
3. Aanvullende hardware ontkoppeld (externe schijven)
4. Apparaatbeheer gecontroleerd (geen fouten)
5. Geen beveiligingssoftware van derden aanwezig (gebruik alleen Windows Defender)
6. Harde schijf gecontroleerd (geen fouten)
Nog te doen:
A. Stuurprogramma's van derden controleren en evt updaten
B. Schone herstart Windows uitvoeren (minimum aan stuurprogramma's en opstartprogramma's)
C. Herstel en repareer systeembestanden
Wat is wijsheid? Meer tijd steken in upgraden naar versie 1903 (mogelijk m.b.v. media creation tool) of een clean install (via windows dvd / bootable stick / reset binnen windows)? Welk risico loop ik dat ik de pc daarna helemaal niet meer kan gebruiken?
Stap C uitgevoerd. Na herstel en reparatie van systeembestanden zijn de 11 piepjes bij het opstarten verdwenen. Verder nog wel hetzelfde gedrag (traag en diverse keren opstarten).
[ Voor 7% gewijzigd door micheldekn op 07-08-2019 12:01 ]
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16:50
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Heb je deze ook gelezen?: https://www.techjunkie.com/0xc1900101/
Now looka here, if you ain't got enough soul, let me know and I'll loan you some. Boy, I got soul to burn.
  • micheldekn
Ik kom foutmelding 0xc1900101 niet tegen in deze logfile en verder zie ik zoveel fouten dat ik door de bomen het bos niet zie. Ik volg nu de instructies op https://www.wintips.org/f...te-1903-fails-to-install/
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
micheldekn schreef op Wednesday 7 August 2019 @ 11:23:
Nog te doen:
Persoonlijk zou ik lekker mijn documenten veilig stellen (als die al niet op je OneDrive of NAS staan) en een schone installatie doen van Windows 10. Troubleshooten kost je denk ik veel meer tijd, al leer je daar natuurlijk wel veel van...maar goed, voor mijn dagelijkse werk moet ik al vaak genoeg issues troubleshooten..maar als het mij meer dan een uur of 2 kost, dan is het gewoon sneller om even windows 10 te installeren. Als je geen heel exotische hardware hebt, gaan de drivers eigenlijk voor 99% ook altijd wel goed. En dan komt het aan op applicaties installeren, maar ik installeer eigenlijk alleen de apps die ik echt elke dag/week gebruik. De rest doe ik wel pas als ik het nodig heb....dus een hele herinstallatie kost mij max 2 uur ofzo.
[ Voor 14% gewijzigd door TheVMaster op 07-08-2019 13:12 ]
  • Dwarlorf
Dwarlorf
micheldekn schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 12:15:
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Die foutmelding is de melding die je eerder in dit topic hebt gepost.
Je kunt die instructies van jouw link opvolgen en als dat niet werkt zou ik zoals genoemd door anderen een clean install uitvoeren. En dan vooral niet je bestanden vergeten te back-uppen!
  • micheldekn
Dwarlorf schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 13:47:
Foutmelding 0xc1900101 was ik eerder tegengekomen op het scherm met de update geschiedenis van Windows bij versie 1903. Deze foutmelding heb ik opgezocht in het logbestand, waarnaar op de door jou aangedragen pagina wordt verwezen. Vreemd genoeg kan ik deze code niet in dit logbestand vinden.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
micheldekn schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 14:19:
Ah zo. Ik zou zelf een clean install doen dan. Voor hetzelfde geld maak je het alleen maar erger met al die aanpassingen.
  • micheldekn
Na verwijderen van de SafeNet Authentication Manager Client is het nu gelukt versie 1903 te installeren. Ik zag in het Windows logboek dat het opstarten van deze app een time-out gaf en aangezien ik deze app niet meer gebruik heb ik het verwijderd.
Nu maar eens verder kijken of het originele probleem nu ook is verholpen.
Gedrag is veranderd en er lijken nu drie scenario's te zijn:
1. Na koude herstart eerst 11 piepjes, waarna Windows laadscherm verschijnt. Na 35 seconden wordt het inlogscherm getoond.
2. Na koude start eerst 11 piepjes, waarna Windows laadscherm verschijnt. Na 11 seconden valt de computer stil (rood lampje op pc brandt en scherm valt uit). Na pc handmatig uitgeschakeld te hebben en de pc opnieuw te starten wordt scenario 1 doorlopen.
3. Na een warme herstart volgt het scenario uit de OP (zonder piepjes in eerste stappen).
Verse installatie van Windows 10 uitgevoerd. Verliep redelijk voorspoedig, maar vraagt nog een aantal vervolgstappen. Helaas is het oorspronkelijke probleem hierdoor niet opgelost. Wel is de wachttijd behoorlijk verminderd.
Inmiddels zijn ook de vervolgstappen uitgevoerd en alle updates geïnstalleerd. Oorspronkelijk probleem bestaat nog steeds. Bij een koude herstart 11 piepjes en 46 seconden later het inlogscherm. Bij een warme herstart geen piepjes en na 5 seconden het inlogscherm.
Wijst dit nog steeds op een hardware-probleem?
[ Voor 70% gewijzigd door micheldekn op 08-08-2019 14:47 ]
