B450 Tomahawk VRM heatsink ruimte tav push-pull koelers
  • Gkirmathal
  • Laatst online: 12-11 16:45
Avond,
Een vraag voor m'n aankomende Ryzen 3600 build met MSI B450 Tomahawk MAX. Welke koeler past beter als push-pull ivm de VRM heatsink grote?
M'n huidige Alphenföhn kan niet over (non-AM4 compatibile), wel m'n 2x Cyorig QF-120 fans.
Deze alternatieven gevonden (€30>45):
- https://tweakers.net/pric...er-212-black-edition.html
- https://tweakers.net/prod...cooler-with-bionix-p-fan/
- https://tweakers.net/pricewatch/440294/cryorig-h7.html
Of de veel duurdere:
-https://tweakers.net/pric...uiet!-dark-rock-slim.html
Over de 212 en Arctic ben ik nog niet uit, ivm hun kleine voetoppervlak en of hun direct heat pipes wel optimaal werken voor op Ryzen 3600.
Mijn voorkeur ging eerst uit naar de Cyorig H7 (non plus), ivm performance, koperen basis en ook looks.
Alleen het offset design van de H7. In hoeverre komt de B450 Tomahawk's VRM heatsink dan niet in de weg gaat zitten van een 2e fan?
Iemand ervaring met grote VRM heatsinks en koelers + push-pull op deTomahawk? Wat is verstandig qua koeler keuze?
Mijn dank alvast!
AMD Ryzen 7800X3D - MSI MAG B850M Mortar - Goodram IDRM 2x16Gb 6400 CL32 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Seasonic FOCUS GX AXT3 750W
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Waarom een 2e fan op een cpu die zo weinig verbruikt als de 3600? Kan makkelijk met één fan.
  • Gkirmathal
Uszka schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 19:44:
Nou...omdat de fans daarvoor al waren aangeschaft en ik ze niet graag als onderzetters wil gaan gebruiken haha 8)7
Dat het makkelijk kan met één, weet ik, maar dat was niet wat ik wilde weten :)
  • Uszka
Dan gebruik je de Cryorigs toch als casefan! Cpu koelers komen met heel behoorlijke fans wat van behuizingen niet altijd gezegd kan worden.
Welke QF120 heb je eigenlijk, de silent, balance of performance?
  • Gkirmathal
Dat is het 'm! Heb ook alle (TT Rings) case fans al voor in nieuwe case xD
Heb de QF120 Balance versie. Die ook op de H7 en de H7 Plus zit.
In eerste instantie wilde ik de push-pull van m'n oude Xeon systeem, met manual fan controller, tijdelijk hiermee vervangen tot ik het Ryzen systeem binnen zou hebben.
Kwam er alleen achter nadat alles al in m'n Meshify C gebouwd zat, dat de PWM signaal op 4pins header op m'n P45 mobo defect is (hard idle signaal). Dus kon alles terug bouwen.
Had eerst de 212 Black als keuze met de 2x QF120's. Ook ivm de zwart/wit looks en wit led case fans.
Komt alleen niet zo goed uit tests.
