Displayport kabel afstand 5 meter 3440x1440 100hz
  • murky123
  • Laatst online: 06-10 09:44
Hoi.
Ik heb mijn nieuwe monitor aangesloten 35inch 3440x1440 100hz met een 5m lange DP kabel ( versie 1.2 )
Maar ik kreeg na enig moment melding op het scherm dat er geen DP signal binnenkwam.
Probleem deed zich niet voor mij 60Hz maar wel daarboven.
uiteraard e.e.a googlen, en proberen. o.a. HDMI en dat gaf geen probleem , tja je begon toch te twijfelen of het aan de monitor lag of videokaart.
Nu heb ik dus mijn PC en monitor verbonden met een 2m lange DP kabel ( versie 1.2 ) en geen issue meer.
Naar alle waarschijnlijkheid is dus mijn 5m lange kabel het probleem.
Maar mijn setup vereist eigenlijk wel een 5m lange kabel ( helaas ) ander moet ik alles weer omgooien en verbouwen
Zijn er bepaalde merken kabel waar ik naar moet kijken? of speciale oplossingen om toch 3440x1440 100HZ via DP over 5m te kunnen transporteren?
alvast mijn dank
Beste antwoord (via murky123 op 05-08-2019 10:18)
  • Sissors
Je hebt HBR2 nodig voor je kabel. Dat is schijnbaar niet verplicht voor kabels langer dan 2 meter, maar bijvoorbeeld deze zou moeten werken: https://www.bol.com/nl/p/...port-4k/9200000008892671/
  • Beste antwoord ✓
  • Sissors
  • murky123
Ok thanks voor de tip. maar wat bedoel je precies met : is niet verplicht voor kabels langer dan 2m ?
  • Sissors
Ah was niet echt duidelijk zoals ik het schreef. Een displayport kabel mag het displayport logo'tje hebben, ook al kan hij HBR2 niet aan (wat nodig is voor jouw eisen), zolang hij maar langer dan 2m is. Kabels korter dan 2 meter moeten dus altijd werken, bij langere kabels hangt het er van af.
