• larsweb1
  • Laatst online: 21-05 17:59
Ik heb een nieuwe build
Ryzen 3700x
Asrock B450m pro4 bios version 3.4
2x8 GB Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18
Vega 64
Gamdias Kratos P1 650G
256GB M2 3500mbs 3000mbs
Ik kreeg iedere keer zwart beeld bij 2 repen geheugen. 1 reep in iedere slot werkt. A1 en A2 is de enigste waarbij 2 geheugen repen werkt. Alleen dan draait het in single channel heb het geheugen wel in 3000mhz gekregen met bios opties. Heb ook een ander kit 3000 mhz geprobeerd uit oude systeem en daarbij werkte ook alleen met A1 en A2.
Weet iemand een oplossing om geheugen in dual channel te krijgen ?
En hoe krijg je geheugen op hogere snelheid ? Heb dram calculator gebruikt maar zie geen soc voltage in bios staan
Alle tips zijn welkom, Wist niet dat ryzen geheugen moeilijkheden ook bij de 3000 serie waren.
  • kluyze
Als ik de handleiding goed lees, dan zijn het A2 en B2 die je moet gebruiken bij 2 modules. Je kan ook best eerst proberen je geheugen stabiel te laten draaien in dual channel op 2933MHz of lager en daarna kijken of de snelheid hoger kan.
  • larsweb1
A2 en B2 klopt dat zouden de sloten zijn maar krijg je geen beeld. Krijg bij alle combinaties zwart beeld, zelfs niet met cmos reset. Krijg alleen 2 repen werkend met A1 & A2.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 00:28
Update even je bios naar 3.5, desnoods dan maar met 1 ram reep. Daarna kijken of het beter wil met 2 ram strips
  • larsweb1
Ik heb 3.5 update erop gezet. Ben erg blij dat ik stabiel 3200 mhz heb. Nog wel single channel draaiend. Volgend weekend is kijken of ik hem in dual kan krijgen
  • larsweb1
Ik heb geen ervaring met overklokken. vond bij hardware.info een handleiding uit 2014 hoe overklokken. Ik zag dat je Vsoc voltage moet aanpassen naar 1.025. Asrock zet alle voltages laag en geheugensnelheden ook. voltage aanpassing van Vsoc werkte. Heb nu 2 modules op single channeel draaien op 3600mhz.
Het niet willen draaien in dual channel blijft me verbazen. Misschien dat b-channel een mankement heeft op het moederbord. Wel raar dat 1 module wel ieder slot goed werkt.
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
larsweb1 schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 21:55:
Dit hoeft natuurlijk geen Ryzen issue te zijn. Het moederbord zou ook de 'boosdoener' kunnen zijn.
Dual channel werkt helemaal niet?
Ook als je de timings losser zet of voltage ietwat verhoogt?
[ Voor 60% gewijzigd door bluebear op 04-08-2019 22:55 ]
  • ExiZTeNcE
Dus hij draait nu in single Channel op 3600Mhz?
En je ram zit in bank A2 en B2? A1 en B1 ook geprobeerd als combi met de nieuwe bios? Desnoods op spd?
  • larsweb1
Ik kan alleen in bios komen met 2 repen in A1A2. Bij de andere krijg ik alleen zwart beeld (continu try reboot).
Bij plaatsen van geheugen in andere sloten worden geheugeninstellingen weer en voltages weer laag gezet.
Is er een manier dat ik 2 repen in A1 B1 kan hebben zonder dat die voltages aanpast naar standaard ?
Dan zou ik wel in het bios kunnen komen heb ik zo'n vermoeden.
Wordt Vsoc ook weer teruggezet ?Als je geheugen in andere plek steekt ?
