8700K-setup beter koelen in compacte case
  • S_Chief
Sinds kort is mijn case een RX 580 rijker en ben ik begonnen met casual gaming. Gevolg is echter dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qWAt4ffQGtLHqxxgYPLzQ37u/full.png
De heatsink (pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition) van de CPU krijgt amper frisse lucht meer dankzij de GPU. Om een idee te geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UpnFrROycqYSBEe7GRNvefB3/full.jpg
Er zit één pricewatch: BitFenix Spectre All Black, 120mm boven als intake, en één beneden als outtake.
Uiteraard wil ik dit uitbreiden naar twee intakes en twee outtakes, wat het volgende zou geven qua airflow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/u2rItyJtECIZvY9EI0PEujM0/full.jpg
Alleen heb ik dus het idee dat de Mugen 5 van de CPU alleen maar hete lucht erlangs blaast, dus ik denk dat omdraaien beter werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qSvMc3Sh0ZA2qQyforJ0YSdF/full.jpg
De Mugen 5 zit overigens goed gemonteerd op de CPU (wordt loeiheet).
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
  1. Zou het inderdaad een goed idee zijn om de airflow van de Mugen om te draaien?
  2. De standaardfans op de Mugen 5 PCGH zijn niet de sterkste (pricewatch: Scythe Kaze Flex 120mm 800rpm). Zou het een aanrader zijn om ze te vervangen door fans met een high static pressure zoals de pricewatch: Corsair ML120 (2-pack), 120mm? Dan zouden de Scythe fans verhuizen naar case intake of outtake.
Andere ideeën zijn uiteraard ook welkom (behalve waterkoeling :+ ).
Volledige setup:
1BehuizingenBitFenix Phenom Micro-ATX Zwart€ 74,50€ 74,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,90€ 49,90
1ProcessorsIntel Core i7-8700K Boxed€ 359,99€ 359,99
1MoederbordenAsus ROG Strix Z370-G Gaming (Wi-Fi AC)€ 202,-€ 202,-
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
2VentilatorenBitFenix Spectre All Black, 120mm€ 6,41€ 12,82
1Solid state drivesCorsair Force MP510 480GB€ 76,-€ 76,-
1VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 580 4GD5 (11265-09)€ 191,58€ 191,58
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.136,64
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Wat gebeurt er als je de airflow in de behuizing omdraait, dus onder intake en boven outtake?
Sowieso een intakefan bijplaatsen. Beter meer intake dan outtake.
  • S_Chief
@Uszka Dan heb ik een ongefilterde intake van onderen. Alleen boven is gefilterd.
  • Uszka
Al is het alleen maar even om te testen. Op die tafel zal er niet veel stof binnen komen.
het is ook wel zo dat de Bitfenix Phenom helemaal geen goede behuizing is als het om warmteafvoer gaat omdat de warme luchtstroom tegen de natuurwetten in gaat.
  • S_Chief
@Uszka Wil het tzt uiteraard wel proberen. In theorie heb je echter het probleem dat je de hete lucht van de PSU weer terug naar binnen gaat zuigen.
Het is geen ideale case qua airflow en ruimte nee. Maar hij is wel ontzettend degelijk en compact.
[ Voor 26% gewijzigd door S_Chief op 03-08-2019 22:05 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
AIO cooler op je CPU gebruiken en dan de rad boven in?
  • Uszka
Zo warm is de lucht uit de voeding niet en meest van de tijd draait de fan van de voeding helemaal niet zodat de warme lucht bovenin de voeding blijft hangen en/of er aan de voorkant uit wil.
  • S_Chief
johnkeates schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 22:09:
Zoals ik in de TS al schreef heb ik geen zin om aan waterkoeling te beginnen. De Mugen 5 blijft, wil alleen wijzigingen aanbrengen in de fanconfiguratie.
Uszka schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 22:12:
Ik kan je toch melden dat de PSU aardig warm wordt gedurende een gamesessie. En de fan draait dan ook.
  • Uszka
Heb je de fan van de voeding in hybrid mode staan?
  • johnkeates
S_Chief schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 22:13:
Maar hoe is een AIO cooler meer werk dan een paar extra fans :P pricewatch: Corsair Hydro H100x High Performance Liquid CPU Cooler
  • S_Chief
Uszka schreef op zaterdag 3 augustus 2019 @ 22:14:
Jazeker. Normaal draait 'ie ook nooit (zelfs niet tijdens iets als Cinebench) maar door de RX580 gaat 'ie wel draaien tijdens het gamen.
Heeft niets met extra werk te maken. Ik wil de Mugen 5 niet wegdoen.
  • S_Chief
Ik heb vandaag voor de gein het filter boven verwijderd en een USB-bureaufan ( :+ ) op de bovenkant gezet. Resultaat is dat de CPU piekt op 67 graden (gemiddeld 60 graden) en de GPU 73 graden, maar wel met een maximale fansnelheid van 1500 rpm ipv 2150. Oftewel: ik heb gewoon meer intake airflow nodig. Ik ga een setje Corsair ML120's bestellen en de oriëntatie van de fans op de Mugen 5 omkeren. Ben benieuwd.
