tnt2 oc advies gevr.
  • qbits
  • Laatst online: 17-03 13:37
Sindes kort heb de smaak van het overclocken "ontdekt" en draai nu een duron 600@800 :)
Nu ben ik benieuwd wat er mogelijk is met mijn tnt2 kaart.
specs
quillemot cougar tnt2 M64 (32Mb)
asus A7V
Duron 600@800
128 Mb 133
20,4 Gb barracuda
Wie zou mij op weg willen helpen om wat meer
uit deze kaart te halen.
(xtra koeling geen probleem)
alvast bedankt
qbits
egineers law : If it doesn't fit force it, if it breaks it needed replacing anyway.
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Ik zou zeggen open Powerstrip en schroef eerst het geheugen op totdat het niet meer gaat,je ziet vanzelf dat het beeld lelijk wordt dan shroef je hem terug totdat het er goed uitziet.als die dan lekker stabiel blijft lopen, Ga je de core voorzichtig wat hoger zetten.Dat doe je dan op de zelfde manier als het geheugen.Daarna ga je lekker bechmarken en Unreal tournamenten en Quake drieen als dan alles blijft lopen heb jij toch lekker je kaartje overklokt. :)
Ik heb dan een Asus V3800 TnT2 en ik deed eerst alles tegelijk openzetten maar ik kwam met de geheugen klok niet verder als 190Mhz.
En gister heb ik het anders gedaan eerst het geheugen en daarna de Core.Het geheugen staat nu op 220Mhz.en de core op 170Mhz.
Alleen als ik Unreal tournament speelt loopt ie op na een tijdje vast.Quake III heb ik totaal geen last.Ik vraag me af of er ook een peltier op de grafischekaart kan??
Suc6
  • qbits
Wat is "powerstrip" Newbie ?
Ik heb (nog) geen kaas gegeten van de softwarematige kant van het verhaal.
bedankt voor je reply
qbits
  • Macaco
Powerstrip is een tool waarmee je van alles kunt regelen en instellen op grafisch gebied.
Hier kun je het downloaden. http://aprhodite.tweakers.net/meuktracker.dsp?ID=96
als je het geinstalleerd heb moet je maar effe kijken of je eruit komt.iedergeval om je kaart te overklokken klik je eenmaal op het monitorretje in je tray.Er opent een menuutje navigeer naar geavanceerde opties,dan naar prestatie stemmen daar kun je de geheugen klok en core van je tnt2 kaart veranderen.
Je kan eventueel ook naar Diagnostics navigeren waar je als het nodig is Sideband Addressing kunt uitschakelen.Bij mij was dat nodig omdat ik mijn Pent III op 140Mhz FSB heb draaien.Tot 124 Mhz FSB kon ik SBA (sideband addressing) aanlaten.maar dat moet je maar ff bekijken.
SuC66666
  • qbits
Merci, Powerstrip zojuist geinstalleerd daar moet verder wel uit komen denk ik.
Vanmiddag nog even naar de plaatselijke electroboer voor een xtra fan en dan eens
kijken hoever we komen.
bedankt&gegroet,
