Wat zijn dit voor trafo's?
  • tkemmere
  • Laatst online: 02-01-2023
Hoi,
Gisteren vond ik op straat bij het grofvuil: 16 Transformatoren voor Metaal Halide lampen. Tenminste dat denk ik, omdat dat binnen in ergens staat.
Zie foto toegevoegd door @Verwijderd hieronder.
Ik heb ze mee naar huis gesjouwd, want als ze nog wat waard zijn, vind ik het zonde om ze weg te gooien en sowieso, ze moeten gescheiden worden als elektronisch afval.
Is er iemand die deze dingen herkent en me kan vertellen of ze nog enige waarde hebben? 220 V in, maar wat komt er uit? Dat staat er niet op.
Dank voor je reactie. Groeten, T.
[ Voor 8% gewijzigd door tkemmere op 01-08-2019 18:05 ]
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fVCRl7v.jpg
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Is waarschijnlijk een ballast:
Electronic ballast for metal halide light bulbs
The electric arc in metal-halide lamps, as in all gas discharge lamps has a negative resistance property; meaning that as the current through the bulb increases, the voltage across it decreases. If the bulb is powered from a constant voltage source such as directly from the AC wiring, the current will increase until the bulb destroys itself; therefore, halide bulbs require electrical ballasts to limit the arc's current. There are two types:
Inductive ballast - Many fixtures use an inductive ballast, also known as a magnetic ballast, similar to those used with fluorescent lamps. This consists of an iron-core inductor. The inductor presents an impedance to AC current. If the current through the lamp increases, the inductor reduces the voltage to keep the current limited.
Electronic ballast - These are lighter and more compact. They consist of an electronic oscillator which generates a high frequency current to drive the lamp. Because they have lower resistive losses than an inductive ballast, they are more energy efficient. However, high-frequency operation does not increase lamp efficiency as for fluorescent lamps.
Pulse-start metal-halide bulbs don't contain a starting electrode which strikes the arc, and require an ignitor to generate a high-voltage (1–5 kV on cold strike, over 30 kV[8] on hot restrike) pulse to start the arc. Electronic ballasts include the igniter circuit in one package. American National Standards Institute (ANSI) lamp-ballast system standards establish parameters for all metal-halide components (with the exception of some newer products).
Wikipedia: Metal-halide lamp
  • bouwfraude
Iemand heeft zijn plantage opgeruimd.
http://www.opentuinennet.nl/growshop-online/wietlampen/
[ Voor 43% gewijzigd door bouwfraude op 01-08-2019 21:54 ]
  • tkemmere
Het was een kledingwinkel... :-)
Dank. Dan is het waarschijnlijk een inductive ballast (en geen electronic balast) want ze zijn best zwaar. Zo'n 3 kg.
Ik heb best wel wat zitten googlelen, maar kon niet veel vinden. Het meeste is 250, 400 of 600 Watt. Deze is 150 Watt. Maar ik krijg de indruk dat we praten over apparaten van - nieuw - zo'n 3 tientjes.
  • Tsurany
Tsurany
Dekmantel!
  • skai21
  • Laatst online: 06-11 17:01
tkemmere schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 23:34:
Als ze zo zwaar zijn, is het koper wat erin zit? krijg je misschien van de ijzerboer het meeste terug :P
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:35
Lampen waarvoor dergelijke voorschakelapparatuur nodig is (zoals CDM-T, HMI) worden ook veel in retail toegepast. 16 stuks in een kledingwinkeltje is niets bijzonders.
  • bouwfraude
Voor winkels lijkt me LED steeds interessanter worden, 10/20W LED spotjes geven een hoop licht en als ze hetzelfde betalen per kWh als thuis dan is dat vlot terugverdient .
bouwfraude schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 16:06:
Ze lagen niet voor niets bij het grofvuil.
