  • the_cyberspace
Ik ben al een paar jaar in het bezit van de volgende setup:
pricewatch: Supermicro X10SL7-F
pricewatch: Intel Xeon E3-1231 V3 Boxed
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR16E11/8
Nu is het zo dat de VGA aansluiting van het SuperMicro bord het begeven heeft en dus ook geen beeld meer geeft via deze aansluiting.
Ik heb al contact gehad met de RMA afdeling van SuperMicro en het bord is helaas OOW (Out of Warranty) en ze kunnen mij helaas niet meer helpen.
Nu zat ik er zelf aan te denken om de VGA aansluitng te vervangen, deze zit immers gesoldeerd op het bord.
Maar ik vraag me af of dit wel zelf te doen is? Mijn soldeer skillz zijn redelijk maar als zoiets niet mogelijk is dan houd het al snel op. Of een mede-tweaker moet dit aandurven (tegen een (kleine) vergoeding uiteraard ;) ) als dit mogelijk is.
Heb wat fotootjes geschoten van de aansluiting:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NhRf39Vl6W2BceEQpmdmbRuJ/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tXgKSkXE4x0hRTWtK25cz5RH/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ij0eOP3cJRqTdpFAvjAQfch1/thumb.jpg
Iemand enig idee wat te doen? :)
een aanvulling aan de hand van de reacties:
"Zodra ik er een monitor aanhang schiet de monitor uit standby stand en na enkele minuten schiet ie weer terug in de standby stand. Er zit ook speling op de connector en als ik aan de kabel beweeg schiet ie weer uit standby en weer terug. Heb heeeeeel even het geluk gehad dat ik beeld kreeg en ik weer helemaal blij. Maar door m`n reactie bewoog ik de kabel en werd het beeld weer zwart natuurlijk.
De kabel is overigens al een keer vervangen, terwijl deze op een ander systeem prima werkt dus het ligt niet aan de kabel."
[ Voor 14% gewijzigd door the_cyberspace op 01-08-2019 17:37 ]
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
Beste antwoord (via the_cyberspace op 02-08-2019 19:34)
  • lightemup
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 13-11 15:20
Als je niet te zeker bent van je zaak (en solderen blijft een risico), gewoon lekker een pcie kaartje van 3 tientjes ophalen. Met een gesloopt moederbord ben je verder van huis :)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:57
HugoBoss1985
Xenotech
Als het aan de poort ligt en niet aan de chip zelf... wat doet je monitor (kleur van het lampje) als je die hierop aansluit?
[ Voor 40% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:13 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
Idd, werkt de IPMI controller zelf nog wel? En je zult het al wel gechecked hebben, maar de jumper staat wel goed?
JPG1 VGA Enable Pins 1-2 (Enabled)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Goedkoop videokaartje erin pricewatch: MSI GeForce GT 710 1GD3H LP
  • the_cyberspace
HugoBoss1985 schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:12:
Zodra ik er een monitor aanhang schiet de monitor uit standby stand en na enkele minuten schiet ie weer terug in de standby stand. Er zit ook speling op de connector en als ik aan de kabel beweeg schiet ie weer uit standby en weer terug. Heb heeeeeel even het geluk gehad dat ik beeld kreeg en ik weer helemaal blij. Maar door m`n reactie bewoog ik de kabel en werd het beeld weer zwart natuurlijk ;)
Vandaar mijn gedachte dat de aansluiting op het bord niet lekker meer is. Bedenk me nu ook dat ik dit ook in de topic start had moeten vermelden.
  • the_cyberspace
Nielson schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:13:
De IPMI controller werkt nog, al gebruik ik deze niet zo heel veel. En doordat ik deze niet zo heel vaak gebruik weet ik het wachtwoord ook niet meer |:(
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Goedkoop videokaartje erin zou ik ook aanraden.
Andere monitor/kabel ook al geprobeerd?
Je kan nog proberen om de vga poort in te spuiten met WD-40 Specialist Contact Cleaner (Een echte gek heeft zoiets in huis ;)).
Edit: zal niet veel uitmaken als je speling op de connector voelt zal het wel echt een fysiek defect zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:21 ]
  • Nielson
De SUB-D connector ziet er op de foto's nou niet echt beschadigd uit, dus denk dat je er weinig mee opschiet als je deze vervangt. Solderen aan zo'n multi layer moederbord is ook niet zonder gevaren.
  • the_cyberspace
Die optie heb ik ook al overwogen en dat zal het uit eindelijk wel worden ben ik bang. Maar als de connector vervangen word ben ik er ook natuurlijk en dat heeft mijn voorkeur.
  • the_cyberspace
Nielson schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:21:
En toch zit er speling op de connector, zodra ik er een monitor aanhang en beweeg met de kabel krijg ik reactie aangezien de monitor uit de standby stand schiet. En ik had 1x het geluk dat ik daardoor beeld kreeg maar dat was door mijn vreugde van korte duur.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik trouwens wel een kleine beschadiging van het blauwe plastic lipje op je onderste / derde foto.
Ook een krasje op het PCB daar vlakbij... als daar maar niets beschadigd is... of is dat een stofje?
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:27 ]
  • the_cyberspace
HugoBoss1985 schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:26:
Heb het bord redelijk schoon gemaakt en het bord is onbeschadigd. Zitten een paar hele kleine krasje op het blauwe deel van de connector, maar das op het plastic gedeelte.
Het bord wil heel soms beeld geven als ik de kabel naar de monitor beweeg, en die kabel is uiteraard al een keer vervangen en op een ander systeem werkt deze direct.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Uitbreidings kaartje erin.
Dit is zeer lastig te solderen omdat het aardig wat pinnetjes dicht bij elkaar zijn.
Je kan proberen met een dremel slijp schijfje de connector langs de connectoren af te slijpen (met alle risico's van dien).
Vervolgens alle pinnetjes stuk voor stuk uit het bord halen d.m.v. verwarmen met de soldeerbout.
Misschien dan eerste de 2 uiterste pinnen (waarmee de connector vast zit op het bord) lossolderen.
Dan op zoek naar een nieuwe connector en die opnieuw solderen.
Geen ervaring met dit soort werk.
Maar dit is wel wat anders dan een Elco vervangen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:38 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 16:17
TommieW
Numa numa.
Het solderen moet wel lukken, denk ik. Het verwijderen van de connector is denk ik een grotere uitdaging. Daarvoor zal je een soldeerstation moeten hebben met een flinke hoeveelheid vermogen, omdat er ook heel wat warmte in de connector gaat zitten. Daarnaast zal je wat loodhoudende soldeertin moeten toevoegen. Vervolgens zou je het waarschijnlijk moeten kunnen afzuigen met een soldeertin zuiger.
Een vervangende connector is waarschijnlijk snel genoeg gevonden op AliExpress. Even solderen met niet teveel tin en goáán.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Ravefiend
  • Laatst online: 12-11 13:09
Ravefiend
Carpe diem!
Mischien dat ik de plank helemaal mis ga slaan hier, maar allezins heeft die Intel Xeon E3-1231 v3 geen integrated graphics dus hoe verwacht je dan video te krijgen uit de VGA poort? ;)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
TommieW schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:40:
Het verwijderen van de connector is inderdaad het meeste werk.
Ik gebruik altijd Griffon Print Tin-Lood 60-40 met harskern voor Elco's.
Wat vind jij daarvan?
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:49 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 11-11 22:24
TheBorg
Resistance is futile.
Dus daarom geef je het advies om een Dremel er op te zetten? Echt een heel slecht idee om metaalslijpsel over het hele bord te gooien.
Tin verwijder je met flux en soldeerlitze en is prima zelf te doen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
TheBorg schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:49:
Je hoeft me niet aan te vallen hoor ;)
Tja, daarom pak je het bord eerst in als je dat gaat doen.
Vergeten te vermelden en beetje verwacht dat dit logisch is.
Manier 1 om de connector te verwijderen, maar dan moet je vervolgens alle losse contacten eruit solderen.
Manier 2: Anders zou ik het per connectie warm maken met de soldeerbout en dan het soldeer eruit zuigen.
Dat lijkt mij lastiger en meer werk, als het al haalbaar is.
[ Voor 17% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 17:55 ]
vervangen... gewoon een keertje doorverhitten met een beetje verse soldeertin met harskern. bordje heeft zo te zien loodvrije soldeer. zou de connector er niet eens af halen.
al denk ik eerder dat je CPU het issue is, geen iGPU..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2019 17:51 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:51:
Een soort reflow is ook nog een goed idee van je :)
reflow? nee ik voeg nieuw materiaal toe, bij voorkeur loodhoudend met vloeimiddel ivm lagere smeltpunt. zodat de verontreiniging (oxidatie) naar de oppervlakte komt en de verbinding weer goed is.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 18:03:
Dat zou ik dan zeker als eerste proberen als ik de TS was.
Als het iets met zijn cpu was dan zou hij, denk ik, niet nog af toe beeld krijgen met het friemelen aan e.e.a.
  • the_cyberspace
Ravefiend schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:42:
Vreemd dat ik in het begin maandenlang gewoon beeld had met de CPU erin dan.
En het bord bevat ook een Aspeed AST2400 BMC chip.
Als ik de connector beweeg kan ik het geluk hebben dat ik ook gewoon beeld heb maar das echt geluk hebben, vandaar dat ik de connector wil vervangen want als ik de boel loslaat schiet ook het beeld weer op zwart.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik zou het eerst met de WD-40 contact cleaner proberen en dan vervolgens de manier van fvdberg overwegen.
  • the_cyberspace
Ja daar neig ik nu ook naar. Al vermoed ik dat WD40 niet veel zal helpen maar niet geschoten is altijd mis zeggen ze :)
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
the_cyberspace schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 18:09:
Bedankt om dat even te bevestigen. Zo'n scenario had ik ooit eens gelezen maar ik denk dat het toen ging om een Supermicro moederbord dat geen IPMI support had, maar waar wel non-iGPU Xeon processors ondersteund werden. :)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
the_cyberspace schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 18:15:
Zo is het! En het is altijd handig om in huis te hebben.
Ik heb er wel eens krakende volume regelaars mee verholpen en niet werkende geheugenkanalen van moederborden mee aan de praat gekregen.
  • BMW_Gizzmo
En mocht je die connector willen vervangen, loshalen met litze gaat namelijk bijna niet, desolderen evenmin.
Daarom gewoon dat hele blauwe deel met een scherpe platte kniptang stuk knippen zodat er uiteindelijk losse pootjes overblijven in de print, die 1 voor 1 voorzichtig eruit halen met een soldeerbout, dan alles schoonmaken met zuiglitze (waar ook flux in zit).
Alles in een keer verhitten zodat je 'm eraf kunt halen gaat eigenlijk alleen goed met een hete lucht soldeerbout en dan blijken meestal de pinnetjes in de print erg vast te zitten of nog erger erin geperst te zijn.
Hierna een nieuwe connector erin en weer solderen.
Ga geen dremel gebruiken en als je dat toch nodig hebt omdat knippen niet goed gaat, goede stofzuiger erbij, slijpsel over zo'n print zit je echt niet op te wachten.
De grootste uitdaging is waarschijnlijk nog om exact hetzelfde vga-chassisdeel te vinden die past op dit bord.
Wd40 gaat je niet helpen. Rommel
Gewoon fatsoenlijke contactspray misschien wel. Bijvoorbeeld van griffon
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 19:01:
Voor de goede orde: niet WD-40 kruipolie maar Specialist Contact Cleaner.
Dit is, naar mijn mening, zeker geen rommel (Ik heb er in ieder geval goede ervaringen mee).
https://www.wd40.com/products/contact-cleaner/
BMW_Gizzmo schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 18:47:
Knippen i.p.v. dremelen zou ook nog een optie zijn.
Er is al reeds gemeld dat hij in dat laatste geval het moederbord in moet pakken ;)
Slijpsel moet je inderdaad gewoon helemaal geen risico mee lopen; een stofzuiger erbij is, denk ik, niet voldoende.
[ Voor 64% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-08-2019 19:08 ]
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Mocht je de huidige connector toch willen laten zitten, dan kan je er misschien wel iets als dit op het soldeerpunten van de huidige connector verbinden:
https://www.ebay.com/c/1031600470
VGA SVGA Video Graphics Adapter Card Slot Bracket Header Cable 15 Pin 16 Hole
Prima wd 40 is tegenwoordig een merk ipv een formule. Voor mij is het een product dat eigenlijk voor alle toepassingen net niet het juiste product is als formule dan. Contact spray van wd40 zal idd vergelijkbaar zijn met andere contactsprays
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2019 19:19 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 19:18:
De verwarring komt, denk ik, een beetje doordat TS enkel "WD-40" gebruikte n.a.v, mijn post :P
Ik heb vroegah wel eens iets anders gehad: CRC 2-26... dat was echt troep omdat het residu achterliet wat allemaal vuil aantrok :D
  • the_cyberspace
Als ik eerlijk ben dacht ik ook dat het om de WD40 kruipolie ging, vandaar mijn vermoeden dat dat ook niet gaat werken. De WD40 Specialist Contact Cleaner variant heb ik helaas niet in huis.
En moet ook bekennen dat ik geen liefhebber ben van WD40 met computer onderdelen, maar heb dan ook geen ervaring met de contact cleaner variant en wist ook niet eens van het bestaan af.
Dit is dus waarmee ik zit als ik de connector wil vervangen. Hoe krijg ik deze van/uit het bord zonder andere dingen te slopen. En vooral het laatste ook: de connector zelf. Had al even op Google gezocht maar er zijn vele soorten en maten wat betreft zo`n connector dus dat maakt het er niet makkelijker op.
Ravefiend schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 19:05:
Dat is eigenlijk ook wel een goed idee mocht ik de boel zo gesloopt krijgen dat alleen de pinnetjes over blijven maar ook dat is een gok natuurlijk. En zoiets heb ik geloof ik nog ergens liggen maar dan zou ik even moeten gaan graven tussen al m`n pc meuk.
  • Beste antwoord ✓
  • lightemup
  • the_cyberspace
Bij nader onderzoek toch maar besloten om gewoon een low budget videokaart te kopen en die te gaan gebruiken. Bedankt voor alle reacties en het meedenken :)
lightemup schreef op vrijdag 2 augustus 2019 @ 07:27:
Maar we zitten hier op Tweakers toch? ik zie het risico hier niet zo als ik eerlijk ben... met een beetje beleid
  • lightemup
Verwijderd schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 15:46:
Oooh zeker ben zelf wel voorstander van dat soort dingen zelf proberen. Maar in de laatste post van de TS las ik aardig wat twijfel. Kun je beter op "safe" spelen bij een mobo van +/- 300 euro was mijn gedachte. ;)
