Coax aansluiten op DAB+-receiver
Omdat ik hoorde dat FM-radio op termijn gaat verdwijnen heb ik een dab+-receiver gekocht (Yamaha R-S202D) in de veronderstelling dat ik behalve DAB+ ook gewoon FM kan blijven beluisteren. Dat laatste kan ook wel, maar alleen via het bekende draadje waarmee je het DAB+-signaal ontvangt. Het FM-signaal is heel slecht. Omdat het aantal zenders op DAB+ zeer beperkt is (ik wil bijv. graag buitenlandse zenders luisteren) zoek ik naar een mogelijkheid om de coax-kavel met m'n receiver te verbinden. Kan iemand me wijzer maken?
  • sjaool
  • Laatst online: 21:03
sjaool
Every life should have 9 cats
Het is echt een antwoord op je vraag maar waarom niet gewoon streamen? De kwaliteit is vaak prima tot erg goed en het aanbod is verschrikkelijk groot.
Ik zie dat de receiver geen ethernet heeft maar streamen vanaf je smartphone met bijvoorbeeld TuneIn is ook een optie.
[ Voor 32% gewijzigd door sjaool op 01-08-2019 13:11 ]
  • asmi
Ik zie nergens een duidelijk plaatje, maar die antenne-aansluiting lijkt me voor een F-connector. Daar zijn wel verloopstekkertjes voor.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Handleiding: https://nl.yamaha.com/fil...S202D_om_G_DeSvItNlRu.pdf
NL vanaf pagina 110, even doorscrollen.
Is zo te zien gewoon een normale coax aansluiting, maar F zou ook kunnen. Maakt in principe niks uit; je zou gewoon een plug kunnen kopen en er dan een lange draad (gewoon enkele speakerdraad oid) aan kunnen hangen. Maak je je eigen antenne. Is voor een paar centen te proberen :)
Having said that: een digitale streamingoptie is veel en veel makkelijker. Doet het namelijk altijd, kwaliteit is ongeveer gelijk aan DAB en dan heb je 40k zenders. You pick ;)
Weet iet of je hem nog terug kunt brengen, maar zo ja zou ik hem omruilen voor iets met streaming. Zo nee: koop een simpel los streamertje dat internetradio ondersteunt.
  • FeaR
  • Laatst online: 21:55
FeaR
In GoT we trust
The Eagle schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 22:01:
Ik gok dat Google Images vooral US modellen laat zien, die hebben een andere connector. De NL handleiding lijkt inderdaad een gewone coax te laten zien. De NL handleiding laat ook nog een AM antenne ingang zien, die laat Google Images ook veelal niet zien.
  • The Eagle
The Eagle
Naja, regardless de aansluiting: alleen met een antenne (in de vorm van een draadje of anders) kun je beiden ontvangen met dit apparaat. Antenne lijkt nu te kort / klein voor goede ontvangst :)
De makkelijkste optie lijkt om gewoon een streaming device met internetradio te pakken :)
  • bouwfraude
Vroeger kwam er TV en FM uit de muur van de kabelmaatschappij wil je hem daar op aansluiten? Of is dat ook al verdwenen? Er zitten wel wat radiostations op de satelliet (DVB-S) maar daar heb je een schotel en een TV voor nodig.
  • The Eagle
The Eagle
FM komt bij Ziggo nog steeds uit de muur, zij het niet zo lamg meer. Maar dan heb je geen DAB meer want geisoleerde kabel.
Ik heb Caiway en daar komt FM nog gewoon uit de coax-kabel. Kan ik bijvoorbeeld een simpele tuner met een gewone coax-antenneaansluiting aansluiten op een van de ingangen van de receiver?
  • Termi
  • Laatst online: 01:26
DAB+ werkt op TV-band VHF (174–230 MHz) en op deze frequentie de upload / download zit van de Ziggo modem. Derhalve kan er DAB+ over de kabel.
Verder is het DAB+ ontvangst in huis vaak beperkt.
  • The Eagle
The Eagle
Als ik je goed lees kan het dus technisch prima, maar dus niet bij ziggo omdat die frequentie al dooe het kabelmodem gebruikt wordt. Correct? :)
Verwijderd schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:56:
Ja, kan prima. Als je zoiets wilt, haal voor weinig een goede tuner van MP af. PIoneer F449, F656 of F757 ofzo. Dan heb je serieus goed spul en kost misschien 5 tientjes.
[ Voor 13% gewijzigd door The Eagle op 10-08-2019 22:30 ]
  • asmi
Maar dat kan dan toch ook met die Yamaha R-S202D? Heb je dat al geprobeerd?
  • The Eagle
The Eagle
Verrek, volgens mij heb ik verkeerd gegeken en heeft het D model zowel een DAB als een FM tuner aan boord. Sluit het aan en probeer het? Alleen heb je dan dus geen DAB ontvangst want dat zit niet op de kabel.
Voor zover nog nuttig.
Aansluiten op kabel en eveneens DAB ontvangst is mogelijk met een F-splitter en kun de bijgeleverde draadantenne daar op aansluiten. Je hebt eventueel een verloop nodig van de kabel naar een F-connector.
