PSU 8pin naar 2x(6+2)pin pcie connector voor 2080 super
Beste tweakers, ik heb een rtx 2080 super GPU gekocht en heb hierbij ook de corsair hx850 v2 platinum voeding besteld. Nu vraag ik mij af.. maakt het uit of ik mijn GPU via één kabel aansluit met 2 uiteinden (dus 1x8 to 2x(6+2))? Ik lees reddit posts waarin mensen zeggen dat dat voor problemen kan zorgen en dat het beter is om 2 aparte 8pin kabels te gebruiken ipv ééntje met 2 (6+2)pin uiteinden. Mijn vraag luid nu: is deze informatie correct? Of is het geen probleem om 1x8 to 2x(6+2) te gebruiken? De gpu vereist aardig wat stroom (up to 400W) dus wil wel zeker zijn dat het allemaal goed aangesloten is. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-08-2019 16:50)
  • White Feather
  • Laatst online: 12:42
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 22:21:
De discussie is vaker gevoerd. Als je de kaart met 1 kabel aansluit, dan lopen er relatief grote stromen door dezelfde kabel. Meer stroom is meer weerstand, dus wordt die ene kabel wat warmer (dan 2 losse) en door de hogere weerstand wordt het voltage op je kaart ietsje lager dan bij 2 kabels. Daarom is het het beste om alles met 2 kabels aan te sluiten, dan haal je misschien net een iets hogere boost speed.
Het gene wat tegen 2 kabels pleit is de net iets mindere airflow (waarschijnlijk zelfs onmeetbaar) en het visuele aspect (cleanness van de case).
Je moet wel extreem overklokken wil je een RTX 2080 Super 400W laten verbruiken. Maar als je dat lukt dan wil je idd twee losse PEG kabels gebruiken. In het geval van een Founders Edition is het standaard 250W en maximaal 280W, als je de TDP slider volledig verhoogd. Dan kom je met één kabel wel uit. Je bent trouwens van plan om twee of drie van deze videokaarten te kopen aan de voeding te zien?
Ah oke dan ga ik gewoon voor de zekerheid twee 8pin to 2x (6+2) connectors gebruiken. Kan het kwaad dat van beide kabels één (6+2)dan ongebruikt blijft? Mijn psu is inderdaad een beetje overkill maar aangezien er 10 jaar garantie op zit wil ik genoeg ruimte overhouden voor de toekomst.
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 22:37:
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 22:56:
Je bent niet op de toekomst voorbereid met een overdreven voeding. Zolang je ook geen twee of drie high-end videokaarten neemt wordt 850W sowieso nooit nuttig. Volgend jaar stapt men trouwens ook over op ATX 2.5, jouw voeding is nog ATX 2.4 en twee jaar daar na hebben we ATX 2.6.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Hier zit je goed mee, en voldoende aansluitmogelijkheden
pricewatch: Corsair RM650 (2019) 2080 S Trio verbruikt tot 310w dat is al +- 30w meer dan FE.
(weet niet welk systeem je verder hebt en of je vol aan het overclocken gaat/bent)
Aha, duidelijk. Thanks voor de uitleg :)
White Feather schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 07:27:
Owh, dat wist ik niet dus dat is goed om te weten. Voor deze keer laat ik het gewoon want heb geen zin om te retourneren maar het is wel handig om te weten dus thanks.
Verwijderd schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 09:48:
Thanks voor de aanrader. Ik laat het er echter voor deze keer maar bij omdat ik geen zin heb om te retourneren.
Hackus schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 10:01:
