Nieuwe build start niet op
  • Asateo
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 25-07-2025
Ik heb net een nieuw build in elkaar gezet.
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 395,-€ 395,-
1MoederbordenGigabyte Z390 Aorus Pro€ 184,-€ 184,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C White - TG€ 82,05€ 82,05
1ProcessorkoelingScythe Mugen MAX€ 42,80€ 42,80
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK€ 79,99€ 79,99
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesIntel 660p 512GB€ 60,96€ 60,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 944,70
Als ik echter de power kabel insteek en de knop opzet geeft mijn Moederbord een flash van licht en valt dan uit.
kortsluiting?
Ik probeerde reeds met 1 strikje ram (las ik in andere topic). De kabels al eens teruggeplaatst. Iemand suggesties?
Mocht het helpen, enkele foto's.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3oisanp2a5h.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/krnbo2we.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/m1a57861kjr.jpg
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 11:26
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Heb je de CPU powerkabel ook aangesloten? Ik vergeet die nog wel eens en dan heb ik hetzelfde resultaat.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Vinny1994
  • Laatst online: 27-10 19:13
Heb je afstandsbussen gebruikt?
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/978703_LB_00_FB/image.jpg
Deze dingen gaan tussen je moederbord en je kast.
[ Voor 71% gewijzigd door Vinny1994 op 31-07-2019 16:20 ]
  • nixjuh
  • Laatst online: 25-09-2025
Als ik de tweede foto bekijk lijkt het er inderdaad op dat er geen spacers gebruikt zijn achter het moederbord, maar dat is redelijk lastig te zeggen met deze foto's.
Trotse eigenaar van:https://heroesoftomorrow.nl/
  • master_viper
  • Laatst online: 29-10 21:19
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Werkelijk waar ruk foto's waar je weinig mee kan.
Wat heb je überhaupt zelf al gedaan om te kijken waar het aan ligt? Weet je ook hoe je een computer in elkaar zet? Heb je een stappenplan gevolgd?
En waarom geen GPU?
[ Voor 5% gewijzigd door master_viper op 31-07-2019 16:21 ]
-= Very annoying forum person =-
  • FooLsKi
  • Laatst online: 11:01
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Zou je de foto's met iets anders dan een aardappel kunnen schieten? Want hier valt echt geen fluit aan te zien.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
Of zet er even een lamp op, zodat de camera van de telefoon genoeg licht heeft om wel scherpe foto's te maken :)
  • Asateo
Oké, zal eens kijken voor beter licht :)
Ja spacers staan erop.
Eerste build en inderdaad vooral YouTube gevolgd.
Gpu is nog in bestelling, ik dacht al aan de rest te beginnen.
Edit: betere verlichting foto's in originele post
[ Voor 12% gewijzigd door Asateo op 31-07-2019 16:46 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Asateo schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:38:
Euh waar precies komt die lichtflits vandaan?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Asateo
Als ik het bord aanzet? Het logo licht even op en dat is het dan.
De flits op de foto is de weerspiegeling van de airkoeler.
  • Chest3r
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 23-10 09:42
Volgens mij heb je een PCIe kabel gebruikt richting je stroom toevoer ;)
Normaal zit er bij de RM650 nog een 8 pin kabel voor de 12V op het moederbord?
  • Asateo
Chest3r schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:50:
De kabel staat 'cpu' op. Dus die is vermoedelijk wel juist.
Edit: het is inderdaad een 8 pin kabel. 2x4pins
Techno Overlord schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:15:
Wel ik heb een 2x 4 pin aangesloten linksboven. Toch is er daar ook nog een 2x2 aansluiting naast. Die kabel heb ik echter niet bij de voeding gekregen. Zou dat het kunnen zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Asateo op 31-07-2019 16:53 ]
  • Chest3r
Asateo schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:52:
Hmm lijkt inorde dan.
Zeker dat er geen pinnetjes geplooid zijn bij het plaatsen van de CPU?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Asateo Sowieso je RAM in bankje 2en4 vanaf cpu ipv naast elkaar(en goed aandrukken). haal de boel uit de kast en test het op de doos van je moederbord. Voeding niet met de Fan op tafel leggen.
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 31-07-2019 16:58 ]
  • Asateo
Hackus schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:57:
Oké, ga ik doen.
@Hackus zelfde resultaat met moederbord op de doos. Ram zit op 2 en 4e slot van cpu.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/t2g1krd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xdawdhi2hxw1f.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door Asateo op 31-07-2019 17:33 ]
  • Vinny1994
Rechts onderin op de laatste foto zie ik nog een aansluiting waar geen kabel in zit. Lijkt mij dat daar ook nog iets in moet.
Is dat toevallig een 8x2 pin aansluiting en heb je er een 6x2 kabel op zitten?
  • Asateo
Vinny1994 schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 18:24:
Wel, het is een 4x4 aansluiting (de 8 pin cpu kabel zit daar) en daarnaast is een 2x2 aansluiting, die inderdaad niet gebruikt is. Als die noodzakelijk is heb ik een nieuwe voeding nodig, denk ik. Ik heb namelijk slechts 1 kabel voor de CPU in de rm650x gekregen.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Weet je het zeker? Sommige kabels kun je de connector van uit elkaar schuiven. ;) Kijken eens goed. Kan haast niet dat deze voeding niet met dit moederbord overweg kan.
Kan zijn dat je die extra 2x2 alleen nodig hebt wanneer je flinke OC's erop gaat uitvoeren. maw, optioneel dus.
[ Voor 26% gewijzigd door Techno Overlord op 31-07-2019 18:44 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Asateo
Mja, Zoiezo heb ik er geen kabel voor. Alle andere kabels zijn sata of pci-e.
Ik ga eens zoeken of die 2e aansluiting noodzakelijk is. Ik dacht van niet maar wie weet.
  • Hackus
Hackus
Met een 9700k heb je dat niet nodig op Z390.(8+4-pin)
CPU er uit en goed nakijken op verbogen pootjes. de foto's die je plaatst heb je weinig aan, is niet overzichtelijk) rustig alles goed nakijken, stekkers aandrukken etc.(als je iets terug wilt sturen naar verkoper, kun je ook vertellen wat je allemaal al hebt gedaan)
  • Asateo
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Mijn mannelijke 24 pin connector ontbreekt een ijzer/geleidertje. Er is dus 1 gaatje waar ik gewoon los door kan kijken.
Er is dus in het moederbord een pinetje dat geen connectie maakt.
Tenzij dat de bedoeling is, gaat de voeding dus terug.
  • Hackus
Hackus
Asateo schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 11:26:
Haal dan gelijk deze pricewatch: Corsair RM650 (2019)
is nog goedkoper ook
  • Asateo
Will do.
  • Ossi
Laat je ook even weten hoe het afgelopen is? :)
  • jmzeeman
  • Laatst online: 23-10 11:09
Op zich is er een pin die geen functie heeft op de ATX 24 pin connector. Pin 20 is NC en hoeft dus niet een pin in de connector te hebben. Als het die pin is die mist, is dat dus niet je probleem.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/ATX_PS_signals.svg/360px-ATX_PS_signals.svg.png
Bron: wikipedia
  • Chest3r
nog nieuws?
  • Asateo
Ja het terugsturen duurde even, maar ik kreeg bevestiging dat het oude moederbord gecrediteerd werd en ik ben er dan een nieuw gaan kopen en sinds gisteren werkt het.
Al zit ik nu met een nieuw probleem. ( :F )
Als ik windows wil installeren werkt plots mijn keyboard niet meer, noch mijn muis (beide usb). Soms kan ik er even mee werken, maar tegen dat ik de productcode moet ingeven bevriest alles.
In mijn bios kan ik rustig met keyboard en muis werken. Mijn moederbord heeft geen ps2 poort meer.
Ik heb al wat gegoogled en legacy is enabled, alles zit in USB 2.0 poorten en bij voorkeur linksboven op het moederbord.
Ik probeer nu ipv met windows installatie usb een bootable usb met rufus te maken (of dat een verschil heeft: geen idee)
Iemand een idee, want hier zitten de handen weer in het haar.
Als ik ooit ga kunnen gamen op deze pc ga ik daar veel voldoening uithalen. 8)
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Gebruik geen Windows 7, 0 ondersteuning voor het chipset en usb
  • Ruben314
  • Laatst online: 25-10 11:44
Je zou een linux (ubuntu) opstart usb-stick kunnen maken. Kijken of alles dan wel goed werkt. Als het dan wel werkt dan weet je dat het in ieder geval niet aan de hardware ligt.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
.iso opnieuw downloaden en met MediaCreationTool of Rufus een nieuwe bootable USB stick maken en nogmaals proberen.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
