Does anybody know if ATC5200v1 Mobo supports AMDk6-2+/550? Vcore required is 2.0V. Doc's only show 2.2V. Bios rev. 1.008 should support K6-2+. How to set Vcore of 2.0V (or 2.1V)?
Niet vrij vertaaldOp zaterdag 28 juli 2001 21:41 schreef Andre_K het volgende:
Weet iemand of een ATC5200v1 Mobo een AMDk6-2+/550 Ondersteund? Benodigd is een vcore van 2.0V. Documenten tonen alleen 2.2V. Bios rev. 1.008 zou een K6-2+ moeten ondersteunen. Hoe zet ik Vcore op 2.0V (of 2.1V)?
Change Vcore in Bios.
kan ook zijn dat je het met jumpers op het moederbord moet veranderen.. maar als in alle docs staat dat ie maar tot 2.2V gaat zal dat wel waar zijn.. maar een k6/2 + draait volgens mij ook nog wel op 2.2V.. wordt wel iets warmer dan maar zal wel moeten werken denk ik.
dat ATC5200 bord? Whaha, vriend van mij schrok nogal dat ie vaak vastliep en dat ie met 100MHz FSB slechter presteerde dan 66MHz FSB. Bleek nu: 100MHz = 66MHz met AGP op 44 en PCI op 22
owja wie heeft er toevallig wel eens gemeten of er veel verschil zit tussen 2,1v of 2,0v bij een k6-3+ (of 2+) non-oc't en oc't .. is het stabieler ,warmer etc.
ik draai em op 2.0V. 2.1V heeft geen zin omdat mijn chipset/mobo het niet stabiel kan houden op 600MHz. ik denk niet dat die brakke atrend meer zal trekken dan mijn DFI
volgens mij werkt tie wel , voor alle andere info over boardjes die gesupport worden , check http://hardseeker.cjb.net .
heb vroeger een support list bijgehouden vandaar.
Tja meeste mensen zeggen dat ie oc't op 2,1 stabieler is.. maar ik zit op het moment ook op die 550 grens.. bij 600 dikke kernel errors. 550 no problem.Op zaterdag 28 juli 2001 23:20 schreef _JGC_ het volgende:
Moet ik wel bij vertellen dat ie van mij stressed op 550 wel 59 graden wordt..
ik denk dat het de warmte is die mij van 600 weerhoudt..
Wat voor fan+heatsink en verder koeling gebruik je ook alweer en wat zijn je temps?
Mijn mobo heeft overdreven tempmeting:
30 graden bij de start, waar mijn oude mobo op 20 begon...
Normaal komt ie niet boven de 36 graden uit met dit weer. Ik heb er gewoon zo'n standaard Spire Cooler van Norrod opgezet.
Er zijn wel meer gevallen bekend van mensen met MVP3 die niet aan de 600 krijgen. Zelf heb ik het al 1x stabiel gehad door de VCore op 2.4V te zetten, maar dan werkt het nog niet lekker
2,4 volt jeez wat moet die warm geweest zijn.Op zondag 29 juli 2001 09:43 schreef _JGC_ het volgende:
ik heb op het moment ook nog een socket 370 spire cooler erop zitten.. en dat is gewoon niet genoeg. maar de temp van mijn mobo ligt ook op 30 als ik opstart hoor en klimt dan naar 33 en blijft daar.
of het speciaal aan dat Via bord van jou ligt is bull denk ik,ik heb de Ali V en sommige mensen hier kregen m niet op 600 andere weer wel.
Toen kreeg ik eens een keer te horen (hier op forum) van iemand met welke problemen die kampte op 600.. 3d die uitvalt en na een tijdje kernel errors. die had ook simpele koeling. (exact mijn situatie) hij had toen een dikke koeler erop gezet en no probleme 600... dus ik haal binnenkort ff een mooie koperen coolermaster.
CB5-6G52
Heat Sink Dimensions L60 x W60 x H35 (mm)
FAN Dimensions 60 x 60 x 15 (mm)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4500 RPM
Air Flow 21.19 CFM
Noise Level 32.3 dB(A)
P III CuMine 1.13 GHz
P III Tualatin up to 2.2 GHz
Celeron 850 Mhz and higher
AMD
k6-2/3 up to 550 MHz
k6-2 plus up to 600 MHz and higher
Athlon up to 1.4 GHz
Athlon 4 up to 1.733 Ghz
Duron 1.7 Ghz
Als je weet dat mijn vorige bord (zelfde maar dan met minder condensators en een lichtere voltage regulator voor AGP) een K6/3-400 2.4V op 475 2.7V had lopen met slechts 31 graadjes
Trok ie prima... Later bleek dat ie zelfs op 450 2.0V wou draaien, terwijl het toch echt een K6/3-400 2.4V was... Lekker aan't slopen geweest dus
Ook nog een Intel P166MMX @ 2,5x100 in dit bord geduwd voor 1 dag. Slechts 33 graden...
