PC Boot niet verder dan BIOS splash screen
  • JustRob
  • Laatst online: 14:14
Hoi allen,
ik heb een probleem waarbij mijn PC niet verder boot dan het BIOS Splash screen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/V5WpxCeB11s8uqBiNjWnbqnE/full.jpg
De BIOS benaderen met 'del' of 'F2' lukt niet en een nieuwe BIOS flashes via USB stick werkt ook niet omdat hij niet wil booten naar de USB.
Eigenlijk alle mogelijke dingen al geprobeerd, incl. alle onderdelen losgekoppeld en opnieuw aangesloten, maar dit bood ook geen soelaas..
Part list:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Windforce
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB
1Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN700 250GB
Ik vermoed dat mijn MB gebrickt is (2 maanden oud), maar hopelijk heeft er iemand hier een oplossing?
[ Voor 3% gewijzigd door JustRob op 29-07-2019 19:53 ]
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
ASUS moederborden hebben meestal een "Clear CMOS" knop of pins. Heb je dat al geprobeerd? Zie het handboek van je mobo hiervoor.
https://www.google.com/se...lAKHQXYC_YQ4dUDCAo&uact=5
[ Voor 54% gewijzigd door Edgarz op 29-07-2019 19:58 ]
  • bierschuit
Pagina 1-8
https://dlcdnets.asus.com...450-I_GAMING_UM_PRINT.pdf
Probeer je BIOS eens op die manier te resetten.
  • JustRob
Helaas, heeft ook niet geholpen.
Op pagina 1-9 staat dat als het groene lampje blijft branden er een probleem is met de boot, wat hier dus het geval ligt, alle andere checks worden netjes doorlopen.
Verder gaf de handleiding aan de knoopbatterij te verwijderen en de CMOS te resetten, maar ik heb de batterij op het moederbord niet kunnen lokaliseren... ben ik nou zo blind? want ook op alle plaatjes of bv. de Review van @Foritain heb ik geen batterij terug kunnen vinden.
Edit: de reset heeft het in ieder geval wel gedaan, want de RGB van het moederbord (welke ik had uitgezet) gaat nu weer aan bij een boot..
[ Voor 11% gewijzigd door JustRob op 29-07-2019 20:26 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
JustRob schreef op maandag 29 juli 2019 @ 20:21:
Zit die niet gewoon onder de printplaat waar de m.2 slot en cover op zit?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • jgj82
  • Laatst online: 15:15
jgj82
Ja, maar = nee
Achter je LAN i/o shield. Met het kleine zwart/witte kabeltje
  • Edgarz
Edgarz
Indien het verwijderen van de batterij niet helpt, resteert niets anders dan een RMA.
https://rog.asus.com/foru...OS-battery-removal-unplug
  • JustRob
Ok, moederbord uit de kast gehaald.. CPU koeler verwijderd, batterij gelokaliseerd en losgekoppeld..
maar het mocht niet baten :(...
Nu dus maar eens contact op gaan nemen met Azerty voor een RMA. Gaat natuurlijk weer weken duren.. aargh...
In ieder geval bedankt voor alle hulp
  • bierschuit
Helemaal rechtsboven , bij je geheugen modules zitten led-lampjes op het moederbord. Blijft er 1 branden als je de PC aanzet?
  • JustRob
bierschuit schreef op maandag 29 juli 2019 @ 22:24:
ja, de groene
  • bierschuit
Ok.. dat is het BOOT ledje.
Ik zou eens je SSD's ontkoppelen, geen USB apparatuur behalve keyboard, 1 reepje geheugen in het 2e slot en kijken of hij dan wel verder wil, bijv om je BIOS in te komen. Een mogelijkheid creëren om eventueel een BIOS flash uit te voeren via een USB stick.
Anders toch maar een RMA doen, mocht niemand een andere suggestie hebben.
  • JustRob
bierschuit schreef op maandag 29 juli 2019 @ 22:52:
Ok, die had ik nog niet geprobeerd.. morgenavond even doen dan maar...
  • JustRob
Update dan maar.
alles 1 voor 1 losgekoppeld en probleem wat beter kunnen lokaliseren: de NVMe flash drive.
als deze erin zit komt hij niet verder dan dit scherm, maar verwijder ik die, dan boot hij gewoon naar de BIOS. Vanaf daar kunnen updaten naar laatste versie via USB, maar daar weer een nieuw probleem gecreëerd: Deze herkent de muis niet meer: https://rog.asus.com/foru...e-B450-E-GAMING-BIOS-2406
Goed, dat gaat prima met het toetsenbord, maar lost mijn NVMe probleem niet op. Nu rest de vraag:
Is het de NVMe of de aansluiting op het Moederbord...
Edit: probleem gelokaliseerd. Had nog een OMV NAS staan met een NVMe drive en daar start hij gewoon mee op...
Toch vreemd dat je niet meer naar je BIOS kunt bij een defecte drive. Dat zou hij toch gewoon moeten kunnen negeren lijkt me?
[ Voor 9% gewijzigd door JustRob op 30-07-2019 20:39 ]
  • bierschuit
Ok, als je eens flasht naar versie 1103 bijvoorbeeld..
https://www.asus.com/Moth...50-I-GAMING/HelpDesk_BIOS
nvme drive eruit
muis, keyboard aangesloten en BIOS ingaan
F5 voor optimized defaults dan eruit via F10 save&exit
restart om opnieuw je BIOS in te duiken voor een flash naar 1103
in je nieuwe BIOS F5 en eruit met F10.
weer je BIOS in en naar boot menu, zoeken naar CSM en die aanzetten met legacy&uefi ondersteuning.
F10 save&exit. PC uitzetten, nvme drive erin en hopelijk doet ie het dan wel.
Beetje overdreven zo, maar misschien pakt ie hem dan wel.
Je drive is toch niet defect?
  • JustRob
bierschuit schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 21:08:
Het vreemde is dus dat ik mijn BIOS niet in kan met de drive erin. Niet op de vorige firmware (2406) en niet op de nieuwe firmware (2501).
Als ik de NVMe in het M2-slot aan de achterkant doe, wordt hij niet eens herkend.
Mijn andere NVMe drive zorgt voor geen enkele problemen en gaat direct booten.
Dus ik vermoed dat mijn drive dus wel defect is.
[ Voor 7% gewijzigd door JustRob op 30-07-2019 21:12 ]
  • bierschuit
Duidelijk. Waarschijnlijk krijgt je BIOS geen status v/d drive, vandaar dat het groene ledje blijft branden. Maar ik ben niet heel erg bekend hiermee.
Hoop iig voor je dat je nog garantie erop hebt. Succes!
  • JustRob
bierschuit schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 21:20:
2 maanden oud, dus moet wel goed komen.
