Geen stroom naar moederbord, psu geeft ook geen licht
  • aquinox
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 14:09
Hallo! Onlangs heb ik een nieuw systeem gebouwd, en toen ik m aan wilde zetten.. bleef hij uit. Ik heb de ram en de gpu er al uit gehaald, een andere voeding eraan gehangen, maar de voedingen geven zelfs geen licht. 8 van de 9 schroefjes/ spacers tussen kast en mobo zijn geinstalleerd, en de ATX power connector is uiteraard geinstalleerd. Powerswitch contactjes omgedraaid op connector naar mobo ook. Ik snap het niet meer!
Ik denk niet dat dat ene schroefje het probleem gaat zijn, zijn er nog andere mogelijkheden? Msi x570 gaming wifi mobo, ryzen 3700x en 500 watt psu. (En 460 geprobeerd)?
My system -psu en nvidia gpu: die psu is een 80 plus gold unit geworden.:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 345,05€ 345,05
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 357,-€ 357,-
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 8G GDDR6€ 371,49€ 371,49
1BehuizingenLC-Power 7036B€ 26,91€ 26,91
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 173,01€ 173,01
1VoedingenCooler Master MasterWatt Lite 500W€ 44,65€ 44,65
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 159,-€ 159,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.477,11
[ Voor 68% gewijzigd door aquinox op 29-07-2019 14:03 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 08:58
HugoBoss1985
Xenotech
  • Rannasha
  • Laatst online: 25-10 15:24
Rannasha
Does not compute.
aquinox schreef op maandag 29 juli 2019 @ 14:00:
CPU power connector ook (zit in de buurt van het socket)?
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
PSU aangezet?
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:03
Umbrah
The Incredible MapMan
De CPU heeft een 8pin EPS + 4pin P4 connector, welken heb je aangesloten? Zie ik daar overigens twee videokaarten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je ook voedingen die niet uit het vuilcontainer segment komen? De Masterwatt Lite serie is vrij slecht en eigenlijk ongeschikt voor een dergelijk systeem. Die andere 460W zal wel nog lichter zijn.
Leen er desnoods een bij een computerwinkel in de buurt of laat hen testen wat er kan zijn als je nergens iets van goed kwaliteit kan vinden.
Plaats ook eens een foto van het geheel. Kunnen we gelijk zien of je een kabeltje gemist hebt.
  • pjot1
Ik zou er sowieso 1 videokaart uithalen... :X :O
  • aquinox
Dubbel, delete plz(knop is onvindbaar op mobile)
[ Voor 85% gewijzigd door aquinox op 29-07-2019 16:59 . Reden: Dubbel ]
  • aquinox
Zoals ik al zei heb ik niet de voeding die in dat lijstje stond maar een voeding die 80plus gold heeft, (van bequiet als dat belangrijk is), videokaart heb ik er al uitgehaald! Ik ga zsm een fotootje maken :)
De online calculator zei dat met mijn build 430 watt ideaal is. Dus heb daar een marge voor genomen en 500 is dus meer dan prima!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
aquinox schreef op maandag 29 juli 2019 @ 16:58:
Nogal van belang om recent lijstje te plaatsen
[ Voor 48% gewijzigd door Hackus op 29-07-2019 17:00 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Met X570 moederborden heb ik (nog) geen ervaring maar het kan zijn dat het moederbord niet start als niet alle cpu connectors zijn aangesloten.
Hoe zit het met de fans in de, knap waardeloze, behuizing? Dat ding wordt immers zonder fans geleverd. Als je dat zo laat ga je gegarandeerd temperatuurproblemen krijgen!
  • aquinox
Umbrah schreef op maandag 29 juli 2019 @ 14:06:
https://photos.app.goo.gl/yCZrXKRrhKHb53Qe6 fotos! K heb de 8 pin gedaan (2x4 eigenlijk)
  • Cascade
  • Laatst online: 24-10 12:04
Hmm, aan de foto's te zien mist er nog een PCI-e 6 pins naar jouw videokaart...
En koop een andere kast. Je hebt mooi spul, echt zonde om dan op de kast te bezuinigen. :P (maar dat moet je zelf weten).
[ Voor 45% gewijzigd door Cascade op 29-07-2019 18:22 ]
  • Uszka
Dat dus en zo te zien missen er afstandsbusjes tussen moederbord en behuizing.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:00
Volgens mij staat er duidelijk in de handleiding van het mobo dat beide CPU powers (8 en 4 pin) aangesloten moeten worden. Op je foto zie ik er maar 1.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UboK7mT.png
[ Voor 15% gewijzigd door Nat-Water op 29-07-2019 18:25 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Bartjeh
  • Laatst online: 08:28
Nat-Water schreef op maandag 29 juli 2019 @ 18:22:
Mwa, kan me niet voorstellen dat beide moet. Ik heb ook alleen de 8 pin aangesloten (wel een ander bord gigabyte aorus x570 pro). Loopt prima. Kan me niet voorstellen dat meer nodig is.
  • Uszka
Dus 3 dingen:
- 6+2 pins en 6 pins naar de videokaart beiden aansluiten.
- afstandsbusjes tussen moederbord en behuizing doen
- andere voeding kopen die een extra EPS connector heeft zodat ook de extra 4 pins van de cpu aangesloten kan worden.
  • Nat-Water
Bartjeh schreef op maandag 29 juli 2019 @ 18:30:
Qua power consumption ben ik het met je eens. Maar ik heb geen idee hoe het moederbord ingericht is en hoe de lijnen lopen. Voor hetzelfde geldt is dit anders ingericht dan jouw Aorus bord en geeft hij gewoon geen kik bij geen 4 pin.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Dus je vraagt je af waarom je pc niet opstart?
Nou je sluit de helft van je stroomkabels niet aan en zoals ik het nu zie heb je geen afstandsbusjes tussen je moederbord en de kast.
Dan hoef je toch niet meer verder te vragen en te zoeken.... het antwoord ligt letterlijk voor je.
edit: om mee te beginnen de afstandsbusjes ertussen ( lijkt op de foto te missen)
[ Voor 14% gewijzigd door Elmo_b op 29-07-2019 19:00 ]
  • aquinox
de extra CPU plugs = de helft van je stroomkabels? Lol. Misschien zegt half het internet dat die 8 pins aansluiting voldoende is en dat de andere 4 voor extreme overclocking is en voor de meesten overbodig?
Ook buiten het chassis werkt het niet, het is toch raar dat er helemaal geen licht is of teken van leven? Buiten de case maken die moederbord spacers niks meer uit..
Ik ga een nieuwe voeding kopen, hopelijk is het dat onbenullige extra cpu aansluitinkje.
Heb er een paar uitgezocht, vgs mij hebben ze de extra cpu en gpu aansluitingen maar weet niet zeker?
https://nl.hardware.info/...iet-pure-power-11-cm-500w (ik had de review gelezen en hij zou semi modulair zijn, mijn versie duidelijk niet helaas. Anders kon ik n extra kabel kopen)
https://nl.hardware.info/...ilence-performance-x-550w
https://nl.hardware.info/...inter-tech-argus-rgb-650w
https://nl.hardware.info/product/202277/corsair-cs450m
https://nl.hardware.info/...ermax-revolution-duo-500w
  • bierschuit
Welke voeding heb je nu precies dan????
  • aquinox
bierschuit schreef op maandag 29 juli 2019 @ 19:30:
Een BeQuiet pure power 11, blijkbaar hebben ze een niet modulaire versie die evenveel kost :/
Bedankt voor iedereen die aan het reageren is!
Moet een moederbord geen lampjes laten zien in elk geval als er een ATX in zit en de 8 pins CPU? als hij buiten een moederbord staat?
[ Voor 28% gewijzigd door aquinox op 29-07-2019 19:41 ]
  • Hackus
Hackus
kijk voor een goede voeding en geen cheap ass ding met dit systeem.
oa pricewatch: Corsair RM650 (2019)
  • bierschuit
Heb je je processor al eens uit je socket gehaald en die geïnspecteerd? De pinnetjes en de gaatjes van de socket bekeken?
Het lijkt me stug dat je 4-pin cpu-pwr2 de oorzaak is, dan ben je de eerste op de planeet waar dat een vereiste is.
Je kan een veiligheidspeld in je 24-pin connector steken. Het groene draadje verbinden met een zwarte, dan kan je je voeding aanzetten. Misschien heb je iets wat je op je voeding kan aansluiten om te zien of de voeding überhaubt wel inschakeld.
Wél alle stroomkabels van je hardware halen als je dit doet.
[ Voor 39% gewijzigd door bierschuit op 29-07-2019 19:47 ]
  • Dieks77
  • Laatst online: 25-10 21:05
Is de Bios up to date?
Volgens compatibility list heb je .110 nodig:
https://www.msi.com/Mothe...ING-EDGE-WIFI#support-cpu
Zie P45 van de manual hoe te flashen.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
Hoe probeer je de pc aan te zetten? Je hebt de aanknop van de behuizing namelijk niet (correct) aangesloten op het moederbord. Er zit wel een kabel op de JCOM1 poort welke van de aanknop zou kunnen zijn, maar die hoort daar niet thuis.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4az7UWs.png
Zie ook pagina 6 en 33 van de handleiding:
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C37v1.0.pdf
Verder zoals eerder al benoemd is de 6 pin aansluiting van de videokaart ook niet aangesloten. Wil je beeld krijgen uit de videokaart is dat sowieso ook nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2019 20:14 ]
  • aquinox
Ja, zag de paperclip trick. had niks bij de hand dus niet geprobeerd, tot net. de fan begint te draaien, dus de voeding is het niet. De powerswitch heb ik erin gedaan de x voor ik die foto maakte, op verschillende manieren ne voor zekerheid ook verschillende plekken. de cpu zit er goed in, wel is er op de stock koeling te veel pasta waardoor het er een beetje van de bovenkant is gaan druipen.
Die videokaart ga ik fixen, maar eerst de basis :)
Verwijderd schreef op maandag 29 juli 2019 @ 20:07:
OMG its working! die switch moest idd op dat andere ding. ik zat te zoeken op mijn main bord naar dat plaatje in mijn handleiding
die met
maar er waren er dus twee in die configuratie 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Thx allemaal!! en vooral JVRadeon met de winnende tip :)
[ Voor 51% gewijzigd door aquinox op 29-07-2019 22:03 ]
  • bierschuit
Weer 1 behoed voor een onnodige voeding aankoop.
  • dekilo
  • Laatst online: 18-02-2025
aquinox schreef op maandag 29 juli 2019 @ 19:20:
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn amd 3600 en x570 gaming plus.
Zelfde met de voeding ook geen CPU pwr2 4 pins stekker
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 24-10 14:05
dekilo schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 22:05:
En dat lag in dit topic niet aan de voeding, bij jou dus wrsch ook niet...
  • dekilo
ExiZTeNcE schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 22:21:
idd bleek een defect MSI x570 moederbord te zijn
