g400 + ????
ok het probleem
op de volgende pc hebben we last van raare beelden.
pIII500
asus p3b-f
390 mb
10 gb
matrox g400
windows 98
we waren er 256 mb aan het bij plaatsen en opeens weet de video kaart zijn instellingen niet meer te vinden...
ook geeft hij raare beelden..
euh zoals je het nu omschrijft lijkt het erop dat dat nieuwe geheugen rot is.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:39
Misschien ergens per ongeluk aangezeten tijdens het plaatsen v.d. DIMM? Kijk of alles dus goed in het desbetreffende slot, socket, poort zit op jouw bord. Doet 'ie verder nog vreemd?
Het is in ieder geval geen compatibiliteits issue; heb hier hetzelfde bord en videokaart. Tja, het is ook mogelijk dat door een eventuele statische lading het een of ander ontregelt is of kapot is gegaan.
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=8] :).
  • ReseT
als ik ram op mijn mobo zet, gaat mijn G400 aan einde van mijn AGP poort een beetje los, zodat het net niet de poort aanraakt, misschien is het bij jouw ook zo, alleen raakt hij de AGP poort af en toe aan...
owja, heb ook een P3B-F
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Hoe kun je 390Mb RAM hebben? het dichtste bij dat ik kan berekenen is 384Mb, of je moet een heel vreemde configuratie hebben.
Heb je al geprobeerd je oude drivers te de-installeren en opnieuw te installeren?
Welke drivers waren dat? Welke G400 BIOS gebruik je?
6.51 drivers en BIOS 2.08
Probeer die eens.
