  • Dubrillion
  • Laatst online: 12-10 16:57
Mede-Tweakers,
7 jaar heb ik genoten van mijn oude game PC. i5 3570K met een GTX970.
Die was toe aan vervanging.
Nu staat er een 9600K met een RTX 2070 SUPER in de woonkamer te draaien _/-\o_ .
Games gaan vloeiend, installaties als een malle en alles loopt als een zonnetje.
Totdat ik de Netflix app op Windows 10 op start....
Het maakt niet uit wat ik kijk, maar Netflix geeft om de 5 a 6 seconden een micro-stutter.
Het geluid gaat gewoon door, maar het lijkt net of iemand een irritante tik heeft.
Netflix via verschillende browsers geprobeerd, demo video's gedownload en meerdere players geprobeerd, games spelen op Ultra. Dus de PC doet het best!
Refresh rate van de PC aangepast, Netflix de V-sync geforceerd, app opnieuw geinstalleerd nadat de RTX 2070 super was geinstalleerd en ge-update. Z'n beetje alle opties geprobeerd.
Als iemand nog een suggestie weet, sta ik daarvoor open. Want wij Tweakers kunnen niet zo goed tegen een PC die een rare tik vertoond :P
Alvast bedankt.
  • DennisH
  • Laatst online: 07:50
Goedemorgen...
Zou onderstaande het probleem oplossen ?
Windows 10 Netflix app fullscreen stuttering fix inside
Thought I would share a solution to the issue with everyone here. I have a high refresh rate monitor (144hz) and found that both 120hz and 144hz refresh rates will cause severe stuttering while in fullscreen with the Windows 10 app.
Simply reducing the refresh rate to 100hz or below will solve the problem. I reached out to Netflix support and made them aware of the issue, hopefully their team will be able to resolve the issue sometime soon.
Hope this helps!
  • Marco1994
  • Laatst online: 26-10 22:46
Is je internet wel in orde?
  • Dr Pro
  • Laatst online: 17:48
Laat eens een ping lopen naar 8.8.8.8 of 1.1.1.1
Blijft dat constant?
Netflix draait nog prima vanaf een Pi, dus je PC zou het probleem niet mogen zijn...
  • Dubrillion
DennisH schreef op maandag 29 juli 2019 @ 07:37:
Goedemorgen...
Hope this helps!
Mijn PC staat in de woonkamer aan mijn TV gekoppeld. Deze staat momenteel op 60hz 8)
Zeker. Gisteren nog wel voor de zekerheid een test gedaan. De speedtest geeft aan dat het ''zeer goed'' is
Dr Pro schreef op maandag 29 juli 2019 @ 07:44:
Buiten Netflix loopt alles constant. De Ping zou geen probleem mogen geven. Netflix in de browsers werkt ook prima.
Dat is dus het grappige. Ik heb voor de rest nergens problemen mee. En Googlen of de RTX drivers problemen geven levert niks op. De GPU is denk ik nog te nieuw
[ Voor 5% gewijzigd door Dubrillion op 29-07-2019 07:51 ]
  • Dr Pro
Dubrillion schreef op maandag 29 juli 2019 @ 07:48:
Aah, ik had je startpost verkeerd geinterpreteerd dan.
Ik dacht dat Netflix in je browser(s) ook niet lekker liep :)
Is de app dan echt zoveel beter dan de WebUI? Want dan moet ik ook eens overstappen :o, ik gebruik altijd een browser.
  • Dubrillion
Dr Pro schreef op maandag 29 juli 2019 @ 07:52:
Ik vind de app wat beter eruit zien. Zo gebruik ik ook de Spotify app i.p.v. de web versie.
Nadeel is wel dat Netflix zo weinig opties bij de instellingen geeft dat daar ook niet mee valt te rommelen.
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 18:45
Ditzelfde probleem ervaar ik ook op mijn pc (I7 6600K + Nvidia 1060). Op de htpc (I3 2200 + Nvidia1030) in de woonkamer (die een stuk trager is) heb ik het probleem niet. Ik merk wel dat het per serie/aflevering erg wisselt hoe erg de microstutter is.
Op dit moment heb ikzelf helaas nog geen oplossing gevonden (al heb ik eerlijk gezegd er nog niet heel veel moeite in gestoken :+ )
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper?
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Wat voor een audio setting gebruik je?
  • Dubrillion
-36- schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 14:16:
Bedankt voor je vraag.
Welke setting bedoel je dan? Die van Windows zelf?
Die zit met HDMI aan het home cinema set vast. Deze is geconfigureerd op 5.1
  • -36-
-36-
probeer anders deze is: https://www.techspot.com/downloads/6944-latencymon.html
energiebeheer op hoog zetten kan ook nog wel is helpen net zoals een andere video (en of netwerk) drivers proberen
  • Dubrillion
-36- schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 15:37:
Dankje. Ga ik vanmiddag gelijk proberen! _/-\o_
  • Major_ton
  • Laatst online: 10:48
Major_ton
Shoot!
Welke monitor heb je? Het zou heel goed een judder probleem kunnen zijn wegens een framerate/refreshrate mismatch.
Some infinities are bigger than others.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 26-10 06:18
Dubrillion schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 15:04:
Sluit alles eens rechtstreeks aan op de televisie.
  • staticint
  • Laatst online: 02-05-2025
Ik heb ook last van haperingen in de Netflix app (en in Edge, beide UWP apps)
Heeft bij mij te maken met dit:
https://www.reddit.com/r/...x_stuttering_bug_on_1903/
De workaround met taakbeheer op "always on top" ergens in een hoekje verstoppen werkt bij mij gelukkig :)
  • Dubrillion
staticint schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 07:06:
Ik heb de Reddit thread gelezen. Bedankt. Ga ik vanmiddag ook even proberen 8)
  • New Yorker
Dit verwijderen en opnieuw downloaden.
https://www.microsoft.com...tivetab=pivot:overviewtab
Weg
  • Dubrillion
Oh die optie heb ik nog niet geprobeerd. Bedankt!
