  • DtrhBezoeker
  • Laatst online: 14-12-2025
Goedemorgen tweakers,
Ik heb gisteravond mijn nieuwe computer in elkaar gezet. Nu kwam ik er achter dat er dus 2 verschillende aansluitingen zijn voor de controle van RGB. namelijk 3 pins en 4 pins. Mijn fans zijn 3 pins en mijn moederbord heeft enkel 4 pins. Weet iemand hoe ik deze aansluiting toch kan maken? Zijn hier hubs/adapters voor?
Ik hoef de kleuren niet eens per se aan te kunnen passen, maar zou graag willen dat ze het doen.
MSI x470 gaming plus (pricewatch: MSI X470 Gaming Plus)
3 X Coolermaster MF120R (pricewatch: Cooler Master MasterFan MF120R ARGB 3in1, 120mm)
Ik heb uiteraard zelf al gegoogeld maar ik kan niet veel vinden. Ik vrees dus dat ik 40 euro kwijt ben :(
Zou ik bijvoorbeeld deze kunnen kopen?
https://www.highflow.nl/m...b-sata-powered-white.html
Dan zou ik ze sowieso niet kunnen besturen, maar doen ze het dan wel?
[ Voor 11% gewijzigd door DtrhBezoeker op 28-07-2019 10:28 ]
Beste antwoord (via DtrhBezoeker op 28-07-2019 13:07)
  • Nielson
  • Laatst online: 19:17
Dat gaat niet direct passen. Je fans zijn Adressable RGB welke op 5V werkt, je moederbord gebruikt de oudere 12V RGB standaard. Je zou bijvoorbeeld een losse ARGB controller kunnen gebruiken:
https://www.coolermaster....rgb-led-small-controller/
/edit: Ik zie net dat bij de set die je linkt deze controller al bij zit, je kunt hiermee gewoon de led's aansturen zonder met je moederbord te verbinden:
Even without an Addressable RGB capable motherboard, the included controller allows customizable colors, brightness and effects for the fans without the need for software
[ Voor 38% gewijzigd door Nielson op 28-07-2019 10:36 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • DtrhBezoeker
Bedankt voor je snelle antwoord. Het kan inderdaad zonder die connector. Helemaal vergeten om gewoon die knopjes in te drukken. Nogmaals bedankt!
  • Ariatus
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 05-01 14:52
Ik heb dit zelfde probleem. Is hier niet een omweg voor met een pci-e mod ofzo? Ik kan zelf niet echt iets vinden en ben best teleurgesteld in MSI dat ze Reclame maken met mystic light sync en dat geen enkel product in mijn build welke allemaal mystic light compatible zijn op mijn board passen..
  • DtrhBezoeker
Ariatus schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 10:08:
Jij hebt niet zo'n rgb controller van je fans erbij?
Tijdens mijn zoektoch ben ik dit nog tegengekomen: https://www.amazon.com/DE...ics&sr=1-1&tag=linus21-20
voor de rest zou ik googelen / zoeken naar " 5v to 12v rgb " of " ARGB to rgb"
  • Ariatus
Jawel, maar wil het liever via mystic light kunnen besturen dan dat ik twee verschillende controllers moet gebruiken om zo handmatig alles in te moeten stellen.
  • Bliksem B
  • Laatst online: 28-11 22:20
Ariatus schreef op maandag 2 september 2019 @ 15:38:
Je mist dan alleen de ARGB functie. Ofwel mobo of fans inruilen. Zelf ben ik gegaan voor simpele RGB fans, mijn moederbord ondersteund ARGB het ook niet.
Zie voor meeruitleg: https://forums.tomshardwa...in-to-4-pin-help.3329363/
