  • johnnij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-08-2023
Geachte Forum Leden
Ik heb een nieuwe TaHoma box gekocht die wil ik gebruiken , de eerste stap bestaat uit het detecteren van toepassingen die met uw box zullen verbonden daarvoor moet ik naar menu en configuratie . Maar als ik dat doe krijg ik deze melding ( Stel de beveiligingsmodus in op OFF om toegang te krijgen tot de configuratie ) hoe krijg ik dat voor elkaar ik hoop dat iemand mij dat kan vertellen . kan iemand mij hiermee helpen bij Somfy krijg ik ook geen reactie .
John
[ Voor 7% gewijzigd door johnnij op 28-07-2019 09:22 ]
Beste antwoord (via johnnij op 10-08-2019 20:46)
  • Wisey
  • Laatst online: 10:35
Dat zou bij een nieuwe box gewoon wit moeten branden, volgens het Duitse Somfy Forum betekent groen inderdaad dat de beveiligingsmodus aan staat en dat kun je volgens mij nu niet veranderen.
Ik zou hem even een reset geven, dit doe je door de tahoma van de stroom af te nemen, dan met een paperclip de reset toets in het rechter kleine gaatje in te drukken (naast de micro USB aansluiting achterop de tahoma) en deze ingedrukt te houden terwijl je weer de stroom aansluit en wacht met loslaten tot de tahoma rood knippert. Na een aantal minuten zal hij weer online komen. Brandt de led hierna dan wit of weer groen?
  • FeaR
  • Laatst online: 16:09
FeaR
In GoT we trust
Dit is geen aankoopadvies maar hulp bij een reeds gekocht product. Schopje naar het goede subforum, CEA > DED.
  • johnnij
Dank je wel dat wist ik niet .
John
[ Voor 59% gewijzigd door johnnij op 27-07-2019 21:19 ]
  • johnnij
johnnij schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 13:03:
Geachte Forum Leden
John
  • DukeBox
Je moet je alarm op disarmed zetten.
  • johnnij
Dukebox
Dank je wel voor je antwoord hoe moet ik dat doen kan je mij het uitleggen .
John
  • johnnij
DukeBox schreef op maandag 29 juli 2019 @ 11:15:
Wat bedoel je hier mee ik snap het niet sorry .
  • DukeBox
Als je alarm op armed staat kan je geen wijzigingen (dus ook geen nieuwe koppelingen) doen aan de configuratie.
  • johnnij
DukeBox schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 13:20:
Oke Dank je wel maar ik heb niks in huis wat met een alarm te maken heeft . ik wil mij TaHoma box gebruiken voor mijn rolluiken .
  • DukeBox
Dan moet je nog steeds de alarm modus op disarmed zetten.
  • johnnij
DukeBox schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 16:55:
Hoe moet ik dat doen kan je mij dat uitleggen aub of weet jij dat ook niet .
  • DukeBox
Inloggen, vervolgens: my home, my security, security mode, disarm. Dit kun je in zowel de handleiding als in de help functie van de webinterface vinden.
  • johnnij
DukeBox schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 17:59:
Nog even een vraag via de website van Somfy.nl of moet ik het via TaHomalink.com doen .
  • DukeBox
Gewoon via somfy connect, maakt dus niet uit of dat via de app of web interface gaat.
  • johnnij
Ik kan inloggen op Somfy Connect maar dan komt het probleem als ik dan naar mijn huis ga krijg de melding die ik bij mijn vraag al had beschreven .
  • johnnij
DukeBox schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 19:50:
k kan inloggen op Somfy Connect maar dan komt het probleem als ik dan naar my home ga krijg de melding die ik bij mijn vraag al had beschreven heb je nog een andere oplossing .
[ Voor 5% gewijzigd door johnnij op 06-08-2019 12:11 ]
  • johnnij
Beste Forum Leden
Ik heb een nieuwe TaHoma box gekocht die wil ik gebruiken , de eerste stap bestaat uit het detecteren van toepassingen die met uw box zullen verbonden daarvoor moet ik naar menu en configuratie . Maar als ik dat doe krijg ik deze melding ( Stel de beveiligingsmodus in op OFF om toegang te krijgen tot de configuratie ) hoe krijg ik dat voor elkaar ik hoop dat iemand mij dat kan vertellen . Weet iemand hoe ik dat kan veranderen zodat ik de TaHoma box kan gebruiken voor mijn rolluiken nu kan ik er niks mee doen heb Somfy ook al gebeld en gemaild maar daar ben ik ook niet verder mee gekomen .
John
  • teacher
  • Laatst online: 15:45
teacher
Dysgaf!
@johnnij heel vaak reageren op jezelf en je vraag blijven herhalen is niet echt de manier.
Je hebt het antwoord al gekregen, maar daar lijk je niets mee te doen.
Je zal toch echt gewoon de gebruiksaanwijzing moeten lezen:
https://shop.somfy.nl/wp/...ahoma_handleiding_2.4.pdf
Vanaf pagina 47.
[ Voor 12% gewijzigd door teacher op 09-08-2019 11:50 ]
Wise enough to play the fool
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 11:47:
Vanaf pagina 47.
Het antwoord dat ik heb gekregen blijkt niet te werken en daar heb ik op terug geantwoord en ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen maar ik blijf hetzelfde probleem te houden .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ok. Kan je precies, stap voor stap beschrijven wat je doet?
En wat je bij die stap verwacht, en wat er gebeurt?
Maak desnoods screenshots, en post die erbij.
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:05:
Kan ik gratis afbeeldingen plaatsen en hoe doe ik dat .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
johnnij schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:13:
Daar kom je vast wel zelf uit. Succes :Y
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:14:
Ik moet een abonnement afsluiten om screenshots te plaatsen toch .
  • johnnij
johnnij schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 13:31:
Teacher
Ik heb geprobeert een screenshot toe te voegen maar lukt niet .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
"het lukt niet" is een nogal brede probleemomschrijving, daar kunnen we helemaal niets mee natuurlijk.
Vergeet de screenshots voor nu. Beschrijf je stappen eens.
[ Voor 16% gewijzigd door teacher op 09-08-2019 14:17 ]
  • johnnij
Ik ga hier naar toe zie link en dan moet ik inloggen (https://www.tahomalink.co...b4434eb32eeee576be221f04#)
Dan ga ik naar het menu rechts bovenin en dan naar configuratie en als ik op configuratie klik krijg ik de melding ( Stel de beveiligingsmodus in op OFF om toegang te krijgen tot de configuratie ) dus ik moet van deze melding af zie te komen maar hoe .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dus je gaat meteen naar configuratie?
je gaat niet naar "mijn beveiliging" ?
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:30:
Ja want ik kan niet naar mijn beveiliging omdat ik die melding krijg .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Maak toch maar even screenshots.
Die kan je makkelijk plaatsen via https://imgur.com
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 14:33:
Oké maar hoe moet ik ze hier plaatsen .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
  • johnnij
Ik heb het gelezen maar ik weet nog steeds niet hoe ik ze in het forum moet plaatsen sorry
  • teacher
teacher
Dysgaf!
[img] hier je link naar je plaatje[/img]
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:09:
Ik kan dat niet vinden die link zien ik zie hier boven wel een icoontje met afbeelding toevoegen staan maar dan vragen ze om een URL .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Je moet je plaatjes ook eerst uploaden :Y
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:24:
Dat doe ik ook maar ik snap nog steeds niet hoe ik ze op het forum moet zetten .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Door de link naar het plaatje tussen img tags te zetten, zoals in mijn voorbeeld hierboven.
Desnoods zet je alleen de link neer, dat kan ook.
[ Voor 21% gewijzigd door teacher op 09-08-2019 15:31 ]
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:30:
Maar waar vind ik die img tags zoals in jouw voorbeeld , en ik kan de link van de screenshot ook niet vinden .
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:26
johnnij schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:33:
Die tik je zelf met je toetsenbord uit of je gebruikt het knopje hierboven (icoontje ziet er uit als een schilderijtje in een bruin frame) en je plakt daar de link in.
  • johnnij
HyperBart schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:34:
Ik gebruik Paint voor de screenshots werkt dat hetzelfde
  • johnnij
Hier heb je de screenshots :
[img]https:// Somfy[/img]
[img]https:// Somfy1[/img]
[img]https:// Somfy2[/img]
  • johnnij
johnnij schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 15:47:
[[URL="https:// Somfy "]Afbeelding[/URL]]
[[URL="https:// Somfy1 "]Afbeelding[/URL]]
[[URL="https:// Somfy2 "]Afbeelding[/URL]]
Zie je dat het niet lukt .
  • HyperBart
John, die afbeeldingen moeten ergens op "het internet" geplaatst worden zodat wij "op het internet" ze ook kunnen raadplegen. Je kan daarvoor een dienst gebruiken zoals Imgur of het Tweakers foto-album. Hoe je een afbeelding daar upload moet je zelf even Google'en.
  • johnnij
Ik hoop dat het nu gelukt is hier heb je de screenshots . [img]https://https://imgur.com/a/Vh74FC1[/img]
  • johnnij
Kan je even laten weten of het gelukt is aub
  • johnnij
Hier heb je de screenshots nu werken ze wel .
https://imgur.com/9kMb0oe
https://imgur.com/RlvZVbX
https://imgur.com/GKaw6zU
[ Voor 74% gewijzigd door johnnij op 10-08-2019 01:14 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Nog een keer: zou je voortaan je laatste post willen wijzigen in plaats van 3 keer achter elkaar te posten?
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 09-08-2019 16:17 ]
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 16:17:
Sorry ja dat had ik moeten doen ik had het kunnen wijzigingen maar moet je de screenshots nog een keer hebben of niet .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Nee, ze zijn nu te vinden. Je kan nu wachten op een user die kennis heeft van Tahoma, en anders kan je even bellen met Somfy: 0900-2222266
  • johnnij
teacher schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 16:23:
Ik heb al naar Somfy gebeld maar telefonisch konden we geen oplossing vinden ze zouden het naar een andere afdeling sturen ik moest screenshots sturen via de email naar hun en ik zou binnen een paar dagen bericht krijgen maar ik heb niks meer gehoort van Somfy ik heb daarna nog 2 keer een email gestuurt naar Somfy hoe het met mijn klacht er voor stond nog geen reactie gehad .
  • DukeBox
Helaas doen de screenshots het niet (meer), had hem graag naar een oud collega verzonden die het inregelen ervan regelmatig doet.
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 09-08-2019 21:36 ]
  • johnnij
DukeBox schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 21:35:
Ik heb ze hersteld kijk maar in het bericht waar ze staan
  • DukeBox
Helaas niet te lezen..
@hieronder nog steeds niet. Allemaal jpeg artifacts.
[ Voor 56% gewijzigd door DukeBox op 10-08-2019 12:17 ]
  • johnnij
Ik zal ze hieronder nog een keer plaatsen ik kan ze wel goed lezen .
[ Voor 12% gewijzigd door johnnij op 10-08-2019 11:41 ]
  • HyperBart
Niet te lezen, je moet toch ook zien dat als je op die linkjes klikt dat die afbeeldingen heel wazig zijn John?
  • johnnij
HyperBart schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 13:28:
Ik moest toch printscreens maken hoe wil je dan dat ik het doe leg me dat is uit .
  • DukeBox
johnnij schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 16:54:
Maakt niet eens zoveel uit hoe maar jpg is de meest slechte keuze als file format voor een printscreen met dergelijke compressie.
  • johnnij
DukeBox schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:27:
Hoe kan ik dat veranderen dan leg dat is uit .
  • Wisey
Heb je de somfy tahoma versie 1, afgebeeld op:
pricewatch: Somfy TaHoma
Of de nieuwere versie 2:
pricewatch: Somfy TaHoma Box v2
  • johnnij
Wisey schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:35:
Ik heb de nieuwere versie 2 :
  • Wisey
Welke kleur licht straalt de Tahoma aan de zijkant uit?
  • johnnij
Wisey schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:42:
Dat is de kleur Groen
  • DukeBox
johnnij schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 17:34:
Dat staat allemaal in de Forum FAQ
  • Beste antwoord
  • Wisey
  • johnnij
Wisey schreef op zaterdag 10 augustus 2019 @ 18:29:
Dat zou bij een nieuwe box gewoon wit moeten branden, volgens het Duitse Somfy Forum betekent groen inderdaad dat de beveiligingsmodus aan staat en kun je volgens mij nu niet veranderen.
het is gelukt de led brand nu wit ik kan mijn rolluiken nu wel toevoegen dank je wel .
Mvgr John
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Yes! De aanhouder wint!
  • johnnij
Wisey
Waarom staat dat van het resetten niet in de nederlandse handleiding en de kleuren betekenis rood groen wit staat daar ook niet in . Nog een vraag is het moeilijk om de rolluiken nu toe te voegen via Somfy TaHoma box .
Johnnij
  • DukeBox
Dat staat allemaal in de uitgebreide (installatie) handleiding (bijgeleverd is de beknopte gebruikers handleiding).
  • johnnij
DukeBox schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 11:58:
Nee hoor zeker weten van niet die heb ik gelezen jij mag mij vertellen waar het staat dan .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Afbeeldingslocatie: https://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/312/3f4c918c95eaf3e2/ta_homa_led_original.jpg
over het toevoegen van rolluiken:
https://somfy.swipeguide....ing-a-motor-rts-to-tahoma
  • akatar
  • Laatst online: 13:13
Dat kan de tahoma ook zijn :)
  • Wisey
Somfy heeft 2 soorten draadloze radioprotocollen RTS en io-homecontrol, weet je welk type er in je rolluiken ingebouwd zitten? Elk type heeft zijn eigen tabblad bij de Tahoma.
Voor RTS motoren kun je de eerder aangegeven handleiding volgen:
Voor io-homecontrol motoren kun je de stappen volgen die worden beschreven bij het toevoegen via het io tabblad.
Mocht je er niet uitkomen, laat dan maar gerust weten waar je vastloopt.
  • johnnij
Wisey schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 22:27:
Ik heb RTS motoren ik heb ze al toegevoegd ook . kan je mij de link van de handleiding sturen hoe ik ze op tijd kan zetten automatisch .
  • Wisey
johnnij schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 11:46:
Dat is mooi, voor het automatische sturing op vooraf ingestelde tijdstippen heb je de kalenderfunctie nodig en dit staat in de reeds aangehaalde handleiding op pagina 36, onder onderwerp Kalender.
  • johnnij
Nu heb ik een ander probleem met mij afstandsbedieningen ik heb iets zelf verkeerd gedaan ik heb de tellis 1 rts en de telis 4 rts .
Ik heb 3 rolluiken hangen keuken 1 slaapkamer 2 slaapkamer 3 Nu kan ik met de telis 1 alle 3 de rolluiken bedienen terwijl ik die alleen wilde gebruiken voor slaapkamer 3 . En bij de telis 4 zit ook alles door elkaar nu terwijl ik daar eigenlijk lampje 1 voor rolluik 1 wil laten bedienen lampje 2 voor rolluik 2 lampje 3 voor rolluik 3 en alles alle 4 de lampjes knipperen dat ik ze alle 3 kan bedienen Ik heb de handleiding gebruikt maar ik kom er niet aan uit . Ik heb het knopje aan de achterkant ook gebruikt .
  • HyperBart
@johnnij heb je de handleiding opgezocht over de Telis afstandsbedieningen? Volgens mij niet, want daar staat precies in beschreven hoe je de afstandsbediening "leeg" maakt en daarna per kanaal kan kiezen welk rolluik of apparaat je er in wil programmeren.
Je kan op de Somfy site met een paar klikken de handleiding afhalen, lees deze eens goed door in het NL.
Dat verwachten we wel een beetje op Tweakers, dat je een handleiding kan opzoeken en deze doorleest of met wat zoekfuncties doorspit.
  • johnnij
HyperBart schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 10:47:
Die heb ik gelezen dat heb ik toch geschreven .
  • HyperBart
Lees ze dan nog eens opnieuw, het staat zelfs in de inhoudstabel (!) hoe je de afstandsbediening moet wissen of programmeren. Het zijn maar 7 blz in het NL.
  • johnnij
Het is gelukt alle doet het weer zoals het hoort . Maar niet via de handleiding van Somfy via YouTube filmpjes en met behulp van een familielid .
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Het zou fijn zijn als je uitlegt hoe. Daar kan iemand na jou weer profijt van hebben. :Y
  • johnnij
teacher schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 21:08:
Als ik dat uit moet leggen dan ben ik morgen nog aan het schrijven zo makkelijk was het niet . ;)
  • Kvn
  • Laatst online: 21-08 12:54
Kvn
Gezien alle hulp die je hebt gekregen zou dat best netjes zijn, denk je niet? Liever lui dan moe?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
johnnij schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 21:20:
Juist daarom, als het niet goed in de handleiding staat kan je er anderen enorm mee helpen, net zoals je hier geholpen bent :Y
  • johnnij
Sorry maar een familie lid heeft mij ook geholpen en ik weet niet meer hoe we het gedaan hebben precies we hebben op google gezocht en op YouTube naar filmpjes gekeken . we hebben aan de achterkant van de afstandsbedieningen de prog knop moeten induwen met een balpen Ik ben iedereen dankbaar die mij geholpen heeft hier een aantal linken van YouTube wat we gedaan hebben .
YouTube: Hoe reset je een Somfy IO motor? Leer het hier
YouTube: Zo reset je een Somfy Oximo RTS en de Somfy Altus RTS
YouTube: Somfy rolluiken afstellen/instellen? Instructies.
Heb ik nog een vraag welk merk verwarmings thermostaat kan ik gebruiken om hem via de tahoma box in te stellen .
[ Voor 73% gewijzigd door johnnij op 16-08-2019 16:49 ]
