Error bij starten instance van SQL Server
Dag Tweakers
Ik zit met volgend probleem op mijn VPS.
Na de installatie van SQL Server wou ik mijn instance starten maar dit lijkt niet te werken.
Ik krijg een error te zien wanneer hij op het einde van de progress is.
"The request failed or the service did not respond in a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details."
Na enkele uren zoeken begin ik langzaam wanhopig te geraken. |:(
Wat heb ik al geprobeerd?
- Nieuwe instantie maken
- Herinstallatie
- VPS herstarten
- In RegEdit > HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control een REG_DWORD toegevoegd om de ServicesPipeTimeout te verhogen
- Heel vriendelijke gevraagd aan de server om ajb op te starten.
Als ik in de logs ga kijken dan krijg ik enkele errors op het moment dat hij te service probeert te starten
System log "A timeout was reached (1572864 milliseconds) while waiting for the SQL Server (SQLEXPRESS) service to connect."
Application log "Windows cannot access the file for one of the following reasons: there is a problem with the network connection, the disk that the file is stored on, or the storage drivers installed on this computer; or the disk is missing. Windows closed the program SQL Server Windows NT - 64 Bit because of this error."
Geen idee over welke file dit gaat?
Application log "Faulting application name: sqlservr.exe, version: 2017.140.1000.169, time stamp: 0x599d0bc0
Faulting module name: MSVCR120.dll, version: 12.0.40649.5, time stamp: 0x56bc00d3
Exception code: 0xc000001d
Fault offset: 0x00000000000931f3
Faulting process id: 0xf24
Faulting application start time: 0x01d5423152a3175d
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\MSVCR120.dll
Report Id: 90782a57-ae24-11e9-80c8-1e00c2000133
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID: "
SQL Versie 2017
  • demokert
  • Laatst online: 14-09 13:45
Onder welk account laat je dit draaien? Zet het eens op Local System dan zal hij waarschijnlijk doorstarten.
M.a.w.: ik vermoed een rechten kwestie.
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
- welke sql versie?
- heb je voor en na installatie een wachtwoord verwijderd?
- onder wie of wat draait het?
- is bitness oke?
- is server up to date?
- geprobeerd zonder AV of firewall?
- is het een lokale installatie of zit er een tcp tussen?
- heb je aan de protocols gezeten onder de configuration manager?
- sfc /scannow al gedaan?
- lukt het als je de management studio als admin uitvoert?
- zijn de paden naar de master oke in de instance properties? Wijzen ze niet extern?
- zijn er services die sql gerelateerd zijn en wél mooi draaien?
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
demokert schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 12:21:
Dit heb ik al geprobeerd. :'(
Xelefim schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 01:04:
- welke sql versie?
- is bitness oke?
- 2017
- Nee, heb wel AD geactiveerd misschien heeft dit er iets mee te maken?
- This account NT Service\{instance}, heb ook al geprobeerd met Built-in account
- Geen idee wat dit is?
- Ja
- Nee ga ik deze avond is proberen
- Lokaal
- Heb TCP optie eens proberen uitschakelen maar geen resultaat
- Net uitgevoerd, maar geen resultaat
- Management Studio kan ik openen maar
- Deze zijn standaard
- Nee
  • Semt-x
  • Laatst online: 27-09 19:50
Check: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Setup Bootstrap\Log
Mijn gok naar de oorzaak:
De SQL 2017 installatie bevat zelf Microsoft Visual C++ 2015 en kan niet omgaan met een nieuwere versie van MVC++.
dus:
Uninstall SQL en alle MVC++ versies op die machine, daarna installeer SQL.
Semt-x schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 12:33:
dus:
Dit vind ik terug in de logs.
Feature:                       Database Engine Services
  Status:                        Failed
  Reason for failure:            An error occurred during the setup process of the feature.
  Next Step:                     Use the following information to resolve the error, uninstall this feature, and then run the setup process again.
  Component name:                SQL Server Database Engine Services Instance Features
  Component error code:          0x80004005
  Error description:             The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
  Error help link:               https://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=14.0.1000.169&EvtType=0xDC112D1C%400xDC80C325&EvtType=0xDC112D1C%400xDC80C325
Verwijder ik al deze ?
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
  • Room42
Waarom zijn die help links van Microsoft altijd dood!? Hoe moeilijk is het om gewoon een stabiele link forward te maken dan wel een eerlijke melding met "We've deleted this info, good luck solving it yourself, loser!" :(
  • Semt-x
Ik zou ze allemaal deinstalleren. Houd wel bij welke versies geinstalleert stonden, je kan ze na SQL installatie zonder weer installeren.
ik weet bijv dat VMtools fout meldingen gaat geven, die installeert tijdens installatie zelf MVC++2017.
Zo weet ik dat ik eerst MVC++2017 meot deinstalleren voordat ik SQL installeer in een VM waar op VMwaretools draait.
Semt-x schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 14:09:
Helaas nog steeds dezelfde error.
  • nescafe
  • Laatst online: 21:37
Heb je deze pagina al gezien?
MSDN: SQL SERVER 2016 installation failing due to MSVCR120 missing Update (EX... via zoeken bij google naar 'sqlservr MSVCR120.dll'
0xc000001d Illegal instruction
If all affected C++ binaries that are built by using Visual C++ 2013 use the C Runtime DLL (msvcr120.dll), install the updated Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable – 12.0.40660.0 or a later version.
Voor SQL 2017 zal het Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable zijn.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
nescafe schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 16:11:
Heb het meermaals geprobeerd maar hij faalt telkens op het einde van de installatie.
Gooit dezelfde error en kan de server niet start.
In de logs zag ik wel iets als "Condition "Is the user's scenario set to EditionUpgrade" did not pass as it returned false and true was expected." Misschien wil dit wat zeggen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 06:46
Verwijderd schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 10:19:
SQL server op een server met AD roles wordt niet ondersteund. Je kunt dan alleen SQL server onder het SYSTEM account draaien (wat dus ook niet aangeraden wordt).
  • Xelefim
Met AD bedoel je dat de server ook een Domain Controller is? Normaal zou de installatie dan niet eens mogelijk zijn.
Mocht dit het geval zijn weet je de issue al = SQL & DC op 1 server is bad practice
Als je mits workarounds het zelfs eventueel laat werken zul je in de toekomst nog steeds problemen hebben aangezien het by design een architectuur is die om problemen vraagt.
Ik heb een clean install geprobeerd en als eerst SQL Server geïnstalleerd. Maar nog steeds dezelfde error. :( |:(
  • Room42
Clean install van wat?
En misschien handig om nog even de volledige (software) specs op te geven (ook in de OP). Dus wat installeer je allemaal op die Windows-bak en is de Windows-installatie clean of van een 'golden image' dan wel WDS?
Room42 schreef op zondag 28 juli 2019 @ 13:20:
Ik heb een herinstallatie gedaan van de VPS. Windows server 2012 R2
  • Vorkie
.net 4.6 etc allemaal geïnstalleerd?
SQL Server 2016 (13.x) RC1 and later require .NET Framework 4.6 for the Database Engine, Master Data Services, or Replication. SQL Server setup automatically installs .NET Framework. You can also manually install .NET Framework from Microsoft .NET Framework 4.6 (Web Installer) for Windows.
SQL Server 2019 preview requires .NET Framework 4.6.2. Available from Download Center
For more information, recommendations, and guidance about .NET Framework 4.6 see .NET Framework Deployment Guide for Developers.
Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2 require KB2919355 before installing .NET Framework 4.6.
En ook die KB2919355?
Vorkie schreef op zondag 28 juli 2019 @ 19:54:
Moet SQL server niet eerst geïnstalleerd zijn voor je dot net zaken installeerd?
  • Vorkie
Verwijderd schreef op zondag 28 juli 2019 @ 20:05:
Nee, .net4.6 is mandatory voor SQL, maar vooral die KB is noodzakelijk op 2012R2.
Vorkie schreef op zondag 28 juli 2019 @ 20:12:
Beide blijken reeds geïnstalleerd te zijn.
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Vreemd, ik heb honderden keren SQL Server geinstalleerd, en eigenlijk nooit problemen gehad, mag ik vragen in welke folder je de data opslaat? Die melding dat er een network error optreed klinkt nogal vaag.
In ieder geval zou ik eens proberen om die folder helemaal open te zetten voor alles via de file permissies, maar bij een default installatie zou dat niet hoeven.
raptorix schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 09:02:
Ik heb dit ook al verscheidene keren gedaan zonder problemen.
Inmiddels heb ik het opgegeven en ga bij een ander hosting bedrijf een VPS huren.
  • raptorix
Verwijderd schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 11:40:
Het lijkt me stug dat het aan het hostingbedrijf ligt, je zegt het zelf al, het is een VPS, dus daar zou het niet aan moeten liggen, overigens heb ik zelf mijn VPS bij Transip en ben daar zelf zeer tevreden over.
