10 graden lager met 1008/fx asus a7v/a7pro
Hey,
Na de 1008 final maar de 1008/fxd gedownload, met als resultaat zoals beloofd een temp daling van jawel 10 graden!!!
Wel je pci master read caching op enable zetten!
Ow ja, ik heb revisie 1.01
Greetzz
hieronder een stuk uit de info:
Release Date: 07/26/2001
By DANIEL K. (dkbox2000@hotmail.com) - http://www.braziliantech.com
"ASUS A7V ACPI BIOS REVISION 1008/FXD" - Date: 07/26/2001
WARNING: THE AUTHOR OF THIS FIX TAKES NO RESPONSABILITY FOR ANY DAMAGES.
======= THIS FILE WAS CAREFULLY TESTED.
Unlike the WPCREDIT fix, this will NOT cause problems with your sound card, 'cause the
"Disconect Enable When STPGNT Detected", PCI Master Read Caching and Delayed Transaction
features are active prior to the "Initialize PNP Cards". This is just the official BIOS
fixed. Even with the fix, you will not get low temperatures as with 1003, because ASUS
added compensation of about 7°C.
>>> MAKE SURE TO ENABLE PCI MASTER READ CACHING IN BIOS SETUP
ADDITIONAL INFO:
- BIOS Date: 07/26/2001
- Checksum: E795 (Do NOT flash if checksum does not match)
- FXD Means: FIXED
RELEASE NOTES:
*07/26/2001*
- Based on Revision 1008 - Official Release
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Geld dit ook voor Stressed-Temp of alleen voor Idle?
Virussen? Scan ze hier!
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op zaterdag 28 juli 2001 18:47 schreef wildhagen het volgende:
Ik weet bijna zeker dat dat alleen voor de idle temp geld...
En de Daniel K. das vast een andere? ;)
Op zaterdag 28 juli 2001 18:42 schreef laurenshof het volgende:
because ASUS added compensation of about 7°C.
Ja, hoe zit dat nou eigenlijk?
Is die compensatie alleen op Asus Probe, en geeft de bios de juiste waardes aan. Of is die compensatie al in de bios, want als ik met Sisoft Sandra naar de waardes kijk zie ik veel aannemelijkere waardes dan die van de bios...
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Op zaterdag 28 juli 2001 19:29 schreef PsyFlux het volgende:
Ik denk (weet het niet zeker) dat dit in de bios al het geval is.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Op zaterdag 28 juli 2001 19:34 schreef InterCC het volgende:
Lijkt me wel. Tja, 10 graden lager is een flinke sprong. Laten we hopen dat dit een realistischer beeld geeft van de temp dan voorgaande bios-versies.
Systeem
mmmm lekker hoor,
Als ik dus zoals ik vertelde de pci master read caching op enable zet doet mijn snapscan 25e scanner het niet
Jammer...... :'(
Op zaterdag 28 juli 2001 21:30 schreef laurenshof het volgende:
mmmm lekker hoor,
Jammer...... :'(
En je geluidskaart gaat ook haperen |:( althans dat is bij mij het geval.
  • vandenberg
Leuke fix van braziliantech... >:)
Systeem
Mijn ervaringen met de fxd biosen van mister braziliantech zijn niet zo goed.
* schommelingen in alle voltages vcore 12v en 5v (kijk maar eens met pc probe)
* Tv beeld krijgt stepen er door heen.
* Sblive begind te kraken bij sommige spellen.
* datasnelheid van je harde schijfen neemt af.
* Rare onverklaarbare en niet te achterhalen reboots en grashes (zo af en toe)
Asus heeft die temp fix niet voor niks weg gelaten, of zie ik het verkeerd :?
Ik hou het gewoon bij 1008 van asus, vind deze trouwens niet veel beter dan 1007, draai nu een dag en heb af en toe hele rare vastlopers.
O ja voor diegene onder ons die in jumperfree mode werken, er zit een bug in de 1008. die na het veranderen van je vcore deze "niet aanpast" dus opgelet. dit resulteerd na reboot piep piep piep.....etc.
Na het met jumpers ingesteld te hebben geen last meer van.
greetzzzzz
  • vandenberg
Op zaterdag 28 juli 2001 22:14 schreef Mutant het volgende:
greetzzzzz
Ik heb ook meer klachten over die braziliantech-biossen gehoord. Wat betreft je probs met de 1008 van Asus: als dat meer voorkomt, is het belachelijk dat dit het predicaat 'final' meekrijgt. Valt me toch wat tegen van Asus.
Systeem
Nog even voor de duidelijkheid
And a bug was intruduced: if the A7V is running in JumperFree Mode and you change the VCore, the Hardware Monitor in BIOS Setup will not display the actual voltage. It took so long for this final release, I was expecting to see a bug-free BIOS.:(
greetzzzzz
  • raptile
  • Laatst online: 16-02-2024
raptile
=[Loz Kampoz Fragging Force]=
waar kan ik de veranderingen lezen van dezeversie tenopzichte van de andere bios versie ?:
Spelfouten voorbehouden.
Ik heb net de 1008 final van de asus-site geflashd.
twee dingetejs vielen mij op:
1. ik kan PCI MASTER READ CACHING niet meer aanzetten; dat staat grijs als DISABLED. Dit was nou juist een truc om de temperatuur wat lager te krijgen (toch?)
2. volgens de update informatie zou build 39 van de promise bios erin zitten, er zit echter build 35 in! Hoe zit dat?
