Macbook Pro 2009 start niet
  • Rewico
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21-02-2024
Heb een Macbook Pro 17 inch 2009.
Bij het aanzetten gaan de fans draaien en hoor ik een boink. Het beeld blijft zwart.
Na enkele seconden stoppen de fans weer.
Heeft iemand een suggestie waar ik het probleem moet zoeken?
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 09:44
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Heb je al geprobeerd om de PRAM en SMC te resetten?
https://support.apple.com/nl-nl/HT201295 < SMC reset
https://support.apple.com/nl-nl/HT204063 < PRAM reset
Als je dit hebt gedaan en de Mac start nog steeds niet op, probeer dan eens op te starten met de ALT-knop ingedrukt. Krijg je dan wel beeld?
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • sypie
Wat je omschrijft is wat iedere Mac of PC doet: de fans spinnen altijd eerst op volle toeren om daarna op de juiste toeren te draaien. Dit omdat het systeem nog niet weet dat de CPU nog geen 100 graden is.
Heb je al met een felle lamp gekeken of je iets op het scherm kunt waarnemen nadat de ventilatoren langzamer gaan draaien? Er bestaat een kans dat de backlight op de een of andere manier niet meer werkt. Eventueel kun je dit ook testen op een externe monitor of TV.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
En mocht het de backlight niet zijn, dan is een logic board probleem niet uitgesloten. Dat zou echter het einde betekenen want Apple repareert geen apparaten van voor 2012 meer en het is bij onafhankelijke reparateurs niet economisch.
