HDMI splitter voor splitsen audio en video advies
  • biggydeen2
  • Laatst online: 20-08 18:25
Dag medetweakers,
De titel doet wellicht iets anders vermoeden maar ik heb een vraag over de compabiliteit van een 4k audio/video signaal naar een receiver welke geen 4k ondersteund.
Situatie:
Ik heb een oudere receiver staan (Onkyo SR508) en ben van plan om mijn beamer te upgraden naar een 4k HDR beamer. Echter ondersteund mijn receiver geen 4k en ook geen HDR.
Een optie om dit op te lossen is door de audio en video van elkaar te splitsen. Dit kan met een HDMI audio extractor. Echter kan ik er geen vinden met 2 HDMI outputs ( of ik zoek niet goed...). Het is vaak 1 HDMI out en optical out. Dat werkt opzich ook alleen optical ondersteund geen high resolution audio (HDMI wel).
In principe kan ik hiervoor ook simpelweg een goede HMDI splitter voor gebruiken. De opzet zou dan als volgt zijn:
Mediaspeler -> HMDI splitter -> 1 HDMI out naar de receiver voor audio -> andere HDMI out naar de beamer voor video.
Alleen ik vraag mij af of mijn receiver dan het audio signaal uit het 4k beeld signaal kan filteren? Gezien mijn receiver geen 4k video ondersteund. Werkt dan de audio ook automatisch niet of zou de receiver dat er gewoon uit filteren?
  • Sissors
Ik zou op je directe vraag geen antwoord kunnen geven. Maar kan je niet gewoon HDMI-ARC gebruiken?De SR508 ondersteund het zo te zien, en ik zou verwachten dat een nieuwe 4k HDR beamer dat ook wel aan kan.
  • Maarce
  • Laatst online: 09-10 15:56
biggydeen2 schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 21:18:
Dag medetweakers,
Situatie:
Een splitter klinkt als een goed idee natuurlijk, echter gaat dat niet werken.
Een splitter zal de EDID van beide aangesloten apparaten lezen en de hoogste gemeenschappelijke resolutie doorgeven aan de bron.
In jouw situatie zal dus de bron de hoogste resolutie die je Onkyo aan kan gaan uitsturen.
Wat je wil zoeken is een audio de-embedder (of audio extractor) die 4K ondersteund. Dan kan je je mediaspeler via die de-embedder aan je projector aansluiten en alleen digitale audio naar je receiver.
  • biggydeen2
Sissors schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 21:25:
Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Ik heb even lopen zoeken maar ik kan nergens vinden dat de betreffende beamer (epson tw9400) ARC ondersteund. Heb de vraag even uitgezet bij een dealer.
Maarce schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 10:59:
Hmm, dat is dan inderdaad geen optie. Als je dit via een videokaart doet, loop je dan tegen hetzelfde probleem aan? Ik heb b.v. nog een gtx 1070 liggen met 2 HDMI 2.0b uitgangen. Als ik 1 naar de receiver stuur en de ander naar de beamer zou dat gaan werken? Gezien je met een videokaart twee verschillende resoluties kunt aansturen (b.v. 2 beeldschermen waarvan de ene 1440p is en de ander 1080p).
Naar een audio extractor had ik ook al even naar gekeken. Maar daar zit altijd maar 1 HDMI out op (wellicht met een reden). Ik kan dan enkel de audio via b.v. optical doorsturen naar de receiver maar optical ondersteund geen high resolution audio. Ik zou dus het liefste de audio via HDMI doorsturen naar de receiver.
Bedankt voor het meedenken!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Je kan kijken of je een 4k HDMI Matrix kan vinden (dus meerdere inputs naar meerdere outputs). Vaak hebben die ook nog wel een optical output die je weer kan selecteren voor je audio-kanalen. Ik ben alleen bang dat een goede matrix net zo duur, zo niet duurder gaat uitvallen dan een nieuwe receiver met 2 outputs. Een pricewatch: Onkyo TX-NR686 Zwart doet al precies wat je zoekt daarin.
Zoals @Maarce ook al aangeeft kan je inderdaad een 4k extractor erbij zoeken. Mogelijk dat je wel tegen timing-issues aan kan gaan lopen omdat je audio via tv over HDMI gaat en synchroon zal lopen, maar via de extractor / beamer combinatie niet. Vaak kan je dat wel weer op je mediaspeler aanpassen om beeld en geluid weer goed te krijgen, maar dat moet je dan elke keer aanpassen als je wisselt tussen tv en beamer.
--edit--
Dan is het misschien handig om je extactor direct na de source te plaatsen, en daarna pas de splitter erachter, zodat je altijd audio via dezelfde weg krijgt. Nadeel is dan wel weer dat je de HD-audioformaten uberhaupt niet meer werkend zal krijgen, aangezien dat alleen over HDMI zal functioneren.
[ Voor 14% gewijzigd door kroegtijger op 24-07-2019 11:10 ]
iRacing Profiel
  • biggydeen2
kroegtijger schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:09:
--edit--
Ik was in eerste instantie ook aan het kijken naar een nieuwe receiver. Maar qua kosten samen met een nieuwe beamer begon ik mij af te vragen of ik dat op dit moment er wel aan uit wil geven.
Toen kwam de dealer nog met de oplossing op het geluid te splitsen. Dat scheelt mij weer een nieuwe receiver. Daarnaast werkt deze nog prima en vind ik het zonde om weg te doen (waarschijnlijk krijg ik er niet veel meer voor). Volgens de dealer doen meerdere mensen dit dus ik ben even aan het rondspeuren geweest.
Gedoe met synchronisatie zit ik niet op te wachten. Dus nog maar even kijken wat nu de beste oplossing is. Wellicht krijg ik dit wel aan de praat met een videokaart met meerdere uitgangen (waaronder display port en HDMI 2.0b).
  • FeaR
  • Laatst online: 09:12
FeaR
In GoT we trust
Zo te zien wil TS HD Audio behouden aangezien S/PDIF geen optie is. Met HDMI ARC ga je geen HD Audio halen dan moet je HDMI eARC hebben wat dan weer niet op de genoemde Onkyo aanwezig is.
  • Maarce
biggydeen2 schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:09:
Audio extractors werken inderdaad maar tot dolby digital, niet de HD formaten.
Een videokaart met twee uitgangen zou in theorie moeten werken, dan moet je wel even goed opletten bij welke uitgang de audio meegaat, want als hij kijkt naar de EDID van de projector zal je waarschijnlijk alleen stereo uit kunnen sturen.
Als je dat kan testen lijkt me dat de eenvoudigste oplossing.
  • kroegtijger
biggydeen2 schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:15:
Ah, via een pc krijg je plots heeeeeel veel meer mogelijkheden. Zo heb ik het zelf namelijk ook lange tijd opgelost met Kodi en dat werkte perfect via 2 aparte HDMI-outputs. Je kan daarin vrij eenvoudig je audio en displaysettings aanpassen, en je audio-outputs selecteren. Zeker als je handig bent met scripting kan je dat prima over de REST-API laten aanpassen, en dat kan je dan weer aan een button op je afstandsbediening koppelen om te wisselen. (zie https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API)
Je kan zelfs kiezen om audio over HDMI1 te laten gaan, maar video over HDMI2. Dan behoud je dus je HD-audio formaten, maar je hebt het beeld via de beamer. Volgens mij precies wat je zoekt dus.
iRacing Profiel
  • The-Priest-NL
  • Laatst online: 06-10 16:11
Even als feedback, de Epson TW9400 is geen native 4K beamer maar ze gebruiken een pixel shift methode.
https://www.epson.nl/prod...ors/home-cinema/eh-tw9400
•Geocaching•Security, Media & OSINT Junkie•Opinions are my own and not those of my employer.
  • biggydeen2
kroegtijger schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:23:
Dat klinkt inderdaad precies wat ik nodig heb en in gedachten had!
Is dat simpelweg Kodi installeren en een setting die je kunt aanpassen?
Ik heb wel eens van Kodi gehoord en je kunt er vrij veel mee. Was zelfs van plan om de Vero 4k+ mediaspeler (gebaseerd op Kodi) aan te schaffen. Maar gezien ik nog een volledige pc met vrij krachtige gpu + core i5 heb liggen kan ik daar net zo goed een media center van maken.
Scripting gaat mij zelf niet lukken. Heb er wel wat ervaring mee maar dan moet ik er echt helemaal induiken. Denk dat ik meer stuk maak dan nuttige dingen toevoeg :9
  • biggydeen2
Maarce schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:17:
Dit ga ik zeker even testen! Dank voor de info.
  • biggydeen2
The-Priest-NL schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:24:
Dank voor de feedback. Daar ben ik mij van bewust. Ik vraag me echter af of native 4k zoveel verschil gaat maken voor de extra prijs. Je zit dan al snel op het dubbele qua prijs. En dat is ruim boven budget.
Ben van plan om een aantal beamers te bekijken in een dedicated showroom. Maar native 4k gaat hem sowieso niet worden qua prijs.
  • kroegtijger
biggydeen2 schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:32:
:Y ja, veel meer dan dat is het niet. Audio kan je aanpassen via Instellingen>>Systeem>>Audio. Hier kan je onder meer ook passthrough instellen.
Normaal gesproken is dat meer dan genoeg om te doen wat je wilt ermee.
Echt lastig is het in dit verband niet echt. In Kodi 18 is echter het nodige veranderd, waardoor je requests over TCP moet gaan doen ipv over HTTP wat het ietsjes lastiger maakt. Aangezien je alleen je video-ouptut hoeft te wisselen is het maar 1 setting die je hoeft te veranderen in Kodi (instellingen>>systeem>>monitor)
iRacing Profiel
  • biggydeen2
kroegtijger schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 11:39:
Bedankt voor de info. Ik ga hier even mee stoeien. Ik heb in principe verder niks bijzonders nodig dus dit klinkt als de beste oplossing voor nu. :)
