ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
heb er alleen geen games opgespeeld! moet zeggen dat het mooi en duidelijk scherm is... heb wel eens q3 gespeeld op een compaq TFT scherm en dat gaat heel goed hoor
in windows gloeit je cursor wel iets na, maar bij q3 had ik dat niet
Heintje, wat heb je daar voor mooi plaatje naast je post staan, is dat toevallig een paar Chario boxen? Chario rulez
</offtopic>
En yes: Chario rulez (syntar 100): de 'goedkoopste' speaker die ik in tijden het gehad, maar wel de lekkerst klinkende.
LOL, sollieOp zaterdag 28 juli 2001 20:47 schreef Heintje het volgende:
Maak me niet gek met je oplettendheid AirHead! Maaruh wie zegt dat deze info voor mijzelf is: weet jewel hoe duur die krengen zijn?
Geef mij maar een Warsteiner.
Beetje raar niet? Dat er in de Philips-documentatie niks te vinden is... meteen verdacht helaas.
Gevonden trouwens: " <50ms (typ.) "
Is dat wel voldoende?
LCD panelPower management
TypeTFT LCDComplies with EPA Energy Star and NUTEK specifications
Screen size18.1"/ 46cm diagonal Typical operation:30W
Pixel pitch0.280 x 0.280mm Sleep mode3W
LCD panel type1280 x 1024 pixels,R.G.B.vertical stripe
Anti-glare polarizer,hard coated
Low-emission characteristics
Effective viewing area359 x 287.2mm
Display colors8 bits interface (16M colors) Complies with MPR-II and TCO 99 specifications
ScanningMonitor controls and functions
Vertical refresh rate56~76 Hz FrontPower on/off- push button
Horizontal Frequency30~82 kHzOSD (OK)- push button
Auto- push button
Video
Up/Down (Brightness)- push button
Video dot rate (Max.)135MHz
Left/Right (Mute)- push button
Input impedance
- Video75 Ohm
- Sync2K OhmLED indicatorGreenpower on
Input signal level0.7 VppAmbersleep mode
Sync input signalSeparate sync,Composite syncFlashing GreenNew mode
Sync on green
Sync polaritiesPositive and negativeConnections and cables
Video interfaceDual input:Both Analog (D-Sub) and
Connections
Digital (DVI-D) are available and user
- Video15-pin D-sub (analog)
selectable.
DVI-D (digital)
Audio- DC input6.5mm DC connector
Input signal level0.7 Vpp- PowerIEC/CEE-22 type male power inlet on
Headphone out signal level32 Ohm 20+20mWbase
Input signal connector3.5mm mini jack CablesD-Sub video,Audio,
Loudspeaker1+1W stereo front firing (PMPO:24W)Microphone and Power
Microphone
User Options Accessories (sold separately)
Sensitivity-55dB re 1V/µbar at 1 kHz typical
Output impedance2.2K Ohm max USB Hub
Directivity-5dB at 180°- 1 Upstream port
Frequency range300Hz~3 kHz- 4 Downstream ports
- Self-powered bus
Optical characteristics (at 25°C)- Digital communication speed up to 12Mbs
Contrast ratio:250 (typ.) Protective cover
Brightness200 nits (typ.)
VESA standard Wall mount kit with 18V AC/DC adapter
White Chromatcity:x:0.281y:0.311 (at 9300°K)
x:0.312y:0.338 (at 6500°K)
Viewing Angle:Upper80°(min.)Regulatory approvals
(C/R5)Lower80°(min.) TUV/GS,TUV-Ergo
Left80°(min.) FCC-B,UL,CSA
Right80°(min.) SEMKO
Response time:50ms (typ.) MPR-II Low Emission
CE Mark
Resolution and preset modes
Nutek,Energy Star
Maximum1280 x 1024at 75Hz
TCO 99
Recommended1280 x 1024at 60Hz
32user definable modes
15 factory preset modesPhysical specifications
ResolutionH.Feq.(kHz)/ V.Feq.(Hz) Dimension (WxHxD)451x476x181 mm (incl.Pedestal)
640 x 35031.5/70 Tilt / Swivel0°~27°/ ±40°
720 x 40031.5/70 Weight8.5 Kg
640 x 48031.5/60,35.0/67, Power supply100 240 VAC,50/60 Hz
37.5/75
Power consumption48 W* (typ.)
800 x 60035.2/56,37.9/60,
Temperature5°C to 35°C (operating)
46.9/75
832 x 62449.7/75-20°C to 60°C (storage)
1024 x 76848.4/60,60.0/75 Relative humidity20% to 80%
1152 x 87069.0/75 System MTBF50K hrs (excluding LCD panel,CCFL)
1152 x 90071.8/76
1280 x 102463.9/60,80.0/75
(Interlace mode is not applicable)
* Resolution 1280 x 1024,standard size,contrast max.,brightness 50%,
Plug and play compatibility6500°K,full white pattern,without audio/USB.
Display data channel DDC 1/2B (VESA)
Microsoft® Windows® 95/98/NT/2000 compatible
De response-time is dus <50ms. Is dat voldoende voor games? Heeft er nou niemand hier eens geUT-ed of geQuaked op die 180P?
Vinnik een beetje langzaam. <25 ms is natuurlijk beter, volgens mij krijg je bij 50ms toch dat t beeld soms " streperig" wordt bij "snelle beelden"...... Maar ik zeg al niks meer....... anders ben ik weer een te pietje psiesOp zondag 29 juli 2001 12:28 schreef Heintje het volgende:
thnx.
edit edit: " < " vergeten
Tering, geld te veel ? lekker hoorOp zondag 29 juli 2001 13:16 schreef aatos het volgende:
ik heb een lcd beamer met een response van <25 ms, en ik heb weinig last van slecht beeld bij snelle bewegingen. quake 3 ziet er perfect uit, counterstrike is wat minder, door de lichtere kleuren. die komen dan wat flets over. in films is het soms wel wat wazig, maar dat komt volgens mij vooral door divx problemen. dvd ziet er stukken beter uit, en als ik het beeld dan nog niet kan volgen komt het omdat ik op 2 meter afstand zit van een 2.5 meter diameter scherm
ben zelf op zoek naar een iiyama AS4431D.
17.4", 10ms rise/15ms fall, 24bit color
iemand ervaring met dit type?
"8 bits interface (16m colors)". Is dat niet hetzelfde als "hoge kleuren" in Windows? Daar staat 16bit achter. Erg verwarrend allemaal.
De 18" TFT van LG heeft dezelfde specs.
Die van Iiyama heeft echter 24 bits (full color) interface.
Betekent dit nou dat je bijvoorbeeld Max Payne (waarbij je alleen kunt kiezen tussen 16 en 32 bits kleur) niet zou kunnen draaien op die Philips of die LG? Dat is toch bijna niet te geloven????
tweedehands gekocht voor 1850,-Op zondag 29 juli 2001 13:23 schreef AirHead het volgende:
Tering, geld te veel ? lekker hoorzo'n ding
nieuwprijs is idd ongeveer 7000,-
1850 is niet extreem veel, een beetje tv kost al meer.
(mijn tv heb ik btw ook tweedehands, 400 piek voor een 72 cm 100hz bak)
ik dacht dat die waarde altijd hetzelfde was. de reden waarom er <50ms staat is omdat het niet bij elke transistor precies hetzelfde is.Op zondag 29 juli 2001 13:26 schreef Heintje het volgende:
maar er staat <50ms (typical). Dus ik zie dat als maximaal 50ms en waarschijnlijk in veel situaties lager. Of is de responsetijd altijd 1 waarde, en kan die niet varieren?
ik weet het niet helemaal zeker.
Bij een 25 ms response time TFT heb je 40 beeldjes per seconde, en dat kan je oog niet fysiek meer waarnemen (of tenminste: je bent je er niet van bewust) -> ghosting zie je dus niet.
Philips: 16 miljoen kleuren = 24-bitsOp zondag 29 juli 2001 14:32 schreef Heintje het volgende:
volgens mij staat er:
Dat is 8-bits per kleur (Rood Groen Blauw) = 8-bits -> 256 tinten -> 256^3 = 16M kleuren
Dus de Philips kan net zoveel kleurtjes weergeven.
Sorry hoor, een lcd werkt heel anders. Een lcd is altijd 60 hz, soms kan je hem hoger aansturen maar dan wordt het intern weer op 60 gezet dacht ik. Stond een keer een artikel in de C'T.Op dinsdag 31 juli 2001 09:34 schreef jasperonline het volgende:
aaargh!
die refresh rate is klote, 60 hz!
yup ik meende ook dat dat er niet toedeed....Op dinsdag 31 juli 2001 09:42 schreef Taco het volgende:
Sorry hoor, een lcd werkt heel anders. Een lcd is altijd 60 hz, soms kan je hem hoger aansturen maar dan wordt het intern weer op 60 gezet dacht ik. Stond een keer een articel in de C'T.
ikzelf heb een 15" Compag schermpje.
Werkt prima, ook in games.
MAAAR als ik tv kijk met m'n tvkaart, en er zit heeeel veeeel beweging in het beeld (clip van barthezz) dan krijg je idd last van dat soort effecten.
Bij mij zie je dan een soort "Streep" over het scherm lopen, horizontaal, in het midden.
Het ziet eruit alsof 2 plaatjes die na elkaar op de monitor moeten komen, tegelijk te zien zijn, maar dan alebij de helft.
Dan zie je iets van een streeo ertussen.
Zo zal het wel niet zijn, maar dat idee geeft het wel.
En een tip: mijn 15" kan niet hoger dan 1024x768 :(
Eerst vond ik dat geen probleem, maar nu ik een beetje bezig ga met webdizigen enz, is het FAR tw weinig.
Ik heb hem aan de kant gezet, en zit nu achter een 19" philips 109P....
Dus zorg voor eengoede resolutie van MINIMAAL 1280x1024. (liever nog 1600x1200, maar die zijn er geloof ik niet
mzlls
Cutebrit
50ms? Kan je er dan van uit gaan dat je bij 1/50^-3 = 20 fps al problemen kan krijgen? Dat is niet erg veel is het wel?Op zaterdag 28 juli 2001 22:21 schreef Heintje het volgende:
Chario Syntar: 299,- per stuk.
Ze zijn bijna bij iedere goede audiozaak te bestellen. Zelf heb ik ze besteld bij RAF in rotterdam.
Welke ga/wil je kopen?
maar wat ik allemaal niet voor onzin tegenkwam zeg! Mensen die nog nooit
met zo'n scherm gewerkt hebben heb wel een erg uitgesproken mening.
Dit slaat dus nergens op. Zoals iemand anders al opmerkte is de totale rise/fallHet is heel simpel: In 1 seconde zit 1000 ms. De 180P die je op het
oog hebt doet er 50 ms om een complete nieuwe pixel neer te zetten (rise+fall).
Met andere woorden: je hebt maximaal 1000/50=20 beeldjes per seconde. Ja,
dat zie je dus (=ghosting).
tijd een *maximum*. Met andere woorden, dat is het *laagste* aantal keren dat
zo'n pixel per seconde op het scherm kan worden gezet, en niet het maximum!
Een aantal mensen heb ik zien refereren naar de nieuwe MVA schermen. Deze
hebben inderdaad een snellere pixel response tijd, maar daarintegen staan deze
schermen bekend om hun mindere kleurweergave in tegenstelling tot de gewone
TN schermen. Zie hiervoor:
http://www.zdnet.de/produkte/artikel/display/200102/tfttest01_01-wc.html
Ik zelf heb de 15.1" LG Flatron LCD 576LU, met een maximale pixel responsie
tijd van 45 ms.
http://www.lg.ca/product/576lu.asp
Deze 57* serie komt trouwens ook als beste uit de bus in de onderstaande ZDNET
test.
http://www.zdnet.de/produkte/artikel/display/200102/tfttest01_03-wc.html
Ik speel hierop Quake 3, Elite Force, Unreal Tournament, en flink wat andere
spellen. Ghosting is bijna tot niet zichtbaar, en door het veel scherpere
beeld en de mooiere strakkere kleurenweergave wil ik zelfs geen CRT meer zien.
Laat ik nou t zelfde denken van die TFT schermpjes. Ik zie toch VEEEL liever een top crt scherm boven een TFT.Op zaterdag 04 augustus 2001 21:46 schreef Sovereign het volgende:
Bladibladibla en:
Bij een flat screen zit je vast aan één resolutie en dat is zwaar brak, gebrekkige kleurdiepte, bleh. Ik denk echt dat je nog nooit een echt goed CRT scherm gezien hebt, ik weet t eigenlijk wel zeker
Gebrekkige kleurdiepte? Daar blijkt al uit dat je nooit een fatsoenlijk TFT scherm hebt gezien.Bij een flat screen zit je vast aan één resolutie en dat is zwaar brak, gebrekkige kleurdiepte, bleh.
Ja tuurlijk, die Philips 107 Brilliance die ik aan de zijkant heb staan hier is puur troep.Ik denk echt dat je nog nooit een echt goed CRT scherm gezien hebt, ik weet t eigenlijk wel zeker
Voordat ik dit TFT scherm kocht heb ik ook nog naar een nieuwe 19" CRT gekeken, ben blij dat ik daar niet aan begonnen ben.
50 ms = 1/0.050 = 20 keer per seconde minimaal. Dat is wel errug weinig hoor. 25 ms zie je het denk ik niet meer zo nagloeien.
En laat IK nou juist voor een crt gekozen hebben na een berg tft's te hebben "gekeurd".Op zaterdag 04 augustus 2001 22:08 schreef Sovereign het volgende:
Maar je hoeft je miskoop niet toe te geven hoor, vind ik niet erg
En idd, die Philips van je is troep
In dromenland zeker.En laat IK nou juist voor een crt gekozen hebben na een berg tft te hebben "gekeurd".
Heb de duurste 19" NEC bij Mycom bekeken op aanraden van een kennis, en heb 'm ook lekker laten staan. Niet alleen was het een bakbeest, maar een LCD is veel scherper. Helaas, Pindakaas.Maar je hoeft je miskoop niet toe te geven hoor, vind ik niet erg
En idd, die Philips van je is troep was voor een NEC, Sony of Eizo gegaan.....
Sinterklaas: (heh)
Lager is altijd beter, maar uit eigen ervaring vind ik <45 ms prima voor games en video. Ik zie geen ghosting in games. De enige keer dat ik ghosting zie is als ik een window op de Windows desktop heel snel heen en weer sleep, en die ghosting is ook zeer minimaal.50 ms = 1/0.050 = 20 keer per seconde minimaal. Dat is wel errug weinig hoor. 25 ms zie je het denk ik niet meer zo nagloeien.
Ik vraag me eigenlijk nog af, dan heb je die NEC dus niet op een goede videokaart gezien, maar in een winkel, waar 20 schermen ( ik overdrijf een beetjeOp zaterdag 04 augustus 2001 22:19 schreef Sovereign het volgende:
Sinterklaas: (heh)
En ja, ik heb toch echt een zooi tft's getest met m'n systeempje onder m'n arm en aangesloten,
Enne, ik heb hier dus geen last van ghosting
En ik kan zowel de lage als hoge resoluties scherp laten weergeven, ook iets wat een tft niet echt kan. Maar jij zegt natuurlijk dat ie dat wel kan
Ik weet niet hoe dat is bij jouw lokale PC boer, maar hier stonden echt geen 20 schermen op maar een systeem aangesloten. Zoals ik al zei was de NEC aangeraden door een kennis van me en had 'm daarvoor al enkele malen gezien bij hem (aangesloten op een GeForce 2).Ik vraag me eigenlijk nog af, dan heb je die NEC dus niet op een goede videokaart gezien, maar in een winkel, waar 20 schermen op één systeem staan aangesloten......
Wil je daarmee zeggen dat de CRT techniek perfect is en nergens last van heeft?of bekijk eens een Sony gdm f520 met een 0.22mm dp en bedenk dan nog eens wat scherper is
En ja, ik heb toch echt een zooi tft's getest met m'n systeempje onder m'n arm en aangesloten.
Enne, ik heb hier dus geen last van ghosting ook zo'n idiote term om een gebrek aan een beeldweergavetechniek maar een naam te geven.
Ik denk dat je zelf wel weet dat dat niet zo is.
Op een geforce 2, daar zeg je t al, een kaart met een behoorlijk brakke 2d kwaliteitOp zaterdag 04 augustus 2001 22:33 schreef Sovereign het volgende:
Ik weet niet hoe dat is bij jouw lokale PC boer, maar hier stonden echt geen 20 schermen op maar een systeem aangesloten. Ik had trouwens de NEC al enkele malen gezien aangesloten op een GeForce 2, zoals ik al zei was de NEC aangeraden door een kennis van me en had 'm daarvoor al enkele malen gezien bij hem.
Of die kaart niet zo'n goed beeld geeft maakt niet uit (dat valt ook nog te betwistenOp een geforce 2, daar zeg je t al, een kaart met een behoorlijk brakke 2d kwaliteit
Maar we dwalen af. De discussie was of bepaalde schermen goed genoeg waren voor games en video. En dat zijn ze.
P.S. Vergeet niet een paar man op te trommelen als je met je monitor ooit naar een LAN gaat, anders breek je dadelijk je rug nog.
Nee, dat een geforce2 een brakke 2d heeft ( vooral in de hogere resoluties) valt niet te betwisten, lees de vele posts hier op GoT maar eens goed door.Op zaterdag 04 augustus 2001 22:39 schreef Sovereign het volgende:
Of die kaart niet zo'n goed beeld geeft maakt niet uit (dat valt ook nog te betwisten), want ik heb precies dezelfde en diende dat dus mooi als referentiepunt.
Tft's zijn minder geschikt voor games, omdat ze niet echt "veel resoluties in reserve hebben" maar er maar één echt goed kunnen weergeven
En over m'n rug hoef je niet in te zitten
Zoals ik stelde, ghosting is in games en video zo goed als niet te zien. Ik ben het daartegen wel met je eens over de fixed resolutie die TFT's hebben, dat kan een nadeel zijn bij spellen die dus geen 1024x768 ondersteunen. Anderzijds, mocht de resolution scaling niet acceptabel zijn (ik vind het er best nog goed uitzien in 3D games in zowel 800x600 en 640x480) dan kan je altijd nog de TFT monitor op 1:1 weergave zetten. Heb je wel een iets kleiner beeld, maar ja...Tft's zijn minder geschikt voor games, omdat ze niet echt "veel resoluties in reserve hebben" maar er maar één echt goed kunnen weergeven en die irri ghosting is ook niet echt fijn te noemen.
Ik zou niet direct willen zeggen dat TFT's "minder geschikt" zijn dan CRT's, beiden hebben hun voor en nadelen. Ik zelf ben erg tevreden dat ik geen logge monitor meer op mijn bureau heb, vind de USB hub in de base erg cool, en ben zeer te spreken over hoe games eruit zien.
Al dat gesjouw..En over m'n rug hoef je niet in te zitten Als je aan een busje kan komen, is ook dat geen probleem meer
Kom je dus toch tot de conclusie: ieder z'n eigen smaak (waarvan mijne de beste isOp zaterdag 04 augustus 2001 22:50 schreef Sovereign het volgende:
Zoals ik stelde, ghosting is in games en video zo goed als niet te zien. Ik ben het daartegen wel met je eens over de fixed resolutie die TFT's hebben, dat kan een nadeel zijn bij spellen die dus geen 1024x768 ondersteunen. Anderzijds, mocht de resolution scaling niet acceptabel zijn (ik vind het er best nog goed uitzien in 3D games in zowel 800x600 en 640x480) dan kan je altijd nog de TFT monitor op 1:1 weergave zetten. Heb je wel een iets kleiner beeld, maar ja...![]()
Al dat gesjouw..
In vele opzichten zal dat altijd wel zo blijven denk ik.Kom je dus toch tot de conclusie: ieder z'n eigen smaak (waarvan mijne de beste is )
Neemt niet weg dat enkele stellingen over TFT's en games in deze thread niet juist zijn.
Mijn smaak is trouwens de beste.
Ja hé, zo kunnen we wel door blijven gaan natuurlijkOp zaterdag 04 augustus 2001 22:57 schreef Sovereign het volgende:
Maarre, als jou smaak de beste is, waarom heb je dan voor een LG schermpje gekozen ? hehehehehe
En nu hou ik op, zometeen krijg ik van een modje nog een waarschuwing
http://www.lge.pl/product/multimedia/monitor/Flatron%20LCD/577LHmbig.shtm
Je gaat me toch niet vertellen dat dit een lelijke monitor is.
ik heb er 1 150X
laat je nog well iets weten
Tot nog toe valt hij vies tegen
Ik denk dat dat ding wel 1 miljoen dooie pixels heeft
de graphics is heel slecht
ik heb al van alles geprobeert.
Dus ik denk well dat er iets mis mee is
Da's toch dat duur designer ding van Philips, niet? Las in een review dat deze inderdaad last hebben van dead pixels, heel vreemd om een dergelijke grens te hebben voor zo'n duur apparaat.ik heb er 1 150X
Wat is trouwens de native resolutie? Op de Philips site staat zelf 1280x1024, maar als je de pdf folder download en bekijkt dan staat er 1024x768.
ja das een duur ding ik heb hem 2de hands gekocht ik weet niet wat dat ie nieuw kost
maar mij koste deze 1500
En Ja op 1024x768 en 60/75 hrz
en hij was inder daad kapot
klote zooi
Daarom was ie ook goedkoper!!!!!
Dus deze gaat terug........
klommel!!!!!
Ik heb hem gestest met een spel en het is net alsof de filmpjes in het water werden afgespeelt, het zag nie uit....
Dus niet kopen
This echt een klommel :'(
Misschien als ie new is dat hij dan beter is
maar dat moet ik eerst zien......
Philips komt in het najaar met een nieuw 18,1" TFT scherm. Dus misschien nog ff wachten!Op zaterdag 28 juli 2001 18:04 schreef Heintje het volgende:
Zie mijn vraag. Het is wel een topmodel van Philips heb ik het idee, maar is tie 'snel' genoeg voor spellen? Iemand ervaring ermee? Het specsheet van Philips geeft geen uitsluitsel.
Wij hebben thuis een TFT scherm staan met een rise+fall 'MAX' van 50 ms. Tuurlijk kan je er prima een spelletje op spelen, maar tijdens het Counter-striken merk ik het ghosting dus ECHT wel. Ik heb verder dus maar niet gekeken naar de andere
Ghosting komt omdat het een IPS-paneel is, een te langzame reactietijd geeft "strepen" bij snelle bewegingenOp donderdag 09 augustus 2001 14:41 schreef Knakker het volgende:
Hey meneer de Sovereign-specialist: Laat ik nou dus net WEL ervaring hebben met TFT schermen
Wij hebben thuis een TFT scherm staan met een rise+fall 'MAX' van 50 ms. Tuurlijk kan je er prima een spelletje op spelen, maar tijdens het Counter-striken merk ik het ghosting dus ECHT wel. Ik heb verder dus maar niet gekeken naar de andereinformatie die je ook neer hebt gezet...
En welk TFT scherm is dat? Je begrijpt natuurlijk wel dat er kwaliteitsverschillen zijn. Zo heb ik net een Samtron 50v erbij gekocht, welke ook een pixel response rate van 50 ms heeft (let op, de rise en fall tijden zelf kunnen ook verschillen wat ook uitmaakt). De Samtron vertoont wel duidelijk meer ghosting dan ik zie op mijn LG scherm (die heeft trouwens een response van < 45 ms). Op mijn LG scherm zie ik praktisch geen ghosting in Quake 3, Unreal Tournament, en een zut andere games.Hey meneer de Sovereign-specialist: Laat ik nou dus net WEL ervaring hebben met TFT schermen
Wij hebben thuis een TFT scherm staan met een rise+fall 'MAX' van 50 ms. Tuurlijk kan je er prima een spelletje op spelen, maar tijdens het Counter-striken merk ik het ghosting dus ECHT wel. Ik heb verder dus maar niet gekeken naar de andere informatie die je ook neer hebt gezet...
Als het er maar 2 zijn hoeven ze hem niet terug te nemenOp vrijdag 10 augustus 2001 11:03 schreef Sovereign het volgende:
Speaking of which, de Samtron heeft 2 kapotte sub-pixels, dus terug ermee. Wel een leuk scherm voor de prijs, al is de viewing angle wat minder dan b.v. op mijn LG.
Ligt eraan of ze dat weten. :0Als het er maar 2 zijn hoeven ze hem niet terug te nemen
Wil 'm ook niet terugbrengen, *in principe*. Immers wil ik van hun nog steeds een Samtron, maar het liefst met alle pixels werkend.
