python n00b vraag, object met variable hoe dan?
  • 1.046 views
  • jawmoret
  • Laatst online: 26-08 15:22
Beste mede Tweakers.
Ik zit vreselijk te tobben met een python script wat ik probeer te maken. Waarschijnlijk is het super simpel maar mijn gebrek aan kennis van python nekt me;)
Het script bestaat uit een config-file en het script zelf. De config file is zo opgebouwd:
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
database1 = {
    #Enable this database
    'enabled': 'true',
    #location of the database we might add more than one
    'server' : 'localhost',
    #database port
    'port' : '8086',
    #databse username
    'username' : 'statistics',
    #database password
    'password' : 'verwijderd',
    #database name
    'dbname' : 'powerstatistics',
#can be used for remote storage
database2 = {
    'enabled': 'false',
    #location of the database we migt add more than one
    'server' : '10.10.30.3',
    #database port
    'port' : '8086',
    #databse username
    'username' : 'remotepowerstatistics',
    #database password
    #database name
# I thought about making tis in a array, but my pyhthon sikkls lacked;)
inverter = {
    #IP sould be changed to match your inveter. Make shore it supports sunspec.
    'ipaddress': '"10.10.30.31"',
    #Port should be left defauld.
    'port': '502',
    #Only change if you know what you are doing
    'timeout': '2.0',
    #Logical discription of the solar panels
    'logicalname': 'Barn',
    #Phase output (1 or 3) this will determine the report template
    'phase': '1'
probleem script
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
#!/usr/bin/python2.7
# to do:
# extra off standard IP toevoegen en naar de PI rapporteren (dubbbel dus) als multi setup
# Unfortunatly pysunspec is build with python 2.7 so we are limitied in upgrades
#importing modules
#Please change this line acording to your config!!
import configexample as config
#if modules are missing, please install via 'pip install $modulename'
from termcolor import colored
from influxdb import InfluxDBClient
import sunspec.core.client as client
# key component is pysunspec. This is an python bases program to communicatei wit the sunspec standard.
# more info about the pysunspec program: https://github.com/sunspec/pysunspec
# Solar Edge SunSpec: https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
#we shoudl fix this
#setting up connection to Solar Edge inverter
#configtimeout = config.inverter['timeout']
#d = client.SunSpecClientDevice(client.TCP, 1, ipaddr="10.10.30.31", ipport=502, timeout=2.0)
d = client.SunSpecClientDevice(client.TCP, 1, ipaddr=config.inverter['ipaddress'], ipport=config.inverter['port'], timeout=config.inverter['timeout'])
#reading data from Solar Edge Inverter
d.common.read()
d.inverter.read()
d.close()
#date used in JSON report for Grafana
date = datetime.datetime.now().isoformat()
#Show data sets we retreived
print colored ('Common info about the inverter', 'green')
print d.common
print colored ('Detailed info about inverter','green')
print d.inverter
#this message is realy imported.
#if the wrong schama is selected info will be missed.
print colored ('----------------------------------', 'green')
print colored ('-        Data for Grafana        -', 'green')
print colored ('-   Please verify info above     -', 'green')
print colored ('-   with the selected 1 or 3     -', 'green')
print colored ('-   -phase inverter schema!      -', 'green')
print 'Date (UTC):',date
# we should add a for loop to have multiple inverters supported in one site
#if we use a 1 phase inverter
if config.inverter['phase'] == '1':
    print colored ('- using 1 phase inverter schema  -', 'green')
    json_body = [
            "measurement": "Ampere",
            "tags": {
                "Host": d.common.SN,
                "logicalname": config.inverter['logicalname'],
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.A,
            "measurement": "Ampere phase A",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.AphA,
            "measurement": "Voltage phase A",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.PPVphAB,
            "measurement": "Watt",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.W,
            "measurement": "Hertz",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.Hz,
            "measurement": "Volt Ampere",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.VA,
            "measurement": "Volt Ampere Reactive",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.VAr
            "measurement": "Power Factur",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.PF,
            "measurement": "Watt Hour (Total)",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.WH,
            "measurement": "DC Ampere",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.DCA,
            "measurement": "DC Volt",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.DCV,
            "measurement": "DC Watt",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.DCW,
            "measurement": "Temperature Headsink",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.TmpSnk,
            "measurement": "Status Vandor Code",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.StVnd,
#if we use a 3 phase inverter -> needs a check, never tested!
if config.inverter['phase'] == '3':
    print colored ('- using 3 phase inverter schema  -', 'green')
    json_body = [
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "measurement": "Ampere phase B",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.AphB,
            "measurement": "Ampere phase C",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.AphC,
            "measurement": "Volt phase A",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.PhVphA,
            "measurement": "Volt phase B",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.PhVphB,
            "measurement": "Volt phase C",
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
                "value": d.inverter.PhVphC,
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
            "tags": {
            "time": date,
            "fields": {
#Write to databse 1 if enabled
if config.database1['enabled'] == 'true':
    print colored ('-      send data to databse 1    -', 'green')
    client1 = InfluxDBClient(host=config.database1['server'], port=config.database1['port'], username=config.database1['username'], password=config.database1['password'])
    client1.switch_database(config.database1['dbname'])
    client1.write_points(json_body)
else:
    print colored ('-      skipping  databse 1       -', 'green')
#Write to databse 2 if enabled
if config.database2['enabled'] == 'true':
    print colored ('-      send data to databse 2    -', 'green')
    client2 = InfluxDBClient(host=config.database2['server'], port=config.database2['port'], username=config.database2['username'], password=config.database2['password'])
    client2.switch_database(config.database2['dbname'])
    client2.write_points(json_body)
else:
    print colored ('-      skipping  databse 2       -', 'green')
print colored ('-            Done                -', 'green')
error output
poweradmin@powerstatistics:~/powerstatistics$ ./sunspecread.py
  File "./sunspecread.py", line 34, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sunspec/core/client.py", line 775, in __init__
    self.device.scan(progress=scan_progress, delay=scan_delay)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sunspec/core/client.py", line 218, in scan
    self.modbus_device.connect()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sunspec/core/modbus/client.py", line 674, in connect
    raise ModbusClientError('Connection error: %s' % str(e))
sunspec.core.modbus.client.ModbusClientError: Connection error: a float is required
in regel 40 ziet u wat wel werkt
in regel 42 ziet u wat niet werkt
volgnes mij komt het er op neer dat de variable van het 'ipaddress' & 'port' &
'timeout' niet worden door gegeven.
In plaatst daarvan struikelt de client.SunSpecClientDevice er over dat 'ipaddres' een string is (text, namelijk het woord ipadress) en niet een ip addres (10.10.30.31) in dit geval. zeflde geld voor de port en de time out.
Mijn vraag, hoe krijg ik python zover dat hij de variable doorgeeft aan de client.SunSpecClientDevice?
Alvast bedankt voor het mee denken!!! :D
[ Voor 98% gewijzigd door jawmoret op 23-07-2019 16:44 ]
Do the math: sin adds to your troubles, subtracts from your peace, multiplies your sorrows and divides you from God.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Zet je script eerst eens in [code] tags, en copy/paste de relevante errors letterlijk hier. Je post nu een eigen interpretatie van de error die volgens mij niet overeen komt met wat er bedoeld wordt, kijkend naar het beetje code wat je gepost hebt. Je hebt in ieder geval een fout in het ip-adres in je config-file zitten, dus dat kan je waarschijnlijk zelf al vinden en fixen, maar het posten van de error en de uitleg ervan door iemand anders zal je waarschijnlijk wat extra inzicht geven.
  • Mink Z.
  • Laatst online: 12:50
Komt het niet domweg doordat je een object aan maakt met de naam 'client1' in regel 5 en in regel 8 verder gaat met een object met de naam 'client'?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Mink Z. schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 16:41:
Nee, daar wees de interpretatie van de foutmelding al helemaal niet op, en uit de context kan je ook wel bedenken dat het niet logisch is dat je een SunSpecClientDevice zou kunnen maken vanuit een InfluxDBClient. Sowieso zit die laatste niet in de base library van Python dus daar had je al kunnen vermoeden dat TS slechts snippets uit z'n code had gepost.
@jawmoret: top dat je dat had gedaan (alleen het relevante pasten), maar helaas heb je er nu met je edit een gigantisch script van gemaakt waarvan het grootste gedeelte niet relevant is. Wat er daarvoor stond was veel relevanter, hoewel er wat kleine (triviale) stukjes misten. Je hebt echter nog steeds de foutmelding niet gepastet, en nog niet gevonden wat er in je config fout is.
  • jawmoret
@DataGhost bedankt voor de tip.
dit is inderdaad overzichtelijker en het was inderdaad mijn interpetatie.. niet handig natuurlijk;)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
jawmoret schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 16:50:
De foutmelding die je krijgt betekent inderdaad niet wat je denkt, that is, het betekent in ieder geval niet dat het ip-adres de string "ipaddress" is, zoals je zei. Het betekent wel dat een ander "type" verwacht werd (en duidt op een extreem lelijke implementatie :X maar als het werkt, werkt het he?). Kijk nog eens in je config en type (niet copy/pasten) de regel met het IP-adres anders opnieuw en kijk wat het verschil is.
  • Room42
@jawmoret Ik denk dat je Timeout een float moet zijn (in plaats van string):
Python:
d = client.SunSpecClientDevice(client.TCP, 1, ipaddr=config.inverter['ipaddress'], ipport=config.inverter['port'], timeout=float(config.inverter['timeout']))
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 23-07-2019 16:57 ]
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 23-10 21:30
Room42 schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 16:55:
@jawmoret Ik denk dat je Timeout een float moet zijn:
Python:
Dat, en port een int. In plaats van te converteren bij de aanroep, kun je ook de config aanpassen (als dat niks anders sloopt) door simpelweg de quotes om de waarden heen weg te halen.
[ Voor 7% gewijzigd door Z-Dragon op 24-07-2019 04:37 ]
^ Wat hij zegt.
  • Reinier
  • Laatst online: 16:52
Reinier
\o/
Inveter? Make shore? Defauld? :/
Maak zulke spelfouten niet in je code, dat is vragen om problemen.
  • jawmoret
DataGhost schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 16:54:
Ik denk dat je bedoeld het feit dat ik er quotes omheen had gezet dus '"10.10.30.31"' ip.v. '10.10.30.31' ?
je zei dat het een extreem lelijke implementatie is, bedoel je dat ik de data type moet definieren bij het laden van die variable? zoals voorgesteld door Evanescent met een float?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
jawmoret schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 17:03:
Ik was biased doordat ik jouw interpretatie van de foutmelding al had gelezen en daar dus begon met zoeken, en inderdaad die extra quotes in je IP-adres zag, terwijl de melding zelf eigenlijk helemaal niks over een IP zei. Ik ging ervan uit dat die klasse op de een of andere manier het IP-adres als float wilde hebben (hoe dat er dan in de praktijk uit zou zien kon ik even niet op komen). Dat het de timeout is zoals Evanescent zegt is veel logischer, en dat zoals Z-Dragon zegt de port een int moet zijn ook. Waarschijnlijk zitten er dus 3 fouten in je config :+
  • jawmoret
bedankt voor het mee denken jonges!
mijn code is nu:
d = client.SunSpecClientDevice(client.TCP, 1, ipaddr=long(config.inverter['ipaddress']), ipport=int(config.inverter['port']), timeout=float(config.inverter['timeout'])
d.common.read()
d.inverter.read()
d.close()
error output
  File "./sunspecread.py", line 36
    d.common.read()
SyntaxError: invalid syntax
dus geen uitgebreide error meer over de parameters...
maar wat dit is snap ik eigenlijk nog even niet :P
  • jawmoret
Reinier schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 17:02:
hmm heb je gelijk in. Dyslectie is niet cool bij dit soort klusjes
en dan schrijf ik de comments te snel/slordig O-)
  • Xesxen
  • Laatst online: 22-10 03:37
Je mist een ) op het einde van regel twee (van je laatste code paste), daarmee "vloeit" het commando door naar regel 5 (en resulteert het in een syntax error)
Rare vogel in spe
  • jawmoret
heren mijn dank is groot, het is gelukt! O+
definitieve code:
d = client.SunSpecClientDevice(client.TCP, 1, ipaddr=(config.inverter['ipaddress']), ipport=int(config.inverter['port']), timeout=float(config.inverter['timeout']))
@DataGhost heb je nog meer goede ideeen die ik zou kunnen implementeren om data integriteit te waarborgen?
Misschien een beetje een brede vraag maar alles waar ik van leren kan is welkom! _/-\o_
  • MueR
  • Laatst online: 13:54
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Doe mij (en mijn collegas) een lol.. De volgende keer: doe zelf wat debuggen, dump niet 500 regels code en plaats het in het juiste forum.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
