  • mpra
  • Laatst online: 22-10 17:52
Ik heb afgelopen weekend mijn Ryzen 3700x systeem in elkaar laten zetten door een vriend van me. Ik heb mijn oude case opnieuw gebruikt. Er zaten 2 oude case fans in, die ik vervangen heb door 2 case fans.
Case fan 1(achterkant) deed het in eerste instantie prima. Aangesloten op sys_fan 2.
Case fan 2 (voorkant, laag) had ik niet gecontroleerd of deze het deed, aangesloten op kabel naar PSU.
Toen ik later checkte of mijn fans nog draaiden, kwam ik erachter dat mijn voorste fan niet draaide.
Hierop besloot ik om een van mijn oude fans tevoorschijn te halen en die ook aan de voorkant (hoog) van de case stoppen, aangesloten op sys_fan 1. Om vast te stellen hoe ie aan het mobo vastgemaakt moest worden, had ik even case fan 1 los gehaald van sys_fan 2. Deze had ik vervolgens per ongeluk fout terug aangesloten (3 pins op 4 pins aansluiting,alleen verkeerde kunnen, zat er een beetje scheef op. 1 van de vier pinnen die ik niet zou moeten gebruiken, staat nu een klein beetje schuin t.o.v. de andere 3).
Sindsdien werkt case fan 1 niet met geen mogelijkheid meer als ik hem op de juiste manier aansluit. Case fan 2 werkt ook niet direct op prik vanuit psu. Ook een andere aansluiting voor prik vanuit psu geeft geen draaiende fan. Kabel te kort om deze fan op sys_fan 1 aan te sluiten. Case fan 3 werkt nog steeds wel.
Nu de volgende vragen:
1: kan het zijn dat ik mijn koeler aan de achterkant, dan wel sys_fan 1 aansluiting gesloopt heb?
2: die maat van me zei dat prik direct naar psu prima zou moeten werken, maar dit werkt niet voor mij. Enig idee hoe dit opgelost zou moeten worden?
Corsair RM650X voeding
Gigabyte AORUS X570 elite mobo.
Fractal Design R5
2 nieuwe Bequiet 140 mm fans
PS: weet niet of dit het juiste gedeelte van het forum is.
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-10 11:57
Wat gebeurt er als je de fans vanuit je BIOS op 100% zet?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • mpra
Ga ik vanavond proberen. @ werk atm.
  • mpra
Nou, 1 van de problemen is opgelost.
De 3 pins connector (aan een kabel met een andere 3 pin connector, molex en fan control ding) bleek niet eens een klein beetje aangesloten te zijn. Niet aan een molexkant en ook niet aan mijn fan controller aan de voorkant.
Nu zou ik als het goed is mijn andere voorkant koeler ook hieraan kunnen vastmaken en daarmee mijn koeler aan de achterkant op mijn sys_fan 1 aansluiting, die op dit moment in ieder geval wel werkt met een van de front koelers.
100% in bios aanzetten had trouwens geen effect. Mijn moederbord herkent de fan niet, die nu aan sys_fan 2 hangt. Geeft mij toch het gevoel dat óf die sys_fan 2 pinnen gesloopt zijn door mijn foute constructie, of mijn koeler is kapot gegaan daardoor. Is dit eigenlijk mogelijk? (ik kom er gauw genoeg achter als ik hem eenmaal connect aan mijn sys_fan 1 aansluiting)
  • shadvet
Ik zou sowieso je CPU koeler niet op sys_fan aansluitingen stoppen. Daarvoor zijn cpu_fan en cpu_opt voor bedoeld. Deze zitten boven je RAM sloten.
Qua kabels wegwerken kun je denk ik het beste je voorste fan op sys_fan1 aansluiten. Deze zit naast je CPU power.
De fan aan de achterkant van je kast kan dan op sys_fan2 (net boven bovenste m.2 slot).
Je gebruikt in je posts het woord koeler en fan af en toe door elkaar. Dit is best verwarrend.
Of de aansluiting sys_fan2 kapot is kom je het gemakkelijkst achter door een vooraf werkende fan er op aan te sluiten. Voor testdoeleinden kan je pc prima even met wat minder fans.
