Z390 post niet, ram probleem.
  • marccoef
  • Laatst online: 11-06 10:34
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met mijn pc-build, echter zit ik een beetje in de knoop met de ram modules.
Wanneer ik setje #1 als dual-channel wil installeren:
post mijn computer niet.
Dual channel, geen post
Wanneer ik setje #1 als single-channel wil installeren:
post mijn computer wel. De pc geeft wel aan: installeer het geheugen als dual-channel.
Ook draait het geheugen volgens de bios nu op 2400mhz (i.p.v. 3333mhz)
Install single channelSingle channel, wel post.
Ik heb het nu over één setje, aan het einde van het verhaal moeten er echter 4 strips in het systeem zitten.
Zie foto's, ik hoop dat iemand een idee heeft ...
Bios- single channel.
Z390 aorus pro
I9-9900k
4x 8gb ddr4 3333 (hyperx predator)
- Marc.
[ Voor 15% gewijzigd door marccoef op 21-07-2019 11:32 ]
Beste antwoord (via marccoef op 24-07-2019 18:09)
  • Fordius
  • Laatst online: 01:25
Misschien koelpasta tussen je cpu en je socket.
Of gebogen pinnetjes.
Dan heb je kans dat sommige ram channels het niet doen.
Of heb je misschien de koeler te strak gedraaid evt.
  • pjot1
Je moet het 2e en 4e slot gebruiken. Eventueel biosupdate?
  • marccoef
pjot1 schreef op zondag 21 juli 2019 @ 11:34:
Helaas geen boot op die manier. Bios update kan ik helaas vanavond pas doen.
Heeft nu versie F8.
  • bierschuit
Je hebt 1 enkele geheugen reep op alle 4 de slots getest en allemaal werken ze in single channel?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Dit moet echt @marccoef bankje 2en4 vanaf cpu. of met enkele module in 2
  • marccoef
bierschuit schreef op zondag 21 juli 2019 @ 19:31:
Ik begrijp helaas niet helemaal wat je bedoeld ?!
  • marccoef
Hackus schreef op zondag 21 juli 2019 @ 19:44:
Zeker, de computer start niet op wanneer ik 2x 8gb plaats in het 2e en 4e slot.
De computer start op dit moment alleen op wanneer er maximaal één ram module geinstalleerd is, en alleen in het 3e of 4e slot.
Bios geupdate naar F10 (kwam van F8)
Ik kom helaas nog niet verder dus, ideas?
  • bierschuit
@marccoef
Ik bedoelde dat je met 1 geheugenmodule de kanalen 1 voor 1 test.
Start hij ook niet op met 1 module in het eerste of tweede slot?
  • marccoef
bierschuit schreef op maandag 22 juli 2019 @ 23:24:
@marccoef
Ah zo! Hij start inderdaad niet op met één module in het eerste of tweede slot.
Ik heb nu windows draaiende op 2 modules in het 3e en 4e slot. Hopende dat de chipset drivers verschil zouden maken. helaas. Het probleem blijft hetzelfde.
  • Beste antwoord ✓
  • Fordius
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik zou de BIOS in classic mode (F2) bekijken/instellen, in easy mode zie je weinig.
Gebogen pinnetjes zoals @Fordius oppert, dat lijkt mij ook een mogelijke oorzaak. Je geeft geen exacte typenummers, maar Kingston Hyperx HX433C16PB3K4/32 staat op Gigabyte's de lijst van ondersteunde geheugenmodules.
Probeer het eens met deze instellingen JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V. Dat is de standaard voor deze modules.
Volgens de spec sheet:
XMP Profile #1: DDR4-3333 CL16-18-18 @1.35V
XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V
Het is verstandig eerst het dual channel probleem op te lossen.
De DIMM slots heten B1, B2, A1, A2 vanaf de cpu. Voor dual channel moeten de modules in B1 en A1 en/of B2 en A2.
Je hebt 4 modules, dus je kunt heel wat combinaties uitproberen. Eerst bijvoorbeeld 1 slot en alle modules een voor een testen in dat slot. Doet een van de modules het niet en de andere wel, dan is die module niet ok. Doen ze het allemaal dan is de kans kleiner dat het ligt aan van de modules. Je kunt het best de modules individueel beschouwen, ze zijn waarschijnlijk niet allemaal precies hetzelfde qua stabiliteit.
Heb je het geheugen, moederbord en cpu bij dezelfde leverancier gekocht? Dan is het makkelijker om het geheel voor onderzoek terug te brengen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb zoiets wel eens opgelost door WD-40 Specialist Contact cleaner in het cpu socket en/of de ram sloten te spuiten.
In dit geval zou ik het bord lekker RMA sturen.
  • marccoef
Bedankt voor al jullie reacties.
Wanneer jullie de gebogen pinnetjes opperde ben ik toch nog eens goed gaan kijken, ik had inderdaad één gebogen pinnetje. Ik heb deze terug kunnen buigen met een naald.
Ram geheugen even in single channel laten staan: opgestart.
Ram geheugen in 2e en 4e slot geplaats: computer start op.
De overige 2 geheugen modules in het 1e en 3e slot geplaats: computer start op.
Eureka momentje voor mij, bedankt allemaal.
  • Fordius
marccoef schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 11:27:
Mooi dat opgelost is.
Veel plezier ermee :D
