• TheGuest
  • Laatst online: 29-01-2024
TheGuest
De enige echte
Oorsprong
De achtertuinverlichting wordt met een normale wandschakelaar uit- en aangezet.
Verbetering
Als verbetering heb ik deze wandschakelaar vervangen door een Klik Aan Klik Uit schakelaar (ACM-1000).
Zigbee (het probleem)
Nu ben ik alles aan het omzetten naar Zigbee en wil ik ook deze wandschakelaar via Zigbee kunnen besturen. Dus dacht ik twee producten hiervoor aan te schaffen:Uit mijn wand komen 4 draden; 1 blauwe, 1 bruine, 1 zwarte en 1 aarde draad. Deze gaan op dit moment allemaal in de ACM-1000 en dat werkt prima. Ik kan middels Klik Aan Klik Uit de tuin verlichting aan- en uitzetten.
Bij het aansluiten van de 6711U kom ik al op het probleem dat deze een N, L en ik noem het maar een pijl naar beneden draadingangen heeft (3 dus).
Dus ik sluit op de N de blauwe draad, op L de bruine en op het pijltje naar beneden de zwarte.
De schakelaar wordt netjes herkend in mijn Zigbee netwerk en ik hoor de schakelaar ook klikken als ik het apparaat detecteer, maar de lampen blijven uit en gaan niet aan.
Wat in de omschrijving van de wandschakelaar staat is:
"3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist)". Dit doet mij vermoeden dat de pijl naar beneden de aarde aansluiting is, maar als dat zo is dan kan ik nergens de zwarte draad aansluiten...
In een van de handleidingen (hoofdstuk 7: https://www.busch-jaeger-...Bee_BJE-25-11-2015_EN.pdf) zie ik de situatie die ik wil creëren. Met de materialen die ik heb gekocht, dus het zou mogelijk moeten zijn...
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen dat het bij mij niet werkt?
  • 205Gutmann
De pijl naar beneden is het schakelcontact, hier sluit je de schakeldraad (zwarte) op aan.
Even voor de duidelijkheid, je hebt de 6711 U relais sokkel ook aangeschaft?
De klik je op of achter het basiselement.
  • TheGuest
TheGuest
De enige echte
205Gutmann schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 20:01:
Ok dat was ook mijn eerste ingeving en zo heb ik het ook aangesloten op de 6711U relais sokkel. Daarop heb ik de 6735-84 geklikt. Zonder resultaat helaas.
  • 205Gutmann
@TheGuest Ik heb even het aansluitschema van de ACM-1000 bekeken,
Hierop zit een ingaande en uitgaande nul aansluiting.
Van je huidige 4 draden zal waarschijnlijk de groen-gele in gebruikt zijn als nul-geleider. Iets wat overigens niet is toegestaan.
Als je met een multimeter even meet op de contacten van de relais sokkel tussen N en het pijltje zul je 230volt meten als je de schakelaar bedient.
Als je de draden welke eerst op de N aansluiting zaten nu ook weer op de N aansluit zal het wel werken.
[ Voor 11% gewijzigd door 205Gutmann op 20-07-2019 20:40 ]
  • TheGuest
TheGuest
De enige echte
205Gutmann schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 20:37:
De geel groene draad is eigenlijk een blauwe draad met een geel groene tape. Ik ging er dus vanuit dat deze gebruikt werd als aarde draad, maar misschien toch niet :/
Als hij gebruikt wordt als nuldraad, kan ik dan niet gewoon met een lasklem de blauwe draden aan elkaar verbinden en dan aansluiten op de sokkel?
  • 205Gutmann
@TheGuest Als dat het verhaal is kun je ze inderdaad beide op een lasklem zetten en éénmaal naar de sokkel.
Maar dit zou tevens betekenen dat je tuinverlichting niet voorzien is van aarding.
Heb je toevallig een foto hoe het eerst aangesloten zat?
Zeker in dit geval, meten is weten!
  • TheGuest
TheGuest
De enige echte
Ik heb met een lasklem de blauwe draden verbonden en het werkt nu!
Om toch je vraag te beantwoorden. Zo zat het:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PXa0aHv.jpg
https://i.imgur.com/1NTVHSI.jpg
Zo is het nu geworden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PeoKBBH.jpg
https://i.imgur.com/16b4HQ8.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TXjBwAh.jpg
https://i.imgur.com/vz2bJ1d.jpg
Ja dat betekend dat er geen aarde draad naar buiten gaat, projectje voor later :9
  • 205Gutmann
@TheGuest Als je een goede installateur hebt gehad dan is het voorheen een dubbelpolige schakelaar geweest (zoals het eigenlijk ook hoort).
Bij een dubbelpolige schakelaar worden zowel de nul als de schakeldraad onderbroken. Maar zoals ik al zei, meten is weten, even controleren of je op de tuinverlichting daadwerkelijk een aarddraad hebt om vervelende prikkels in de toekomst te voorkomen. d:)b
