  • srna513006
  • Laatst online: 16:32
Ik gebruik 2 stuks Asus RT-AC68U routers waarvan 1 in de meterkast en 1 in de huiskamer.
Voordat ik het probleem beschrijf even wat algemene informatie.
De router in de huiskamer is d.m.v. een UTP kabel met de router in de meterkast verbonden.
Hierbij even een kort overzicht van de instellingen...
Router meterkast
LAN 192.168.2.1 - 255.255.255.0
DHCP server staat AAN
DHCP 192.168.2 tot 192.168.2.100
WiFi staat Uit
Router woonkamer
LAN 192.168.2.254 - 255.255.255.0
DHCP server staat UIT
WiFi staat AAN
Feitelijk functioneren beide routers prima want ik kan via beide routers met WiFi verbinden en de huiskamer router met LAN dus dat is het probleem niet.
Het probleem is dat de datum van de logboekvermeldingen op 1 augustus blijven staan, zie onderstaande kopie tekst.
De meldingen 'start NTP update' blijven constant terugkomen
Bij de instellingen voor de NTP-server staat pool.ntp.org ingevuld.
Hier staat echter wel deze onderstaande tekst vermeld.
Herinnering: De systeemtijd is niet gesynchroniseerd met een NTP-server.
Wat zou het probleemkinnen zijn?
Ik had wel foto's van schermafbeeldingen willen toevoegen maar ben er nog steeds niet achter hoe hier foto's te uploaden.
Aug 1 02:26:14 dnsmasq[957]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:26:14 ntp: start NTP update
Aug 1 02:26:42 ntp: start NTP update
Aug 1 02:27:09 ntp: start NTP update
Aug 1 02:27:15 rc_service: httpd 493:notify_rc restart_dnsmasq
Aug 1 02:27:15 dnsmasq[957]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 1 02:27:15 dnsmasq[974]: started, version 2.78 cachesize 1500
Aug 1 02:27:15 dnsmasq[974]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Aug 1 02:27:15 dnsmasq[974]: read /etc/hosts - 5 addresses
Aug 1 02:27:36 ntp: start NTP update
Aug 1 02:28:03 ntp: start NTP update
Aug 1 02:28:30 ntp: start NTP update
Edit.
Als het goed is kan ik nu via Dropbox een link naar de schermafbeelding toevoegen, ben benieuwd
https://www.dropbox.com/s...%20om%2011.31.37.png?dl=0
[ Voor 5% gewijzigd door srna513006 op 19-07-2019 11:44 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Doe je niks aan. NTP staat hard gecodeerd om via de WAN poort te synchroniseren, en die WAN poort gebruik je niet. Zet NTP uit en synchroniseer de klok handmatig of zet er een alternatieve firmware op
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • hcQd
  • Laatst online: 00:32
Je gebruikt de tweede dus slechts als switch/AP? Heb je hem ook daarop ingesteld (Administration->Operation Mode)?
  • srna513006
Helder en duidelijk... d:)b
  • srna513006
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 17:04:
Het leek zo simpel maar hoe zet ik op mijn Asus RT-AC68U de NTP server uit?
De gebruiken softwareversie is overigens 380.68.4.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
srna513006 schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 18:55:
Pagina 82 van de handleiding
  • srna513006
hcQd schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 17:10:
Helaas zag ik deze reactie nu pas.
Nee, ook de 2e router was als standaard ingesteld maar omdat het met de instellingen zoals in mijn OB vermeld prima werkte kwam het niet bij mij op om dit te wijzigen.
Ik zal kijken of ik de 2e router in de Switch/AP Mode werkend krijg en wellicht is dan ook het probleem met de NTP server verholpen.
Inderdaad, ik gebruik de 2e router uitsluitend om daarop een drietal LAN kabels aan te sluiten en als AP.
  • srna513006
Het is gelukt en inderdaad een veel eenvoudige configuratie en meteen het probleem met de NTP server opgelost.
Ik heb weer een hoop geleerd, mijn dank voor de tips... _/-\o_
