Muurbekleding OSB maken
  • PublishedMeteor
  • Laatst online: 12-08 14:13
Beste medetweakers,
Ik woon in een appartementencomplex en heb daarbij een grote berging in het complex. Momenteel ben ik nog bezig aan de indeling en is het idee ontstaan om 1 wand te voorzien van een soort voorzetwand van OSB (18mm). Dit omdat ik zo eenvoudig hier in kan schroeven voor het ophangen van verschillende zaken.
Ik zit echter te denken wat het handigste is. Gevoelsmatig zou ik verticale latten op de muur willen maken om de x aantal cm waar ik daarna de OSB platen tegen aan schroef (beginnend een paar cm boven de betonvloer zodat eventueel vocht niet van onder de plaat in kan). Op deze manier hebben de platen geen direct contact met de muur of vloer. Waar zware dingen komen te hangen wil ik dan tussen de verticale latten nog horizontale latten tegen de muur maken zodat zware dingen effectief daar aan komen te hangen en niet enkel aan de OSB plaat. Het geheel hoeft niet geïsoleerd te worden en dient enkel het praktische doel om eenvoudig zaken er tegen aan te kunnen schroeven.
Mis ik iets?
Groet,
PM
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:02
Ik zie niet direct problemen. Ik vraag me alleen af hoe zwaar zwaar is in jouw optiek. Ik heb mijn wasmachine op een OSB plaat staan tussen twee balken 70 HOH. Dat gaat prima.
Denk wel alvast na welke schroeven je wil gaan gebruiken. Kijk bijv. even wat de minimale lengte van metalen holle wand pluggen is.
  • abhaas
  • Laatst online: 01:49
Je zou ze ook met spijkerpluggen direct op de muur kunnen vastzetten.
Ipv osb zou je ook meubelpanelen kunnen gebruiken. Als je nog een kast heb waar je vanaf moet kan je daar mogelijk ook de zijkanten/deuren van gebruiken.
